Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 41 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Валялся у меня тут к6-2 на 366 и мама freetech p5f93... так вот решил разогнать.
Итак первым делом отшлифовал проц и кулер (который шел с моим athlonxp).
Проц на номинале 66 x 5.5 x 2.2v.
мама интересная: вроде ali alladin5 поддерживает только 100mhz, но в реале на маме можно выставить до 150 (правда реально загрузить получилось только на 120).
Стабильно работает на 105x4.5 (472.5) на 2.7v
Работал на 120x4 (480) но не стабильно.
Запускался на 110x4.5 (495) но не дальше биоса (А реально ли вообще выше? у меня не получилось)
<ERROR>: Ошибки нет!
Да, в принципе, дальше-то особо и некуда гнать... Хотя до 500 странно что не дошел... Интересно, как у него с температурой при такой напруге? Я помню, 500ка в номинале итак уже чайник напоминала :)
А память-то нормальная стоит? Хотя, по твоей статистике, это все-таки проц.
Незря официально плодились уродцы 95х5 (к6-2-475) - видимо, на 500 и выше слишком мало годных чипов было...
Стабильно, тихо, быстро... да еще и недорого!
Недостижимый идеал компьютера.
Мой к6 450 работал всегда на 600, был проц который легко гнался 366@ 500 но... :oops:
WoT: Muxei7
Мой К6-500 рботал на 112*5.5 с повышением напруги на 1В !!! С ASUS ElanVital, который потом мне до 1800+ служил
Я думаю что это в самом деле проц. Надо бы как нибудь натуги на него больше дать, а доска дура сама выбирает или давать от 2.0 до 2.7 или от 2.8 до 3.5 вольт.
Точно не могу сказать - датчика нету (китайцы зажали), но грееться чуть меньше моего атлона... :D
Память нормальная, я её проверял на 133 с memtest86 (хотя покупалась как pc66 8-) ).
А вот насчет FSB что выше 120 не идет то это явно плата виновата, надо бы придумать что с ней делать...
зы. Принес 400-й проц, чуть по новее - будем мучать его...
Мой K6-2 300 AFR (66x4.5 3.3v мать TEKRAM P5MVP-A4) удавалось сделать либо 100х3 (300Mhz) либо 66х5(333Mhz) Первый случай естественно симпатичнее т.к. работает синхронно с памятью (Даже DivX можно было смотреть :shock: ).
Большего мне сделать не удалось т.к. мать не поддерживает официально шину больше 100.
Соответственно вопрос, как сделать шину больше 100? Если можно, какими средствами.
Он бы и выше пошел если бы ты еще (не)много напряжения подал :wink:
Стандартными никак если не поддерживает...
О том что моя доска поддерживает выше 100 я узнал когда уже купил новую, мне понадобился мануал, а я его куда-то далеко запихнул, так полез в сеть.
А у них (Freetech) на сайте обновленный лежал в котором и было написано о всяки интересных возможностях...
зы. 400-й проц меня сильно огорчил. разгон у него пошел ничуть не лучше чем у 366-го. хотя мне удалось увидеть как биос показывает 550 :D
Дык я и поднял до 3.5v
А больше стоит, он вроде бы и греится не особо?
Ясно, на сейте Tekram ничего подобного нет, так что мне ловить нечего. А вообще мать ничего, удобная и на все случаи жизни 8-)
Попробуй крышку с кристалла проца отодрать,
он будет лучше охлаждаться следовательно появиться шанс разогнать его побольше, тока отрывай осторожно:))
с 400-го уже отодрал. завтра будем тестить... :hitrost:
Идея смелая, но интересная :D хотя по другим тредам я могу судить что этого делать не стоит. Там кристалл кстати большой :? Ато как бы хуже не стало :?
Уже протестил. Разницы ноль (может кулер медный поможет? хотя нафиг???)! А кристал там довольно маленький - 7мм * 12мм
Я про это и говорил :!: Так что нафиг. Он у меня и так не очень греется.
А про медный кулер, это все равно что на запорожец глушитель от мерса ставить :D :D :D
shiten
У меня К6-2 500@616 при 3.5в грелся сильнее 1900+ , без ElanVital c медным основанием такой разгон был бы невозможен
Кто нубудь может подсказать как мне разучить доску автоматически определять напряжение? а то на ней подаеться от 2.0 до 2.7 или от 2.8 до 3.5 вольт
У меня был к6-2 300 на акорповской мамке на чипсете али алладин 5 - работал как 100 х 5 при штатном напряжении и охлаждался пассивным образом, правда в корпусе стояли на вдув + выдув 2 80-миллиметровых вентилятора.
До 550 без ноднятия напряжения не гнался ни в какую.
Был К6-2-333 - разогнал до 450 мгц.
Потом купил К6-2-450 - разогнал до 575.
Вывод?
были и такие. это просто перемаркированные 400+, тебе повезло...
Nado razlichat' K6-2 ( tex 0.25) i K6-2+ (tex 0.18)
K6-2 bolshe chem 550MHz ne goniatsa....
a vot K6-2+ mogut gnatsa do 700Mhz...
Ofitsialno K6-2 i K6-2+ vypyskalis' do 550Mhz (poslednie modeli 100*5=500, 97*6=533, 100*5,5=550 poslednia imela povyshenoie napriagenie dlia k6-2=2.3 volta )
Moi k6-2 dage na 500 ne ochen' hotel rabotat'...., zato stabilno pahal kak 95*5.5=522
Нет ничего невозможного :-)
Самый реальный штюк--- повесить на брелок !!!
Сейчас этот форум просматривают: serg1978, tuborgfps и гости: 41
