Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3701 • Страница 1 из 186 • 1  2  3  4  5 ... 186  >
Мобильные процессоры в инженерном варианте,
со встроенным адаптером к LGA 1700,
(МУТАНТЫ)
продавец заявляет все работает без махинаций с BIOS
(Так и есть, проверено,работает на последнем микрокоде 0x12b)
Продавец продает версии с direct-die, так и с крышкой
Советую версию без крышки, в комплекте идет торекс отвертка и рамка крепления
Под стандартные куллеры ставится без махинаций
На версию с крышкой есть жалобы что она криво установлена, отсюда повышенные темп.
Где купить:
Читайте внимательно текст ниже, особенно минусы
Как устанавливать процессор и рамку(видео от продавца)
(Пленку золотистую не забудьте снять)
https://www.youtube.com/watch?v=2yn3AXduytI
https://www.youtube.com/watch?v=rqQDfWDuf7U
    Модели процессоров
    Q1LP 13950HX(8P 16E 36mb cache) аналог 13900k 13950HX 41665 CB23 | 13900k 41900 CB23,
    Q1LQ 13850HX(8P 12E 30mb cache) аналог 13700k?
    Q015 12900HX(8P 8E 30mb cache) аналог 12900k?
    Q016 12600HX(4P 8E 18mb cache) от 12600k отличается -2P +4E
    (Вроде на всех моделях есть встроенная графика, работает, судя по обзору продавца)
Плюсы:
    Очень вкусная цена
    AVX-512 без E ядер, работает 12th gen?
    AVX-512 без E ядер, работает 13th gen??
    (у себя 13950HX пробовал E ядра отключать,
    в биосе ничего не появилось(только вкл\выкл AVX2)
    Есть варианты с direct die, (уже скальпированные)
    Тк инженерный вариант, множитель можно гнать на любой материнке(H610,B660,B760..Z690,Z790),
    На H610 у многих матплат блокировка TDP в районе 95, на B660 и B760 хзы
    Если в биосе нет опции, проверяйте через Intel XTU,
    ползунки должны быть доступны
Минусы:
Ньюансы:
На материнках ASUS настройки Power Limit и Current Limit не применяются из биоса,
но настроить можно програмой через "Intel Extreme tuning utility" или "ThrottleStop"
Видеобзоры
От продавца
13950HX в стоке и в разгоне до 6Ghz@P, 4,5Ghz@E
Asus Z690-A GAMING WIFI D4, 2x8GB DDR4@4000(1 и 3 слот)
Stock
CPU-Z Single 787, Multi 14094
Cinebench R23 32918
OC
CPUZ-Z Single 977, Multi 16818
13900HX корейцы, хороший обзор
Тоже самое с 13850HX
13850HX 32gb DDR4@4000, ASUS Z690-A GAMING WIFI D4, 2 и 4 слоты
Установка direct-die версии в сокет
13850HX на H610
13850HX на HM770 DDR5@5600 с китайскими мемами
12900HX корейцы ASUS Z690-P D4, 2x8gb ddr4, разгон до уровня 12900К, задержки кеша отличаются на 1нс
12900HX
12900HX
12900HX
Отзывы с владельцев
Из коментариев под видеообзорами:
13950HX
@hyeok_E
2 days ago
I am using Strix Z790-A Gaming WiFi II and even if I disable the power limit, it is fixed at 55W. Also, I need to use RAM slots 1 and 3 instead of 2 and 4 to boot. Is there a solution? It works normally when a general CPU is installed.
13950HX
@Zero939
6 days ago (edited)
Got mine to 5.6Ghz w/ HT and 4.4Ghz e-cores, 4.9 ring. 41700 CB23, 17400 in CPU-Z. ASUS STRIX Z790-A D4. Voltage at 1.29v and 255Watts.
13950HX
@deejaykike
3 weeks ago
Good review, you forget to comment about this CPU is the latest one to contain AVX-512 instructions and that fact should make the difference on some taks vs more modern CPUs. In my case, I installed a DDR4 Z790 Motherboard with 64GB 3600MT/s chips and didn't have any problem at all. I locked it at 200W because I think is the best I can get using a 320mm Liquid Cooler. Is one of the best FPS for the money CPU as you said.
12600HX
@vergelei
3 weeks ago
Это имба :) правда я купил и уже как неделю юзаю 12600HX. (Куплен ещё за 8460р сейчас ценник взлетел) 4,6ГГц и 3,6ГГц 1,1V в стрессе 107 ватт в играх 75-90 ватт 4х трубочный гамма 400 в стрессе 86гр в играх 65-70 гр. По поводу памяти глючит только с 4 плашками DDR5 c DDR4 с 4 плашками работает хорошо у меня GIGABYTE B760M DS3H AX ( но учите 2 гонятся лучше чем 4 ). В общем у кого 12100F и 12400F и хотят чего то большего + в разгон поиграть то думаю смело можно продавать и брать 12600HX (но любой мутант это всегда на свой страх и риск)
12900HX
@Alexey-Kuzmichev
1 month ago
погнал щас его по шине.. ребята это другой уровень ))) 149к в квине 250W потребление всё стабильно прошёл 3 прогона в Cinebench 23 -24к набирает все ядра включил в режим синхронизации лютая мощь .. на 3600 по памяти и по шине 135 выдаёт 75мб и латентность 43 )))))))))) ПРОСТО ИМБА ДЛЯ МАТ ПЛАТ С ТАКТОВЫМ ГЕНЕРАТОРОМ
минус . из за терможвачки при тесте жёстком в 100ку долбит ... ЖМ всё таки можно попробовать
@Pirojok23
1 month ago
на какой материнке гнали? работает ли с 4 планками?
@Alexey-Kuzmichev
1 month ago
@Pirojok23 b660 mortal Max WiFi разгон по шине, но можно и через множитель а потом Intel xtu
@Fa11en_over
1 month ago
Проверяю щас 12900HX на матери AsRock B660M-C. Разгоняет, прошивка последняя Beta 12.04. На встройке не запускается, пищит спикер. Разгон в две кнопки 4.5 пока что. Просто множитель поставил и павер лимит 150W выставил. Продолжу позже
@user-xk8vh9qb4j
1 month ago
получил я свой 12900HX -у кого какие вопросы пишите
@worldneverknew
1 month ago
Какая плата и сколько тдп в нагрузке
@Pirojok23
1 month ago
Работает с 4 планками ддр4?
@user-xk8vh9qb4j
1 month ago (edited)
@Pirojok23 у меня ддр4 но две планки
@user-xk8vh9qb4j
1 month ago
@Pirojok23 продавец же пишет на странице товара что 4 планки могут не работать либо работать некорректно
@user-xk8vh9qb4j
1 month ago
@worldneverknew b660 mortal max на 5 Ггц 250W , при установке лимита 220W производительность не теряется
еще 21 отзыв про 12900HX
https://aliexpress.ru/item/100500738045 ... 2f8cGTSSQb
Таблица материнских Z790/Z690 плат LGA1700
с удобным списком по VRM и кол-во слотов DDR
DDR-5 Гайд разгона гуглдок ПАХТУНОВ М.Д. (T.ME/MAXYTECH))
DDR-4 Гайд разгона гуглдок от @Scandaal
Хорошее видео гайд про андервольт и снижение жора, снижение напряжения INTEL
(Только в HWinfo не Vcore, а VR OUT более точный датчик)
https://www.youtube.com/watch?v=bi9mro06rjY
2x13950HX(Q1LP) P@5.7 E@4.5 HT off(DD+ЖМ)
Asrock Z790i Lightning https://imgur.com/a/eS9FTuX
MSI Pro Z790-A WiFi DDR4@4100(BIOS cfg) https://imgur.com/a/IUInyIX
Последний раз редактировалось max1g 15.11.2024 19:04, всего редактировалось 66 раз(а).
У корейцев обзор 13950hx вышел
Если именно такая игрушка приедет буду очень рад :to_become_senile: :old_super:
У него 350W на 360 воде получилось на тоненьком на direct die
Тоже заказал 13850HX direct die. Попробуем что за зверь такой. Гнать правда особо не собираюсь, для моих задач и так производительность избыточна. Зато пару лет можно посидеть на нём и не дёргаться с апгрейдом, главное что бы заработало :-) .
Стрим 5ч
Артем объяснит. Засунем китайца в китайца. Мутант i7-13850HX ES в Maxsun B760M Challenger D5, анбокс, тесты и разгон
вообщем у него все в дефолтах запустилось только(ddr-4 3800\ddr-5 5600), с оперативкой плохо все
(На 2х слотовой maxsune и 4х слотовой ddr4 гиге)
Так ниочем стрим
13950HX ES direct-die custom water 55HT-44-49-7000, мой результат
Снимок экрана (153).png [ 1.21 МБ | Просмотров: 152013 ]
Последний раз редактировалось gungstar 22.09.2024 16:13, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 18
gungstar Это твой скриншот или из интернета спёр?
дороговато выходит\инженерник 25 + нормальная материнка от 25
max1g писал(а):
Заказал комплект, будет в 25ых числах, отпишусь
- ждем с интересом!
Тоже смотрю в сторону 138950HX - актуально и мощно, единственное не вижу смысла в совсем топ платах и тем более в DDR5 - уж что-что , а оперативка это самое мизерное по производительности вещь в сборке, разница в пределах погрешности, а цена весьма разная - это ИМХО.
В общем, этот проц нынче уже 20К, Мать - Asrock H670 PG RIPTIDE DDR4 - 13 К Память DDR4 64GB - 14К - полагаю весьма оптимально по соотношению цена-качество-производительность
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
gungstar солидно, надеюсь у меня также попрет
Вообщем у itx материнок
проблемы с совместимыми кулерами, особенно старые модели без напильника не поддерживаются :gun:
Так ну у меня запустилось, пришлось Bios flashback на последний, иначе ругалось на DRAM,
куллер без крепления на своем весе,
походу придется переходить на водяночку
Последний раз редактировалось max1g 23.09.2024 1:32, всего редактировалось 6 раз(а).
Фото: 31
Тоже заказал i9 на пробу, если удачный кристалл поставлю себе, если нет, пойдет в комп жены на апгрейд :D А то 12600k стало не хватать
Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:
gungstar напряжение в нагрузке? Потребление?
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Garik14 в биос 1,355 В llc6, под нагрузкой в районе 1,25 В
Фото: 31
gungstar нормально! А сколько потребление при VID=Vcore?
не знаю, камня у меня уже нет
По памяти вспомнил нюансик, на 6800 не было старта, ещё проверил 4800-5600-6400-7000-7200-7400-7466 - старт был. Выше нет.
SA похоже не применяется нигде, мониторит всегда что-то своё в диапазоне 1хх-5хх мВ.
а всякими ramtest'ами проверял или только cinebench?
кранчер н63 и вт3, осст авх2, многократная компиляция шейдеров в тлоу
Как на asrock в материнке пункт этот найти пока не разобрался,
но через XTU вроде можно менять
P@5.4, E@4.0 R23=38349
У кого есть время и желание покопаться с 13950HX, Asrock Z690 PHANTOM GAMING-ITX/TB4 DDR5 и 2х32gb DDR5 Kingbank
Черканите в телегу @DmitriyBlade https://t.me/DmitriyBlade
Застримлю
На 2х32gb DDR5 Kingbank xmp 6400 не грузило, с таймингами авто удалось 5600 добиться работы
Заменил кит 2х32gb на 2х16gb
DDR5 Teamgroup T-Create Expert 32GB 6000MHz CL38 (38-38-38-78) 2x16 ГБ (CTCED532G6000HC38ADC01)
Сразу другое дело, xmp 6000 поехало
Авто тайминги, 6600 не едет, 6666 вроде едет
Подскажите IA DC надо крутить чтобы под нагрузкой VID соответствовал Vcore, правильно?
R23 39821 P@5.4 E@4.3
Поставил IA AC=0.01, IA DC=1.7, Core voltage offset -100
Водянка самый дешман за 4к ARDOR GAMING Frostwave 360 SC White
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], boeng и гости: 51
