Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Так вот проблема состоит в том, что некоторое время назад процессор перестал разгоняться до частот 3500-3600, хотя до етого спокойно работал в данном режиме и проходил все тесты. Сейчас же если выставить к примеру частоту 3500, то первая проблема будет заключаться в том , что когда жмешь в биосе сохранить параметры и перезагрузиться, компутер не грузится и только выключение питания в сети на несколько сек позволяют его запустить, причём запускается он на частоте 3500, но после любой перезагрузки этот процесс надо повторять. Ето-нибудь может знает в чём утт проблема, подскажите.
Да на дефолте проц работает норм. Память тоже вроде в норме.
Я думаю что ето мать.
Поделитесь своими наблюдениями, всем заранее THX.
Как только, так сразу.
Последний раз редактировалось I_AM_BACK 28.10.2004 11:43, всего редактировалось 1 раз.
I_AM_BACK
Я думаю что уто мать.
Я тоже так думаю. Вероятно кондёры подсохли в преобразователе питания проца, это нормально (точнее у всех бывает)...
Не всё так плохо как есть на самом деле....
ASUS P4P800 Gold(1018) .... что-то добавлять?
serj_
Если ты имеешь ввиду ревизию, то она v1.02
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
