Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 567 • Страница 1 из 29 • 1  2  3  4  5 ... 29  >
Фото: 143
Так как 8000-ые APU уже официально представлены AMD и вскоре поступят в продажу, предлагают делиться впечатлениями, а в последствии и опытом использования оных.
Рекомендованные цены на старте продаж (конец января):
8700G – $329
8600G – $229
8500G – $176
8300G – на момент анонс, только в составе готовых решений
Ryzen 8000 APU – Wikipedia
Согласно собственным внутренним тестам AMD, результаты которых были продемонстрированы на выставке CES 2024, APU 8700G с iGPU 780M (автобуст до 2900 МГц) выдает в Cyberpunk 2077 (1080p, low details) средний FPS 63 кадра.
8700G → Full HD (low detail) gaming
AMD рекомендует использовать 8000-ые APU в связке с двухканальной ОЗУ стандарта DDR5-6000
«При использовании встроенного графического процессора вы полностью полагаетесь на подсистему памяти платформы, а это означает, что оперативная память системы также будет питать ваш iGPU. Поэтому вам необходима двухканальная ОЗУ, имеющая существенное преимущество в пропускной способности. Кроме того, она должна соответствовать стандарту DDR5-6000. С такой памятью вы сможете получить действительно высокую кадровую частоту» — Донни Волигроски, менеджер по техническому маркетингу AMD.
Последний раз редактировалось usr721 22.01.2024 15:42, всего редактировалось 8 раз(а).
8700G
8600G
8500G
8300G
У 8300G и 8500G заявлены гибридные ядра.
Фото: 43
Буду обновляться. 5700G меня почти удовлетворял, а 8700G будет самое то. Стоит большой ПК в корпусе NR200, а толку с него?
Возьму к процу хорошую itx-плату на b650, хорошую скоростную память. Обновление платформы под сотку выйдет. Ой-вей.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Фото: 143
Ага, а у двух более топовых - некие, пока непонятно чем полезные рядовому геймеру, блоки AI (до 16 TOPS).
Ссылки на офсайт уже есть в шапке, кому нужна более полная спека, кликнет снизу страницы "See Full Specifications".
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Тоже собираюсь пересаживаться на эти апушки следующего поколения, поэтому и запилил отдельную темку.
Мне не требуется 100500+ кадров во всех новинка в 4К, думаю, как и многим другим, и подобные апушки, особенно в разгоне (надеюсь, будет хороший выхлоп), нас полностью устроят :ok:
Готовимся брать многослойную доску с мощными фазами SoC? ;)
Не удивлюсь, появись в итоге подобные, отдельные решения, заточенные, так сказать, под APU.
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
Последний раз редактировалось usr721 10.01.2024 11:50, всего редактировалось 6 раз(а).
С точки зрения производительность\цена 8600G выглядел бы очень неплохо, но с учётом цены всей платформы... так себе выглядит всё.
Фото: 43
Всё дорогое теперь. Не жить что-ли? Так и раньше на ам4 дорого было.
Я не об этом. Если платформа используется как компактная и энергоэффективная универсальная машинка то с ней всё идеально.
Проблема в том, что с общей ценой плафтормы она становится уже не так интересна как замена бюджетной машинки с цп+ видеокарта на платформе прошлого поколения.
Была бы хоть одна плата с приемлемым питальником SoC за адекватные деньги...
Фото: 143
Ага. К сожалению, на той же относительно бюджетной 620-ой мини-ИТХ Асрок, где VRM идентичен 650-ой, разгон встройки, как обычно, будет залочен или уже залочен (не знаю).
Было бы любопытно, выпусти производители специализированные прежде всего под апушки доски, с акцентом как раз на мощный SoC, пускай и в ущерб фазам ЦП, как выше уже упоминалось.
Да пофиг на разгон встройки... наверно. Вдруг она сильно гонится. :D
Проблема при шустрой памяти охладить питание. Придётся радиаторы колхозить.
Фото: 143
Agiliter один лишь разгон памяти мало что даст, если судить по АМ4, где правда и сама память конечно медленнее, особенно если учитывать, что DDR5 еще по сути на заре своего развития.
Лучший выхлоп привычно должен получаться при умеренном разгоне памяти и встройки одновременно.
Последний раз редактировалось usr721 10.01.2024 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 43
Под эти процы можно смело брать ASUS b650i и ни о чем не волноваться? Вроде бы такая же удачная, как её предок на b550.
Кремний 178мм2, в cezann 180мм2, будет тепленький в хорошем разгоне встройки. По DP 4к/240Гц, декодеры какие хошь, в т.ч. 8к.
Гигабиты, тут вариантов мало, если только надеяться на 2 итерацию плат. Ну или топы мси/асрока/асуса, дешевые мси все шестислойки, как и мидл остальных вендоров.
1. B650M AORUS PRO AX, 8-ми слойка сок 2х70А, питальник проца 6 удвоенных фаз тоже 70А, разъемы норм. От 20к на озоне.
2. B650 AORUS PRO AX, сок 2х90А ~ 30к руб кому нужна atx.
3. миник B650I AORUS ULTRA 12-ти слойка, питальник 8 + 2soc х105А ~ 28к руб
Фарш во всех норм. Миник, конечно, отвал башки, но и микро тоже норм. В принципе, если будут 32Гб одноранги гонибельные, можно и к мини присмотреться. Но сам больше склоняюсь к B650M AORUS PRO AX.
Но опять же нужны тесты, нужно четко понять, что дает прирост псп и главное, разгон встройки. От этого будет зависеть, сколько денех готовить. Т.е. если от разгона встройки толку около 0, то можно и 8-ми слойку A620I lightning wifi c 8 + 2x60A soc взять, чисто под разгон памяти, 16к на озоне. Между 16 и 28к как бы разница, которую лучше тогда в память вложить.
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
ASUS b650i
b650е-i, в ней по идее псие 5.0 должна быть(надо смотреть), в остальном гига ее кроет, как бык овцу.
зы да, в ней 5.0 псие, 10 + soc 2x70A, 10 слоев.
Фото: 43
А на деле наверняка окажется, что никакой разницы нет.
Асроки, смотрю, со своей волны не сошли - flash bios button так и нет. Вот что у них в башке, нипанятна.
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Или встройка 8700g будет идти до 3400-3500мгц и жрать soc. Не отговариваю, но сам в асусы теперь только по большой нужде. Процы с псие 4.0, так что и асус тут тоже не алё.
На асусовом мини один hdmi, кстати и все. Мониторов, которые могут в герцовку без dp не то чтобы много. 2к240/4к240? -не, не слышали. Асус такой асус, оверпрайс одно слово.
Последний раз редактировалось Andy-S 10.01.2024 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 43
Там usb-c с выводом графики. Не является существенным недостатком. Гига вообще единственная itx b650 с двумя видео.
В любом случае надо тесты разгона памяти смотреть, а их как-то не видно.
Угу, только кабель докупить за 2к руб юсб с -> dp. Это если других приколов с ним не будет
Так у тебя гига, насколько помню, после сдохшего асрока? И что с ней плохого, кроме + к вольтажу оперативки? Биос мудреный?
Добавлено спустя 33 секунды:
Да, ждем 31 января.
Фото: 43
В общем ничего, никакой разницы с асусом на практике. Не лучше и не хуже. Напряжение памяти не просто в плюс, а как-будто со слабым LLC, под нагрузкой просаживается, в простое увеличивается. Пришлось дольше обычного подбирать.
В общем ничего
Вот и хорошо.
Кроме железа. :D А я вот помню вегу11 в 2400g, где 1.18в на soc и он кипел в нагрузке без обдува летом. Ладно, увидим жор на soc, станет яснее о чем спорить.
Добавлено спустя 21 минуту 14 секунд:
Гигабиты таки схитрили, на проц 8х105А (Renesas RAA22010540 105A SPS DrMOS) на soc 2х60А(Semi NCP303160 60A SPS DrMOS). Как они начали этой фигней на ам4 заниматься на некоторых платах, так и продолжают.
И так много где, похоже
печалька
11111111111111.jpg [ 678.07 КБ | Просмотров: 41117 ]
На асусе B650E-I soc 2х70A Infineon TDA21570. Вот же гигабиты жопошники, экономисты влёт.
Фото: 143
В свое время заметил, что 2200G в нагрузке прогревал SoC ощутимо больше, чем в последствии 5600G при таком же сценарии использования.
Проверял я конечно же пальцевым методом, но все таки :D
Последний раз редактировалось usr721 11.01.2024 9:38, всего редактировалось 3 раз(а).
А лучше водоблок)
R7 9800X3D | MAG B650M Mortar Wifi | RX9070XT | M-die 48gb 6000cl30 | RM850x
