Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 748 • Страница 1 из 38 • 1  2  3  4  5 ... 38  >
Прошу ВСЕ, что касается разгона процессоров Intel на ядре Coppermine постить в эту тему.
Статистика разгона
Кривыми должны быть извилины...
Последний раз редактировалось Tommy 20.05.2004 8:13, всего редактировалось 1 раз.
У кого есть Celeron 1000 Mhzzzzz и кто его гнал хотябы до 1330 !!!
Как вы его гнали? Значит я когда ставлю шину на 133 (вместо 100) и перегружаю комп то ЧЁРНЫЙ экран и помогает только нажатие кнопки ПОВЕР и заново включение компа он вываливается в биос ставлю назад всё ОК (конфигурация в контактной инфе)!!! Если ставлю шину 103 то всё ОК! Температура при неразогнаном состоянии в загрузке на полную равно 60-70 градусам! ВЧЁМ БОДЯГА ? :?
Летели гуси-лебеди, а им навстречу - воробьи-пингвины и соловьи-страусы...
virus А напряжение поднимал ?
Юрий Stas ДА Я изменял напряжение с 1,75 до 1,85!
Обычно больше 1200, не гонятся, но если разогнать, где-то до 115 по шине и установить асинхронное управление памятью(если мамка позволяет), то получится довольно неплохо.
Хорошо, а точную процедуру разгона можете описать
TAN
Поднимай FSB, можешь ещё и питание поднять. Что тут объяснять? Всё делается из БИОСа, там спец. меню есть для этого
Понизь тайминги памяти (3-3-3 и DCT 7T,9T) или подними напряжение на ней!
Должно помоч..
Баба с возу потехе час.
Кстати если работает а потом вырубается это значит причина в перегреве! Проверь зоны нагрева! (проц в первую очередь, чипсет (иногда на них радиатор стоит просто так без клея и пасты, как было у меня на TUSL2-C), ну и конечно оперативку)
Денис
После перевода процессора на 133МГц вполне возможно потребуется повысить напряжение на ядре опять же через замыкание ног процессора. Но вот позволит ли это материнская плата? Это можно выяснить только через эксперименты.
http://rudometov.com (статьи и книги)
В прошлом году гнал целую партию 800, все стабильно встали на 1200*150, кстати пишу с одной из этих машин. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРИТЬ память независимыми утилитами типа GoldMem. На некоторых повышал напряжение до 1.85. Для охлаждения использую доработанный кулер с прорезанным радиатором. Максимальная температура 35 градусов.
http://www.benchmarkhq.ru/russian.html (GoldMem)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=319 (доработка кулера)
KeKc
Объясните почему мой прц гонится только до 1037 (PCi 40)
Значит, тебе такой проц попался. Или другая комплектуха не выдерживает завышенных частот.
а в базе данных миниум шина до 133
Если имеешь в виду базу оверклокерс.ру, там есть несколько со 124 по шине. Ты посмотри базу данных разгона на оверклокерс.ком - там есть процы, менее гонимые чем твой.
И, вообще, если у кого-то он работает на 150, это не значит, что все целероны 850 обязаны делать то же самое.
(цитата "Замкнул ногу на проце, иначе 133 FSB не выставлялась")
Здесь идет речь о материнке, на которой нельзя выставить 133 fsb через биос или перемычками, но она поддерживает такую частоту. Чтобы выставить 133 fsb надо изолировать на проце ногу bsel1.
Это не панацея от плохо гонящихся процов, а способ выставления нужной частоты fsb.
разъясняю было 633=66*9,5 стало 950=100*9,5 прирост разве что в температуре, да еще в переборщике паролей к зипам, а в остальном та же гадость.
The rest is the madness of art.
Посмотрите температуру. Если выше 45, то начинает сбоить.
ну на данный момент температура при назрузке 100 через 15 минут - 58 градусов (боксовый кулер), при нормал. работе - 40-42
Делай нормальное охлаждение, ниже 45, тогда должно быть все нормально. У меня их перебывало много и все вставали на 100 шину, при нормальном охлаждении.
Проверь сколько на PCI, не могу понять сколько у тебя на шине конкретно 99 или 100 или 102. Учти на PCI желательно не выше 37-38, хотя работает и на 41, но могут быть проблемы как с видео, так и с винтом.
Если мамка позволяет и хорошая память(можно проверить автономными утилитами), то попробуй поставить память в асинхонный режим + 33, т.е. 900*100*133, возможно еще небольшую прибавкуполучишь.
хорошо.... как поднять напрежение если в самой последней версии БиОса нет такой функции, а на мама скока искал найти не могу!
надо ноги какие-то замыкать, чтоб напругу повысить
Сейчас этот форум просматривают: Bram, kiddy82 и гости: 47
