Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
У меня athlon XP 2000+, разогнал сменой множителя и шиной до 2200MHZ память синхронно 200мнZ мать MSI 6729 11x200 1.85v 35градусов(проц) .Степинг а.
Атеперь вопрос! Чем гнать шоб выжать больше?
(множителем или шиной).
И тем и другим. :)
Ryzen 5 5600/B550/32GB DDR4 3600/512Gb NVMe M.2/ SSD 512 и 2x256 Gb/Intel B570/700Wt
Ryzen 5 5600G/B450/32GB DDR4 3200/512Gb NVMe M.2/HDD 1 Gb/Vega 56 8Gb/700Wt
rudo
Если потянет память, то шиной, не потянет, множителем...
а какая разница?
Хммм...Вроде понятно, если гонишь шиной, то больше будет псп памяти и проц будет побыстрее по частоте. Если множителем, то псп останется такой же, а проц _возможно_ будет быстрее.
rudo
шиной
rudo
под водянкой?
Не воды отродясь не видел! Это медный титан за 526 рублей
Добавлено спустя 41 секунду:
ну и 2 куллера дополнительного обдува
rudo
это датчик подсокетный, у меня 2300*1.725 с Залман 7000 40 в простое,
а датчик подсокетный, так что можно еще 10-15 накинуть
Конечно шиной - если есть возможность. Даёт немного больше, чем просто поднятием множителя.
Последний раз редактировалось Nickolas 05.11.2004 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Nickolas
Даёт примерно в полтора раза больше
Даёт чего? #77
сначало гонишь шиной, находишь максимум, а потом гонишь множителем.
Ryzen 9950X, GIGABYTE 4090, Acer Predator Hermes 6400 2x32 A-die, Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, Lowara D5+Alphacool Core 1, 990Pro 4Tb+980pro 1tb+970Evo+ 1Tb
Один хрен, чем гнать, разница невелика. Сам недавно в этом убедился
In FL@SHman we trust
FL@SHman
Разница, разумеется есть, но канешна не в "примерно в полтора раза больше" :wink:
Разница в том чем гонишь осотоит в том что если гнать множителем
то память нан пропучкала скажем 2,6 Gbps так и будет пропускать
зато проц будет шуршать быстрее в этом минус память не гонишь подсистеме памяти всеравно
плюсы менше генератор тактовой частоты нагружуеш и меньше темпа , не на много конечно но всеже
Када гониш шиной нагружаеш чипсет
гонишь память гониш сам проц естесно ;-)
при этом в рефльных преложениях можешь получить до 25 % прироста Производительности
минусы нагружен Чипсет и генератор тактовой частоты больше темпа чем в первом случае
плюсы заметнее прирост производительности в реалных приложениях активо использующих память
ВЫВОДЫ зделай сам
а попробовать так и так? шиной и множителем? а затем попугаев погонять или прогами которыми часто пользуешься скорость замерять? и посмотреть - как будет быстре...
Почетный некромант Битвы Ветеранов.
Мой ЖЖ: http://huly-gun.livejournal.com/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
