Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Вообщем пересел я на А64 2800, сокет 754, CPU-Z показывает "ревизия DH7-CG", мамка Epox 8KDA3J.
Вообщем в штате работатет отлично, все хорошо.
Решил разогнать. Поднял частоту до 250, память в асинхроне так как старая на 266 ДДР)
проц норм работает стабильно на 2170 мгц, напруга штатная.
Повысил до 270, подянл питание немного на проце и на чипсете, НТ=3.
При запуске винды выпал в БСОД и винт отключился. Мой вывод виноват мой слабый БП - PowerMan 250W.
Решил проверить а проц потянет эту частоту или нет. Снизил множительно до 5, напругу в штатный режим.
И как ни странно винда выпадает в БСОД с разными ошибками ACPI.
Дак вот вопросы:
1. Как проц (по ревизии) нормально должен гнаться? Он из последних?
2. Правельно ли я грешу на БП.
3. И как можно проверить на скоко будет гнаться проц и стоит ли покупать новый БП для разгона? Щас работает стабильно на 2170.
ArtemiyN
вообщето далеко не каждый 300 ватник качественный такое выдержит.
проц нормально должен гнаться они походу 99% меньше 2400 не работают, а вообще подними напругу на нем хоть чутка
А как же, без этого никак :)
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
2,4-2,5GHz
Если напряжения проседают, то да.
На какой частоте пашет память?
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
winlogon прав. CG-степпинг - это около 2400 МГц. БП у тебя, видимо, отстой и грешишь ты на него "правельно". А чтобы проверить, как гонится проц просто поставь его в другую материнку. :wink:
Сделаю конфетку из чего угодно.
Я не знаю как посмотреть проседают ли напряжения если винда не грузится. Ну я думаю проседают раз винт отключается.
Память работает на 133 ибо она 2100.
Блок не отстой просто старенький и соотв слабенький :) 250 вт, Поверман.
Я просто думаю зачем покупать БП новый, если при снижении множителя и задирании шины все равно винда не грузится а выпадывает в бсод. Это уже гвоорит о том что или проц не тянет или мамка.
250 вт
:D :D :D :D Естественно он! Странно, что он номинал тянет. А напряжения можно Эверестом померять.
всем
Кстати, а у Атлонов64 множитель только сверху заблокирован, или вообще не меняется?
Или ссылочку, пожалуйста, киньте, где это посмотреть можно.
Только сверху.
:lol: :lol:
Какой те разгон на таком БП, философ.............. :lol:
Народ ,а подскажите 3500+ Нькастл на таком же сеппинге до скольки должен гнаться примерно.Мать МСИ на Энфорс 3 Ультра , БП 420 Термалтейк.
Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат :wink:
DVS.. Цифры одинаковы для идентичных степпингов.
winlogon
примерно одинаковы, дальнеёшее зависит от охлаждения и др. деталей
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Rustamische Ну Залман 7000 у меня ,ща пашет на 10х250=2500 в синхроне,мож кто поможет,а то я начинающий АМДишник.Вот с множителем 11 пашет тока на 225 шине ,выше ни как,может кто нить че нить пояснить.
DVS..
у тебя какое ядро?
боюсь для newcastle это уже технологический предел
попробуй:
1.память временно асинхронить
2. НТ снизить(если ещё не снижал)
3. приподнять напряжение на процессор
Винт SATA или PATA?
Rustamische Винт простой не САТА ,НТ снизил до 4,но если дальше гнать то еще буду снижать.Объясни почему проц пашет на 10х250 и 10х255 пробывал тоже,а на 11х230 уже ни фига,тока на 11х225
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
