Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2024 Откуда: Екатеринбург
Нужна консультация - как отключить e-ядра в Intel i7-13700K. Чтобы оставить в работе только и только производительные ядра. В начале 2024 г. приобрёл взамен сгоревшего для предприятия новый сервер/рабочую станцию на базе мат. "Gigabyte B760 DS3H", процессора Intel i7-13700K, RAM 4шт. x Kingston DDR5 DIMM 16GB и воздушное охлаждение штатно на 360 W + установил 2 дополнительных вентилятора на 45W (серверная комната позволяет не заморачиваться на шумность и энергопотребление, кстати сервер питается от UPS и там всё шоколадно). И стал его обслуживать. Гипервайзер Proxmox-8. Всё строилось ради одной большой VM на базе CentOS7. Работает месяцами напролёт идеально, темпер. на ядрах редко превышает 64 град.С. Появлялись новые задачи, ушли старые задачи. С прошлого года начались жалобы пользователей - сервер стал тормозить: от момента запроса на него данных до ответа проходит 7...10 сек. Это недопустимо. Это очень долго. Все запрашиваемые данные хранятся в отдельных базах данных и имеют небольшой объём и текстовый формат. Правда каждый запрос система многократно проверяет - имеет ли право клиент получать такие данные или нет. Время реакции сервера обратно пропорционально объёму и быстродействию RAM и быстродействию ядра, которое получает задачу. RAM и так быстродействующая, я выставил максимально допустимый XML-профиль и быстрее RAM работать уже не будет, по объёму памяти вообще выделил RAM с избытком. Однако разгоном проца начал заниматься - проц стал дико греться - вплоть до 90...92 град. По моим понятиям так быть не должно круглосуточно. Поэтому отменил разгон в BIOS и оставил проц работать по умолчанию. Тюнингом проца не занимался. А возможно стоит. Но хотелось бы начать с чего то совсем простого - например обездвижить/заглушить/удлить e-ядра и оставить в работе только p-ядра. По умолчанию p-ядра дают 3,4GHz, и это неплохо. p-ядер виртуалке хватит (по кол-ву). Гипотетически можно бесконечно долго работать вообще без e-ядер. Ну и для сравнения, рядом стоит рабочая станция/сервер на базе AMD Ryzen 9 7900X3D - вообще никаких проблем по быстродействию нет с самого первого дня. Ryzen также работает круглосуточно и также выдаёт пользователям данные из такой же БД. Задержка между запросом и ответом - не более полсекунды. Практически не заметная. Собственно денег нет, чтобы купить ещё один сервер на базе Ryzen 9 ... Поэтому ищу совета - как отключить е-cores в 13700K. Должно помочь ... Идеально было бы решить задачу отключения e-ядер на уровне BIOS ... Особенно продолжительными являются отклики сервера - на единичный запрос пользователя, когда долгое время ни одного запроса нет. Какое-то чувство, что обработка запроса падает сразу на e-ядро и соответственно то ядро еле шевелится. Разница по времени по обработке редких единичных запросов между сервером на базе 13700K и 7900X3D просто колоссальная !
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2009 Откуда: Тюмень Фото: 7
Ядра отключаются в биосе, найти параметр Advanced CPU Configuration, Active E-Cores. Биос лучше обновить и проц в даунвольт, а не в разгон. Но, походу, дело в чем-то другом, 7-10 сек это оч долго для отклика.
_________________ 6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Романо писал(а):
Ядра отключаются в биосе ...
Большое спасибо. Уже нашёл где (перечитал описвание BIOSa). В выходные/праздники так и сделаю. Вся надежда на то, что конфиг 13700K c отключенными e-ядрами будет пошустрее откликаться на единичные запросы. И при этом будет не горячее проца с е-ядрами. Возможно даже удастся чуть-чуть-чуть подразогнать р-ядра шиной. Чтобы ещё уменьшить время отклика за запрос.
