Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Возможно ли на Атлонах (к примеру 1,5 ГГЦ) или P4 2,4 ГГц убирать через БИОС кеш 2-го уровня (первая часть вопроса), и при этом гнать (менять частоту, играться с вольтажом)? Никто не пробовал?
Всего один вопрос: ЗАЧЕМ???
Все пытаются кеш включить, а ты убирать??? :spy:
он думает проц меньше будет грется без кэша-то, и гнатся лучше...
Sten Это что-то новенькое. Чтож, давай и мы с тобой кеш уменьшим :wink: :beer:
Добавлено спустя 1 минуту, 15 секунд:
zombar Кстати, а чтоб кеш выключить, надо взять пояльник и разомкнуть мостики 1 и 2. И кеш уменьшиться. 8-) :grob:
zombar
никаким даже супер-пупер разгоном, не компенсировать отсутствие кеша....
zombar И для сведения: КЕШ ЧЕРЕЗ БИОС НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ И НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.
На самом деле отключить кэш у процессора этому человеку (в данный момент - сидит в соседней комнате) посоветовал его препод как часть курсовой. Весь вопрос в том, не "зачем это надо", а "Можно ли это сделать и если да то как?".
Один выстрел - один труп.
cd /usr/src/themepark-2.4.1-2 && ./configure --with-blackjack --and-hookers && make
pantower Не совсекм так. Если сильно разогнать, то где-то проц станет сильнее немного чем неразогнанный проц с полным кешем. Но опять же только в некоторых местах. Проще разогнать проц с полным кешем и радоваться( всяко быстрее будет)
Добавлено спустя 31 секунду:
antiBILLotic Скажи ему что можно, но не через биос
последний раз выбирая через биос - кеш процессора - disabled на Р3 - я получил мегатормоза... и разгон никакой ему не помог бы... :haha:
Последний раз редактировалось QNX 09.10.2004 18:27, всего редактировалось 1 раз.
Netrihorn
странно
а вот я во многих биосах видел парметры позволяющие это сделать
ну может быть не отключить но не использовать это точно
Свет полон горошин, которые издеваются над бобами. - Ф. Ларошфуко
Max_I'm Хм. В каких??? Я не видел..... и как это работало??
атлон может ипереживет отсутствие 2-го кэша, вон у дурня апельбреда кэш в 8 раз меньше чем у бартона, а производительность не намного меньше при одной частоте...
QNX Может он решил отключить весь кеш 2 уровня? :)
zombar
Кэш можно отключить в биосе, но тесты давно показали (ещё на п3), что скорость CPU+КЭШ+РАЗГОН всё же меньше, чем CPU+КЭШ_ОТКЛЮЧЕН+СИЛЬНЫЙ РАЗГОН.
Netrihorn
например у матери soltek 75drv5 точно
а работает копм после отключения кэша ну ооочень медленно
особенно при отключени кэша L1
комп грузиться минут 10 после этого
Max_I'm :) Ну L1 отключать вообще не стоит......а вот L2.... интересно. Спасибо за информацию. Похожу, посмотрю, где у кого отключается. :)
Джедай
Max_I'm
Разве можно отключать Кэш первого уровня ? :shock:
Я на многих АСУСах видел в БИОСе отключение кэша L2, так что отключиь из БИОСа можно.
The true is out there...
masterjedy
На матерях под Целерон 466, 1200 и 1300 (все они у меня были) я мог отключать и L1 и L2 кэш из биоса, но на матери теперешней под Р4, кэш из биоса нельзя отключить ни L1 ни L2.
ЗАКРЫТО
CLOSED
Джедай
viper78
Про старые матери я тоже слышал. Где-то даже "хулиганская" прога была для этих целей.
Эх... была когда-то тема про оффициальный downclocking,пока не смог найти.Возможно там это освещено.
Сейчас этот форум просматривают: mezzo и гости: 57
