Как говорится "ничего не предвещало беды"...
Использовался кулер Igloo 2520 с его стандартным термоинтерфейсом. Barton 2600+ спокойно завелся на 2300@1.7V. После 4 часов PRIME95 - 63/38 (CPU/MB) градусов. В общем система тщательно тестировалась в течение дня и не было ни одного сбоя. После этого комп работал полторы недели, в т.ч. и под большой нагрузкой, тоже всё ОК.
И вдруг вчера совершенно внезапно температура проца подскочила на 5 градусов, и он стал виснуть. Откатился на дефолт - всё работает конечно, но температура тоже выше чем была раньше.
Проверил корпус, шлейфы, кулеры - всё ессно ОК, повторюсь компу полторы недели от рождения.
Напрашивается только один вывод: деградация проца => повышение токов утечки => повышение температуры?
Возможно ли такое? В чём ещё может быть причина?
Возможно элементарное повышение внеш. температуры(в комнате стали топить сильнее:)).
Не отпадает.
Jonny_Jedai
А термопасту проверял? может кулер к процу неважно прижат?
Прижат хорошо, неделю же он работал отлично. Сегодня буду менять термопасту, единственное возможно что попалась плохая, хотя вроде стандартный термоинтерфейс Игл хвалят...
Overclocker
Кулер мог запылиться(хотя...за 10 дней??) и хуже охлаждать.
Специально проверил, всё идеально чисто, обычно такое через пол-года бывает и то повышение не более 2 градусов.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2004 Откуда: Николаев UA
djpython
кулер Igloo 2520
Если честно, не очень доверяю я таким кулерам. Снимал я медную пластину с 2520про - кошмар.
Мое ИМХО - меняй кулер. Термоконтакт мог внутри ухудшиться.
(Кстати, у меня по тестам Titan TTC-D5TB/CU35 обошел 2520про при одинаковой частоте вращения).
Поменял пасту на КПТ-8, вроде полегчало (стало примерно как было), но всё равно система чувствуется работает на пределе, будет лето и не вытянет (+ кулер забъется). Так что наверное придется ещё экспериментировать...
А какой кулер посоветуете? Народ ещё мне предлагал Titan D9TB/CU35/R1.
В принципе я бы даже уже наверное взял Zalman CNPS7000B-Cu, хочется чтобы раз и навсегда, а то пока с десяток кулеров перепробуешь себе дороже выйдет. Но я не уверен, что он влезет мой корпус (Inwin Q-500) там ещё дополнительная решетка над блоком питания и её снять (без применения режущих инструментов) нельзя. А сокет как раз в самом верху под ней. Надо всё промерить, в принципе моя мамка (Chaintech 7NJS Ultra Zenith) в совместимом листе, там только проблемы с кабелем питания вроде как возникнуть могут...
Блин, у меня почти тоже самое было, через пару недель разгон упал, 99% это паста...
В смысле у вас тот же кулер был и те же симптомы?
Нет, у меня водичка...
Никак руки не дойдут разобрать комп, чтобы заменить пасту. Около полгода такая же ерунда была, после замены пасты сразу температура упала на 4-5 градусов и разгон поднялся на 80 МГц.
Нет, у меня водичка... Никак руки не дойдут разобрать комп, чтобы заменить пасту. Около полгода такая же ерунда была, после замены пасты сразу температура упала на 4-5 градусов и разгон поднялся на 80 МГц.
Ну так полгода и полторы недели это всё-таки не одно и то же
Если он влезет в мой корпус и не сломает материнскую плату (и видеокарту с ней на пару) . А вообще планирую, но подожду немного, любопытно стало, повторится ситуация или нет...
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Nejasit и гости: 36
