Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Кароче мне нужноу знать реальную температуру Пресскота 3.0 .
Дело в том, что датчики на материнке сильно врут.
Вот и возник вопрос: Каким образом можно узнать реальную, не лажевую темпу? А то добило уже вранье .
:weep:
Жывотное в состоянии алкогольного опьянения ехало в Бабруйск, жгло более 130 км/ч и ниасилило управление, в результате чего убило себя ап стену.
измерить термометром :)
pyzan , зы, а куда лучше закрепить термометр , чтобы узнать более точную темпу?
Между процем и куллером?
GuT
Температура процессора - это очень условное понятие... температура ядра может быть одна, температура самого кристала под крышкой может быть другой... и вообще при разгоне могут случатся локальные перегревы внутри самого кристалла... Датчик термометра имеет толщину... и его лучше не запихивать между кулером и процессором... Если у кулера медное основание, то можно попрбовать на него, как можно ближе к крышке процессора... но это будет не температура самого кристалла...
Regards
Sam
GuT что значит "сильно врут"? Темпа скачет - так это нормально при считывании с термодиода.
Не надо! Попалишь камень! :shock:
Действительно, с чего ты взял, что температура неправильная?
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
Точнее чем в БИОС ты врядли определишь! И не суй ничего между процом и радиатором. Температура воздуха между ними не отрожает температуру камня :-)
Самый точный способ - купить что то вроде themaltake hardcano с выносным датчик температуры и поставить этот датчик в сокет под процессор, просунув провода между ножек.
елси хочешь без затрат , до для начала обнови последней версией БИОСА , есть предположение что иногда термо датчик может быть не правильно(не точно) откалиброван .. или типа этого.. у меня так было к материнке MSI, вышел биос , и в описании его было что-то типа "исправлена ошибка показа темпиратуры"
nonoxynol9
"Самый точный способ - купить что то вроде themaltake hardcano с выносным датчик температуры и поставить этот датчик в сокет под процессор, просунув провода между ножек."
Раньше всегда так и делал. Просовывыл между ножек, термопасту, и плотненько на скотч датчик. Но даже на 370 и А особо не развернуться было с датчиком от того же hardcano 9. А сейчас у меня 754 там его вообще ни куда не просунешь. Даже если найти другие термопары, более мелкие и тонкие, то на современных сокетах от проблем не избавишься. На 939 (940) вообще одни ножки кругом, на 775 и ножек то нет, как с проводами быть не понятно, на 754 ровная площадь минимальна да и ножки слишком частые.
Хоть хардкано наверняка тоже не отличался большой точностью, но результаты с матерью значительно (!!!) различались. До 7-8 градусов разницы доходило.
Креплении датчика к радиатору, хоть и к медному толку ИМХО много не дает, у меня при таком способе погрешность была велика и проще было пользоваться датчиком материнки.
Короче нет в жизне счастья :(
Доктор_Лаврат
Обновляй не обновляй - врали и врать будут :)
будут то будут, но по твоему надо покупать , засовывать .. потом сожгешь на хрен все :) а то что 100% точности можно БИОСОМ добиться не кто и не говорил ..
Доктор_Лаврат Я ж говорю, засовывал НЕ между процем и кулером!!! Засовывать так я не рекомендую, во первых термопара не абсолютно тонкая, вероятнее всего вы и ее сломаете и охлаждение нормальное не обеспечите.
И БИОС обновлять надо! но не по этой причине в основном ;)
А реальную температуру проца, т.е. ядра вообще не узнать - матери (или встроенные термодатчики в процы) безбожно врут, а свой термодатчик вы в ядро не впихнете :) Хороший вариант датчик на поверхности проца, но и он трудноосужествим :(
Короче забейте на это дело. Все в мире относительно :)
А лучше, поставте фреонку и не партесь вообще :lol:
У меня был такой. Мне не понравился.
Температура на дисплее и в БИОСе идентична. А возиться с проводами (они там кстати не тонкие и проц плохо прилегает к сокету) смысла не имеет.
У меня Hardcano шел с корпусом вместе, поэтому чтобы не простаивал я его на радиатор памяти приклеил.
По поводу датчика hardcano, для меня это единственный выход - т.к. мат. плата врет до 20 градусов, а точность датчика достаточная. Проверял наблюдая эффект включения тротлинга, почти ровно 80 градусов, 85 - выключение компа. С установкой под P4 о 478 ножках проблем нет ;)
P.S. у моего hardcano из комплекта xaser 3 не хватает только подсветки...
Я себе в теплораееваемой крышке сделал пропил надфилем от дырочки (назначение которой до сих пор для меня загадка) глубиной что бы провода от термопары туда в ходили, и поставил сверху кулер .. И так получаеться что термо пара стоит в процессоре, и не мешает ни чему.....
Деньги существуют на то, чтобы их тратить (МАРКС Карл )
Если не в деньгах счастье, то отдайте их соседу...
Народ, подскажите сильно ли влияет на разган Р4 снятие защитной крышки и установкой куллера на кристалл?
http://www.overclockers.ru/news/newsite ... 1081805374
У моего тоже. Поначалу думал что брак, потому что на коробке с корпусом нарисован светящийся дисплей. Но наверно все таки не брак. Потому что в инете я никакой ссылки на то, что там есть подсветка ненашел.
Psychozzz Нет - все ОК, подсветки и не должно быть :(
Подсветку легко сделать самому, пару светодиодов вам помогут.
Сейчас вообще много разных фич, очень удобен в плане подсветки Светодиодный лазерный прожектор. Прикрепить его можно куда угодно, а если немного пойти дальше, то кнопку включения/выключения прожектора можно вывести на стол/клавиатуру... и тд. я лично вывел на клаву.
Не пойман - не тушка
