Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Проц pentium 2800 (800,northwood), мать asus p4p800gd-eay,память kingston kvr400x64c3a/256 *2 (Dual),видюха Sapphire radeon 9600xt fireblade 128mb (samsung). Как не разгоняю проц и память - падает скорость чтение и записи в память и результаты в 3dmark2003 уменьшаются. И еще при активизации Turbo ma то перезагружается, то ошибки даже без разгона. Кстати использую на корпусе 2 дополнительных кулера - температура проца и в корпусе не превышает 55 градусов. Если кто встречался с такой проблемой-просьба ответить. При разгоне-отключаю и включаю HP и MA и все равно падает. В FaxQ сайта нет ничего по этому поводу.
Перегревается он у тебя. Ставь нормальный кулер как минимум
Fishserg
наверное у тебя от повышения частоты тайминги увеличиваются
Over's Beer Clan
Джедай
Fishserg
Лучше уточнить температуру проца. В процессоре и в корпус совсем разная темпа.
Очень смахивает на тротлинг проца.
Fishserg
У тебя просто отключается кэш, а перегрев тут вообще не причём, однозначно!!! 8-)
-Комиссар <ATI OverClan>-, *INTEL OverClan*
Б.К.
astalavista
:lol:
Fishserg
100% должно быть охлаждение.. на хоботе писали что троллитинг у нортвудов начинает работать после 70 градусов :spy: что близко к истине.. я сам жертва :(
Последний раз редактировалось QNX 08.11.2004 22:17, всего редактировалось 1 раз.
100% должно быть охлаждение.. на хоботе писали что троллитинг у нортвудов начинает работать после 50 градусов что близко к истине.. я сам жертва
вернее писали около 70 градусов
Каждая пипетка мечтает стать клизмой
Джедай
astalavista
Если во время работы процессора отключается кэш,то он начинает тормозить ? :insane:
Приехали...
Советую прочитать http://www.ixbt.com/cpu/p4-throttling.shtml
alexisss
74 градуса. :wink:
Вероятно при повышенном напряжении троттлинг начинает срабатывать раньше,ИМХО.
masterjedy
Благодарю за ссылку, почитаю. А от своего не отступлю - кеш на самом деле отключается, ибо производительность системы падает не в двое, а раз, эдак в 100 - сам проверял!!! И проц при этом не перегревался, а просто комп страшно начинал тормозить. Вот так-то!!! 8-)
Б.К.
alexisss
да... описка.. пардон :D
astalavista
это и есть троллитинг, ну не может кеш отключатся.. ты этого даже проверить не можешь ;)
Джедай
astalavista
Если бы во время работы отключился кэш,то в лучшем случае вы увидели бы BSOD :)
Температура процессора max 52 градусса.Куллер на процессоре Glacialteach IGLOO 3250, дополнительно 2 Куллера на выдув на корпуссе. В корпусе Температура 51 max. Падение происходит примерно такое 3dmark 2001se-13200 при повышении до 3200-12970.Чтение из памяти 4600, при повышении-4300, запись 1350, при повышении-1200.
Fishserg
В корпусе 51!
А на проце всего 52!?
Это как? Не может быть такой маленькой разницы между Т в корпусе и Т проца. Это же воздушное охлаждение, а не водяное.
И вообще почему такая высокая Т в корпусе, при двух вентилях?
А попробуй корпус открыть, что будет.
И еще, какая Т в комнате?
Ultra_X писал(а):
Fishserg
В корпусе 51!
Вам надо читать ветку на IXBT про ASUSP4P800.
При определенных настройках мать игнорирует тайминги, заданые вручную и сама занижает их (при FSB 200). Если поднять FSB, то занижения не происходит.
Может отопление
Температура при нагрузке. Включили отопление - температура в квартире 23-25.Если есть ссылки на IXBT скинь - хотя я много на IXBT читал, но не нашел конкретного ответа на мой вопрос.
Fishserg
как вариант, попробуй понизить шину на 1-2, вдруг поможет=)
Настройки при разгоне - Frequency (CPU-230;DRAM-Auto;AGP/PCI-66.66/33.33); Voltage (CPU-1.7;DDR-1.5); Perfomance mode-Auto; HT-Enable(или Disable); настройки DRAM-Auto (или CL-2.5;Precharge-3;Ras To Cas Delay-6;Burnst Length-4); Memory Acseleration-Enable (или Disable); DRAM idle timer-Infinite (или AUTO); DRAM Refresh Rate-64uSec (или AUTO). Значение колеблится около чтение из памяти - 3700, запись в память - 980. Без разгона 4600, 1400 соответственно. Что бы это значило. Может что неправильно делаю?
Добавлено спустя 13 минут, 8 секунд:
Понижение шины не помогает
"Fishserg"
Скорей всего при разгоне (даже небольшом) и при настройках DRAM-Auto у тебя автоматически применяется делитель 3/2 и память работает сейчас как DDR 306. Попробуй выставь DRAM-333 MHz (320) (делитель 5/4), а дальше поиграй таймингами. В любом случае, если у тебя DDR 400, то к прежней пропускной способности памяти ты не придешь. Но, уменьшив тайменги можешь, в целом, выиграть в производительности системы. У меня так было. Сейчас при FSB=240 память работает как DDR 384 при 2/3/2/5
Удачи!
Последний раз редактировалось Boro&boro 06.11.2004 14:25, всего редактировалось 1 раз.
даже 366мгц память так не проседалабы при записи.
I'm Sorry. Наверное AIDA 32 тесты не делаются. Результаты другими прогами
Вот такие результаты
pentium 2800@3400
13813 -3dmark2001se
4112(Cpu test 72.1;12.2) -3dmark2003p330 температура 55-46
Sisoft
CPU Arithmetic Benchmark:
Dhrystone ALU -10334MIPS
Wherstone FPU/iSSE2 -2865/6325MFLOPS
CPU Multi-media Benchmark
Integer iSSE2 -15254 it/s
Floating-Point iSSE2 24213 it/s
Memory Bandwidth Benchmark
RAM Int Buffered iSSE2 Bandwith 4125
RAM Float Buffered iSSE2 Bandwith 4110
pentium 2800
13778 -3dmark2001se
4109(Cpu test 74.5;12.5) -3dmark2003p330 температура 42-40
Sisoft
Dhrystone ALU -8484MIPS
Wherstone FPU/iSSE2 -2405/5301MFLOPS
Integer iSSE2 -12810 it/s
Floating-Point iSSE2 20503 it/s
RAM Int Buffered iSSE2 Bandwith 4582
RAM Float Buffered iSSE2 Bandwith 4664
Нормальны ли они? И память при разгоне падает с DDR400 до DDR266. Что можно сделать что бы Память работала нормально? Может взять DDR повыше? Как DDR повыше будет вести себя при нормальном состоянии и при разгоне?
Сейчас этот форум просматривают: micros_83 и гости: 26
