Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Не получается разгон P4 2261/533 степпинг М0 до элементраных для него 3400
мать asus p4p800
память 2x256 Hynyx PC3200
охлаждение боксовым кулером.
выставляю шину 200 все остальное на Auto, напряжение не поднимал
все нормально работает, но не долго - нагрузки больше 10-15 минут не выдерживает: перегружается, зависает т.п.
темепратура проц - при простое 30 при 100% нагрузке больше 45 не было
температура мамы при включении 30 и все время растет доходит до 40 и больше
после наступления времени Ч - может вообще не загрузиться - подождешь - потом все ОК - значит все-таки перегрев, а где?
что за фигня - эти процы судя по инфе легко гонятся на 3600 и выше, а я на 3400 не могу.....температура вроде в норме или это не показатель.
может проблема в маме или в экземпляре процессора.
прошу помогите - пока есть возможность поменять комплетующие.:shock:
проблема можт быть в конкретном экземпляре... попробуй напругу поднять...
просто я думал что все определяется температурой - если греется - значит не может работать на данной частоате и зависания вследствие перегрева - а тут вроде температура в норме. или я не прав
Может быть всё дело в памяти, скорее всего в ней. была у меня кингстон 512 рс2300 шину на 175 держала спокойно, сменил память на рс2700 от другого производителя, вставил и комп не завёлся совсем. Пришлось биос обнулить.На другой день отдал эту память назад, взял другую. тоже 2700. щас стоит 190 . т.е. прирост ещё на 12%
2Slow2Unfurious
before tune your car better tune yourself ICQ - цветок на могиле рабочего времени
U nego zhe PC3200 u dlja nejo 200Mhz rodnaja chastota
Добавлено спустя 20 минут, 25 секунд:
A na kakoj shine on pashet korektno??
Celeron D 330 2660@3400 (170Х20) M/b Abit AI7 ;Zalman 7000B CU+боковой 80x80 ;120x120
БП - 400W
Egorko а я о чём? либо мать, либо память. у меня тоже было такое, что с родной частотой он заводился через раз
2Slow2Unfurious
МэдМакс Не мать и не память,а напругу надо поднять и все будет работать если без поднятия работает 10-15 мин,по моему это дураку ясно.
Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат :wink:
С напругой вообще ерунда какая-то, на сайте Интел для данного проца(sL7V9) указано номинальное напряжение 1.4. На коробке его написано что напряжение 1.525 макс. Мать же по авто выставляет 1.6. Разница большая....думал установить напругу в ручную - БИОС позволяет минимально установить 1.525. Ставлю - похеру - все равно мать подает 1.6....да и вообще подает как-то нестабильно напруга плавает от 1.568 - 1.620. Непонятно....ну и выходит что у меня и так он на повышенном напряжении работает, кудаж больше. Да и по постам 3.4 для таких процессоров раз плюнуть - вон кто-то в статистике упомянул - 20 штук проверяли - все без поднятия напряжения на 3.4 работали стабильно, а лучший экзямлер работал на 3.95!
насчет памяти - выставлял память асинхроно на 166 (у меня эта память так уже второй год работает) - все равно зависоны.
У меня вопрос - почему же он все таки 10-15 минут под полной нагрузкой работает ОК - а потом рубиться. Температура вроде выше 45 не поднимается - значит не перегрев.
перегрев на завышеной частоте может быть локальный. может у тя северный мост раскаляется и вылетает. 65 хорошо греется и принудительное охлаждение желательно.
Что значит завышенной - частота 200 - должен работать штатно
DVS.. Может не помочь. у меня такой же проц, и были таке же проблемы, поднятие напряжение стабилизировало систему но грется стало сильнее, кулер пришлось менять, но дело не в этом. Даже без перегрева и поднятым напряжением система переодически падала. В моём случае оказалось несовместимость матери с памятью. Но вот 45 градусов это не показатель. Реальная температура может быть гораздо выше. у меня он при нагрузке грелся до 42 (по показателям) и потом либо зависал либо перезагружался Смена кулера проблему решила . я просто сейчас знаю что датчик у меня гонит градусов так на 10-15 :x: . сейчас в покое он показывает 14-18С, т,е где-то около 30 реальная температура, под нагрузкой доходит до 33 это где то около 47С на самом деле, при условии что боковая стенка у меня открыта и кулер с радиатором я менял . так что может быть и перегрев.
Последний раз редактировалось МэдМакс 27.12.2004 2:40, всего редактировалось 1 раз.
RAA
ИМХО, просто "неудачный" экземпляр. Поищи стабильную частоту, т. е. начни там с 166 и прибавляй потихоньку. А вообще-то, если хочешь по-взрослому, поищи сообщения по "прожарке" процов. Может помочь.
The pleasure, I'm sure, was all mine.
А как то можно вообще определить темпу Сев.Моста. ? У меня там кулер стоит но его интенсивность зависит от любых из этих трёх температур(и написано , мол сам выбирай):проца,системы,мосфеты
БП - 400W
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka и гости: 65
