Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Начитался гдето на хоботе про то как после установки С'n'Q у людей начинал снижатся разгон :insane: , так ли это??? :spy:
Фото: 26
BOLTMAN
Лично у меня все Ок! Разгон 2640Mhz 240*11, а когда C`n`Q работает частота снижается до 1200Mhz 240*5.
Подло рожден в СССР!
BOLTMAN Начинал снижаться разгон потому, что напряжение становится дефолтное при установке С'n'Q...Во всяком случае у меня так на моей материнке.
Присоединяйтесь к команде TSC! Russia!
www.overclockers.ru/TSC
BOLTMAN
E6eo mnojitele ne meneaetsea... Tak cto vozmojno kto-to razognal do 250*10. A esli defolt 11 sam podumai cto budet.
ICQ 177977177
Последний раз редактировалось machKim 20.12.2010 23:08, всего редактировалось 1 раз.
Поставил себе С'n'Q, а ппотом сразу снес. Оказалось что действительно она высавляет на проц дефолтное напряжение :gun: . И о разгоне мона забыть :grob:
BOLTMAN Смотря на какой матери ты включил C'n'Q. Если например на Асусе, то при напряжении, отличным от номинального - оно остается неизменным. У меня другой глюк (мать - Asus A8V Deluxe S754): Когда нагрузка 100%, проц не восстанавливает свою максимальную частоту, он ее вообще не меняет.
У меня на гиге напряжение тоже не меняется при включённом кулл н квайт, частота снижается, но напряжения не меняется, так что особого преимущества кулл н квайт не даёт при поднятом напряжении.
Фото: 26
2All
У меня на Abit AV8 с C`n`Q + разгон проблем ни каких нет.
1.Разгон 240*11 (2640Mhz) напрежение 1.650v. Память 2*188Mhz
2.Когда C`n`Q работает, частота 1200Mhz 240*5, а напруга на ядро 1.450v. Память 2*200Mhz
3.При запуске чего либо, все показатели приходять в норму как в пункте 1.
А у меня при вкл КнК частота опускается до 260х5=1300 при напруге 1.1В, а при нагрузке 260х10 но напруг 1.5В вобщем номенал, а проц стабилен только при 1.525В. Вот такая шняга.
У меня АНАЛОГИЧНО на Abit AV8 3 rd 3200+ Винчестер - с C`n`Q + разгон 2600 (260х10) реальной - на 1.45 - фиксированная напруга - проблем нет, стоит жестко при любом множителе - дальше память не пускает - Hinix DDR400 2х512 - стоит на 333х4 - менять надо, однако!
BOLTMAN
А, ты вместо C'n'Q используй RMClock он позволяет поднять напругу до 1.55в, а минимум напруги и множители мах и min по желанию.
Множитель для проца 4х использовать не советую, т.к. при этом множителе память работает на другой частоте, чем при множителях 5х-11х (например, при 5-11 частота памяти 250Мгц, а при 4х - 200, делитель для памяти вместо ожидаемых CPU/4 - CPU/5) из-за этого система нестабильна.
Сейчас этот форум просматривают: F@tality и гости: 54
