Статус: Не в сети Регистрация: 23.03.2003 Откуда: UFA
Вот блин прочитал тут секоторых высказываний по поводу этой железячке на ядре, мол Уберешь и все круто температура чуть не минус!!! :o
И вот начал действовать-----Взял конечно же процессор(снятый на работе(без спросу ) ) ,лезвие и отодрал Эту весчь. После раскрытия железки увидел что термопаста намазаная на Едро засохла(Зубную пасту намазали чтоль :? ) ну я с радостью едро очистил и замазал ал-сил'ом.
Вставляю обрадно, включаю.......... ну не фига себе температура поднялась в покое на 50/59 по цельсию(раньше было 44/53) и это не считая на то что обе крышки открыты,медный радиатор от Gembird и вентиль 120х120 на 3000 об.
Сам проц 1300 собакнутый(@) на 1700 с v core 1.575.
В данный момент сижу на 1650(v core 1.550) дабы чуток было похолоднее.....
:arrow: :arrow: :arrow:
ЧЕ делать, какие предложения, не охота заниматся Downclockin-гом из за температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: СПб
К слову, я снимал две крышки - с 1,0А и 1,1А температура после этого не упала и не возросла.
Снятие крышек на разгон тоже не повлияло. Кулер Volcano 7+.
А IMHO такое: после снятия крышечки радиатор не так сильно (соответственно и не так плотно) прилегает к ядру, можно что-то подложить под крепежную пружину.
Ну и посмотри на нижнюю поверхность радиатора... Можно полирнуть...
Sub Да посмотрел на радиатор, пошвелил-да точно ушел в бок.
Надо попробовать може и получитля.
Но я так понял лучше все таки не снимат крышку т.к от етого толку нету
Korvin Да гарантии у меня небыло, пришлось содрать когда менял свой старенький 700.
Если б я знал сколько я потрачу времени и нервов.
А так когда нормално доведу до ума температуру то и поставлю fsb на 133.
ALL
Че будет работать быстрее 1300 на 130 fsb/pci 43(1700) или 1300 на 133/pci 33(1733)
Zmuric Аккуратней будь с ядром - можно сколоть. Ну прям как AMD.
У меня появились сколы после 2-3 снятий радиатора, точнее установок.
Большой радиатор для TUSL - совсем впритык с кондерами. Ставить неудобно...
А по поводу
В твоем случае примерно одинаково, только PCI 43 - не есть хорошо.
А если отвлеченно - у меня 1000@1590 (159МГц), взял на пробу 1200@1788 (149МГц)
память работала в синхронном режиме - на той же частоте.
Тестил 3DMark2001:
мой - 1000@1590 - 10150 ,
1200@1788 - 9900, видимо из-за частоты работы памяти.
Решил не брать этот проц.
Думаю, что хит среди celeron Tualatin это 1100@1760 (160 МГц, а если повезет, то и на 166 заработает).
Надо пробовать (естественно новый степпинг и мани бэк)
Последний раз редактировалось Sub 19.04.2003 0:02, всего редактировалось 1 раз.
Sub писал(а):
Zmuric Tолько PCI 43 - не есть хорошо.
Правда чтоли??? Убираешь Udma а именно более 33 и все в остальном нормально и заодно agp
разгоняешь неговоря уж o pci.
А так 700 уж 1.5 год работал на 966 (pci не помню)
А я снял. (cel 1200)
И все отлично, температура упала в среднем градусов на 5.
Скорей всего дело именно в плохом контакте кулера с процом. Мне пришлось распорочку делать :)
Rus269Sub Для моего винта хватит и дма 33, он у меня древний--Seagate 4.3 gb 5400 об. 256 kb
По умолчанию работает на udma 66. Когда куплю новый винт тогда конечно же придется поставить шину на 133.
Кстати немного доработал кулер температура уменьшилась на 3 гр.,но всетаки ето мало
Zmuric Теплопроводность у твоего радиатора видимо мала. (судя по цене - не очень хороший сплав IMHO).
Раньше - с крышечкой - контакт проца с радиатором был по всей поверхности крышки, а теперь контакт только с кристаллом.
Так бывает у многих, кто снимает крышку и ставит алюминиевый радиатор.
Я в их числе... У меня такое было. Пришлось купить VOLCANO 7+, чтоб не мелочиться.
Zmuric Лучше приделай через хорошую термопасту и силиконовый герметик крышечку обратно.
Я даже где-то статью видел. Главное сильно прижать на 24 часа.
А насчет температур - я особо не заморачивался. Есть термозащита - и good.
У меня после снятия крышки с ал. Titan-ом проц стал виснуть на 1400, что-то под 50 градусов.
Поставил Volcano - запускается на 166, 160 - стабилен, но работаю на 150. 45 градусов под нагрузкой в asus probe.
Распорочка ? )
Объясняю: железочка, твердая, длинная, упирается одной стороной в корпус, другой в радиатор кулера сверху, чем и создает дополнительное давление, необходимое для эффективного охлаждения
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], tuborgfps и гости: 43
