Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 176 • Страница 1 из 9 • 1  2  3  4  5 ... 9  >
Никто не юзал такой проц? Как он себя ведет при разгоне и для чего нужен?
Где это такое впаривают? Я так подозреваю, что это обычный батон, который нормально работает на 1.5 вольтах, скорее всего продавцы сами тестили его. Возможно он и остался лежать на прилавке, потому, что плохо гонится
Это в SLY.RU. Я уже заказал и его в четверг привезут. Говорят этот батон они могут тока в четверг. А если 2600+ то и завтра. В общем, если он на 1,5 хорошо работает, то если его посадить на 1,65 то он будет гнаться лучше. Странно, может это мобильный ХР?
Rubin, не факт что работающий на пониженном напряжении проц будет лучше гнаться. У меня тоже был один 2500+@3200 на 1.5V и что? 2.3 был приделом для него...
In FL@SHman we trust
FL@SHman
А при каком напряжении он работал на 2300? Тот проц что у меня сейчас, работает на 2200 при напряжении 1,82 (по датчику и 1,775 по биосу). При этом он все же много тепла выделяет и хотелось бы чтобы при напряжении 1,7, хотя бы вставало на шину 200.......
Rubin, при 1.85! Подъём напряжения до 1.9 никакого эффекта не давал.
Кстати интересная особенность: если темпа проца <20град, он заводился на 1.85 на 2500мгц!
Продавец
Я не слышал о 1.5В ! Есть 1.55В и 1.45В !
:-). Завтра расскажу что за зверь! Завтра я его помучаю! (если там есть что мучить....)
Ждём с нетерпением!
А вообще была тема, что-то вроде "статистика разгона бартонов на пониженном напряжении", можно примерно предугадать результат, сравнив результаты разгона при 1.4в и того, что написано в профиле (как правило макс. частота)
У меня Бартон 2500+ погнан на 3000+ (мне больше не надо, поскольку кулер стоит на fan mate). Так напряжение проца 1.575, а можно и 1.55 ставить. Ниже, по-моему, уже не так стабильно работает
Я так предполагаю что это обычный бартон, который способен работать при таком напряжении. Скорее всего они пошаманили над мостиками у проца. Для статистики я скажу, что я юзал 4 бартона, 3 из которых работали на дефаулте при 1.4 В, а другой (который ща стоит у меня) при 1,33 (по бивису 1,35). Если разгонять до 2000МГц (щас у меня так работает), то напругу надо ставить в биосе 1,425 (в реалии это 1,4). Мой проц стабильно работал и при 2515 МГц, но напряжение уже было 1,7 (в МВМ). Если че смотрите профиль =)
тра-та-та
Фото: 88
У меня, например, на номинале (батон 2500+) проц работает при вольтаже 1.4 В и темперетура при нагрузке не превышает 45 градусов, при разгоне до 3200 приходится вольтаж поднимать до 1.8 В.
13700k•FDS36•Z690Hero•Kingston2x16GB KF560C40BBK2-32•Palit4070ti•970EPlus500GB•Sea4TB•Sea4TB•PH-P850G•EvolvX•U2717D•27GL850•BloodyB975•G903•PowerPlay
Джедай
Rubin
Если есть возможность,то опишите состояние мостиков L11.
И маркировочку не помешало бы написать!
Хм! А млжет действительно мобильный? Тогда прикольно!
А по цене как то отличается от обычного батона?
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Так вот, действительно 1,5V. Причем, встает на 2200Мгц!!! и тепла выделяет мало. А еще у него множитель разблокирован. Сначала был установлен на Асус A7V600 - говорит атлон 2500+, все путем. Потом я его в A7N8X-X, так говорит не знаю такой проц! Unknown CPU type 2200MHz. Даже биос обновил до десятой (семпроны понимает), а толку нет. Ну и ладно, работает то нормуль. А маркировка....хз, я уж не хочу доставать. Множитель и на Nforce2 и на ВИА600 разблокирован. До предела не гнал - и так хорошо.
Ребят подскажите прикакой температуре бартон 2500 горит Я хочу его разогнать а он у меня и без разгона 60 дает
Дайте совет
Фото: 31
[rus]officialno 85 S[/rus] [rus]no mozhet byt' i bol'she max ya tak dumayu etot 110 a potom[/rus] :grob:
Илья200
если у тебя под нагрузкой t-ра не выше 70 , а в простое не выше 65 - значит все путём.
Предел ~85-90 по маркеровке , но в реалии может и все 110
если это по диоду - 60 нормально, но гнать уже нельзя. А если это по сокетному датчику - как раз при такой температуре и может сгореть :-)
так это мобильный или нет...
[HARDCORE FAST AND DEADLY]
http://g.bf3stats.com/pc/H4pfi0Bs/exscreament.png
Сейчас этот форум просматривают: sanek921 и гости: 26
