Интересная проблемка всплыла при тестировании процессора:
Athlon XP 2800+ определяется в одних программах (CPU-Z, WCPU-ID, Aida32), как Бартон, каким он и должен по идее быть, в других (Central Brain Id.) - как Тортон/с кэшем 512! Но ведь Тортон имел и кэш 256, и бус 266 - да и с таким рейтингом AMD выпускала только Торобреды и сейчас выпускает Бартоны. Причем раньше, на этой же маме стоял 2500+, который везде опознавался четко - как Бартон. Как такое можно объяснить?
При разгоне этого камня шиной до 3000+ (173x12.5) - идентификация остается прежней.
Значит "в других" (CBId) - глюк. По крайней мере один человек из-за этого уже ходил с продавцом ругаться. :)
Края каждого совершенно нового крышка процессора не на 100% гладкая. Это связано с тем, что следов мастерства не избежать. (c) Али.
CBid скачал вчера свежайший - видимо таки глюк в нем.
Еще с этим же камнем интересное поведение при разгоне
(гоню по шине, пока до 3000+, без изменения вольтажа):
- если гнать с зафиксированной памятью на 166 (память стоит Infinieon на 333), то все нормально работает, ничего не виснет и особо не греется, но при прогоне диагностики HotCpu - появляется ошибка на самом первом тесте матричных операций, другие
тесты проходят нормально, в т.ч. CPU-Bench-2003 и 3DMark;
- если гнать синхронно с памятью (Auto в BIOS) - HotCpu проходит без проблем, а на более напрягающих тестах (CPU-Bench) - система вылетает полностью на перезагрузку.
Правда тут не совсем понятно, насколько синхронно работает память - в BIOSe частоту можно либо четко выбрать 133-166-200,
либо оставить на Auto - тогда по логике она должна быть равной CPU (173MHz), но я не знаю - как это проверить и чем вообще возможно определить актуальную частоту RAMa.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
