Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
При запуске компа температура под 60 градусов , после прогрева 60-62 , под нагрузкой доходила до 67 . Система: mb AsRock P4I65GV Celeron D 320 2400 Cooler BOX Intel Заранее благодарен.
Джедай
alex-m-a
И какой термоинтерфейс у вас использован ?
биос , Sandra и разные информационые проги у всех тоже самое
стоит проверить прижатие кулера к процу. Ну и термопасту тоже если она стандартная.
Еще можно посмотреть не включен ли автооверклокинг и не завышает ли материнка питание.
Добавлено спустя 3 минуты, 56 секунд:
P.S. Термоинтерфейс это термопаста, которая обеспечивает передачу тепла от ядра к кулеру
Heaven is out of reach, hell is in sight.
Give it up. Learn to let it ​go.
alex-m-a
Так а в чем собственно проблема?
Кривыми должны быть извилины...
Слишком большая температура , если 67 для Celeron D 320 это предел . Мне кажется что ошибается датчик градусов на 10 - 12 . На счет охлаждения , то кулер BOX Intel с медной сердцевиной , термопаста уже была на радиаторе.
alex-m-a
:haha: :haha: Мажь КПТ-8 и все проблемы уйдут... У меня на BOX было 60 в нагрузке при разгоне до 3.8GHz....
Всё равно не помогло , мне кажется врут датчики или есть ещё какието варианты ?
alex-m-a А ты от шума не оглох,я через два дня поставил Залмана 7000 медь,а от БОХ прям уши закладывало,да и Т для Прескота не критична,а скорей в норме при при прогреве,а без нагруза у тебя скока.
Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат :wink:
DVS..
И я так же сделал.
какието варианты ?
Пощупай радиатор ближе к сокету, если нормально, то забей...
Evpen
Точно :beer:
Без нагрузки 57-61 всё время скачет, всё таки врёт датчик. А радиатор тёплый, ну тогда можно и забить на всё это! А от шума можно избавится не меняя кулер? И вообще почему он шумит?
alex-m-a, шумитЪ потому что высокооборотистый и маханький. То, что тёплый - не есть гуд, т.к. в моём понимании - если тёплфй, а кажет 65 градусов, то дело в термоинтерфейсе, ищи что-нить нормульное типа кптшки... Попробуй повесить 80*80 (90*90) вентиль напротив радиатора (предварительно удалив родной _вентилятор_ на проце...
Насколько надо быть глухим, чтобы не видеть тех,
Кто заглушает криками о помощи твой смех?.. (с) Ю.Г.
Шумит из-за больших оборотов!(2500-2600 норма) А при открытом корпусе какая температура??
Добавлено спустя 3 минуты, 57 секунд:
У меня тоже такие проблеммы были!! Немного помог дополнительный боковой кулер . Сейчас думаю : купить Zalman или сделать водянку!!! :)
При открытом корпусе тоже самое, только остывает после напруги быстрее, а обороты 2500-2600 в простое, в напруге 3000-3200, если в комнате жарковато то доходит до 4000-4500. И всё же гонит датчик.
У меня при открытии корпуса температура и обороты заметно падали!! (с 58С до49С. с 5600 до 2700 соответственно)
Добавлено спустя 1 минуту, 13 секунд:
Проверь через биос температуру
Celeron D 330 2660@3400 (170Х20) M/b Abit AI7 ;Zalman 7000B CU+боковой 80x80 ;120x120
БП - 400W
Ну, не знаю... У меня на боксовом с КПТ-8 больше 40 в простое не было (на 320). В нагрузке где-то 45-46. Радиатор был почти холодный...
По биосу тоже самое, но почему обороты при такой температуре 2500-2600?
Попробуй поменять биос. (Была такая же трабла с гигабайтовской мат платой, вентиля менял - не помогло, биос обновил - всё О.К.)
alex-m-a Выкинь ты БОХ и купи хотябы 7000Ал-Ку и будет тебе счастье,и биос обнови,шей последний.Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, smile-777 и гости: 37
