процессор был разогнан до 2.429Герц умножение 9 шина 270 , правда пришлось понизить частоту операт.памяти до 166 - разгон получился несинхронным.Напряжение на процессоре было поднято до 1.550 Вт.Тесты система прошла вроде без сбоев [ burn-тест и hot CPU тест ] , но возникла проблема в биосе. После вторичной перезагрузки биос определяет проц. по номиналу 1.800 Герц и требует зайти в него и исправить параметры или записать существующие т.е. 270х9 , но в биосе они уже стоят . Приходиться заходить в биос снова поиграть частотами , ввести снова 270 после этого комп грузиться. В чем ПРОБЛЕМА???
Последний раз редактировалось andreykrs 10.10.2004 17:56, всего редактировалось 1 раз.
до 2.429Герц умножение 10 шина 270
270*10=2400????????
Кулер какой стоит? Боксовый?
Ревизия платы какая?
БП?
Abit AN8-SLI, Venice 2766MHz, Scythe Ninja, 2x1024Mb Hynix BT-D43 265MHz 3-3-3-8-2T, X1800XL, 2x36,7 Raptor RAID0, Chieftec 360w - очень мощный БП!
andreykrs
процессор был разогнан до 2.429Герц умножение 10 шина 270
Парень у тя че температура? 270*10=2700, ты че паришь?
заполни профиль...
Шину ты, однако, задрал......
При критических настройках продвинутые биосы имеют свойства самосбрасыватся. Если мать при загрузке предлагает зайти в биос и исправить настройки значит эти настройки критичные и на них мать неустойчиво работает(поднятие напряжения на проц,память,чипсет, понижение коэф.НТ обычно решают эту проблему). Sepron 3100 имеет коэф. умн. 9 , у вас 270х9=2430, х10 - ошибочка у вас вышла!
mon
andreykrs
http://www.epox.ru/press/news/press-131/
отсюда http://xtremelabs.org
Спасибо за помощь, работает на чистоте 2400 вроде стабильно напряжение на ядро 1.6В температура в тестах 60-61 гр. в играх 56-58 гр. Думаю дальше гнать не буду проблемы с охлаждением:)
andreykrs Стабильно, то оно стабильно, но умереть может в любой момент. А64 не любят вот этого
The pleasure, I'm sure, was all mine.
demiurg AFAIK, превышение напруги до 10% номинальной - вполне безопасна... Более опасен резкий рост температуры... 60+ - это же плохо..
-=YZ=-
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
