Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 82 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
Товарищи,в разгоне я новичок. Приобрёл конфу
A64 3000+ (1800 Mhz)
Gigabyte GA-K8NS Ultra-939
Zalman 7000B-Cu
Корпус TT Xaser III 2420E (7 вентилей) + PurePower 420W
Решил попробовать разогнать. Вкупе с матью шла прога EasyTune, грубо говоря для разгона и мониторинга системы. Я, недолго думая, при штатной напруге (1,45-1,47 В) дошёл до 1940 Mhz (тест этой проги на стабильность пройден, дальше прога висла). Aquamark пролетел стабильно. А Мрак03 не грузился. Я понизил частоту до 1900. При вкл Mark03 система на 3-ем тесте перезагружалась.
При 1870 вся система пр любом приложении висла ...
Я был ошарашен. И это при всех включенных на макс.вентилях и макс. оборотах 7000B на 2445 об\мин.
Я посмотрел этой прогой какая-же темпа на проце в данный момент и я увидел, что у проца темпа 24-25 грд.при критической 60! А на против значка CPU мигает красно-жёлтый воскл. знак.Как бы предупреждение.Как будто процу не хватает охлаждения...
Что это может быть? Почему такие плохие реультаты?
СПАСИТЕ,ОБЪЯСНИТЕ,ПОЖАЛУЙСТА,НЕПОНИМАЮЩЕМУ ЧЕЛОВЕКУ!
МОЖЕТ КТО РАБОТАЛ С ЭТОЙ ПРОГОЙ ИЛИ ПЛАТОЙ?
ПИШИТЕ,ЕСЛИ МОЖНО ПО-ПОДРОБНЕЕ,Я СЛАБО СООБРАЖАЮ В РАЗГОНЕ!
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
HyperX Для разгон биос рулит,а всякие там проги для этого не стоит юзать.Если ты в этом ни чего не понимаешь то и нечего и начинать.
Курить я буду,но пить не брошу.
<<ATI-шник>>почти слепой фанат :wink:
HyperX
Все нормальные люди гонят из БИОСа. Так что тебе дорога именно туда ;)
ВСЕ В САД!!!
http://people.overclockers.ru/smile/gallery
DVS.. писал(а):
HyperXЕсли ты в этом ни чего не понимаешь то и нечего и начинать.
Это я понимаю, конечно... Просто я решил немного подразогнать, а когда узнаю побольше-разгоном заняться основательно, а тут такая проблема.
Да,я согласен,что через Биос круто разгонять, но почему всё при столь ничтожных увеличениях виснет и перезагружается? Прога разве виновата? Не верю...
И мне ещё важно понять почему рядом с процем воскл. знак. На скрине в help'e от этой проги воскл. знака напротив проца нет ... Правда там оборотов у кулера написано 3360, но 7000B больше 2445 не вертится.Конечно тут можно допустить бредовую мысль, что прога смотрит чисто по цифрам, что если,например, оборотов более 3000, по проц обдувается хорошо, а если меньше 3000, то обдув.плохо и выставляет воскл.знак напротив проца с обдувом ... Но в такой бред я тоже не верю ...
НЕ СМЕЙТЕСЬ НАДО МНОЙ ПОЖАЛУЙСТА...
ЛУЧШЕ ПОДСКАЖИТЕ, ОБЪЯСНИТЕ ИЛИ ПОСОВЕТУЙТЕ МНЕ ПО ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ.
HyperX Может кулер криво поставил? Термопасту хоть использовал?
Ставил не я, а знакомый железячник. Правда это было в другом городе и сейчас с ним не связаться... Может, пока вёз корпус (в сборке) в свой город, что-нибудь растряслось, хотя я транспортировал его бережно, в коробке,затыканной паралоном и пенопластом ... Но это так, лирическое отступление .
эта мать может больше, чем 1940Mhz!
прислушайся к советам и гони из под BIOS.
поверь или сиди на дефолтах!
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Вот и я о чём!
Верю.Прислушался.Сидеть на дефолтах не хочу. Ты меня убедил.
Попробую из под Биос. Спасибо!
HyperX
у меня изи тюнер вешал систему при минимальном разгоне, еще и не коректно мониторил все.
короче жуткая прога.
а вообще почитай поболе бо там еще не плохоб множитель НТ понизить :)
До 2400-2500 должен гнаться!
Понизь HT и делитель памяти, кстати что за память?
А комп не взлетает от такого кол. вентиляторов?
Ответ на вопрос : EasyTune
Разгон из бивиса рулит!
Не думаю, что об этом стоит говорить.
DVS- а ты сам-то давно понимать научился или еще не до конца, но уже учишь как и что...?
Если б человек не понимая не начинал то он так и остался бы обезьяной.
1Gb (2*512) Patriot 2-2-2-5 [1G***+XBLK]
Вентили грубо говоря направлены друг на друга (2*спереди+2*сбоку+2*сзади+1*сверху),не считая кулера на проце,видео,матери и БП.Всего 11 кулеров!.И создаётся противонаправленная сила,которая не даёт корпусу взлететь... :wink: А так корпус ещё и из алюминия ... Настоящий самолёт... :wink:
HyperX
Сказ о том как добр молодец да пополнил ряды оверклокеров ) Так вот
1. Не стоит гнать EasyTune-ром, как говорили выше, довольно бажная в некоторых случаях софтинка. Гони из Биоса. Как это делать боле менее описано в обзорах матплат
2. Перед разгоном нужно обеспечить охлаждение не только проца но и чипсета. Проверить, как закреплены радиаторы на чипсете, какой у них термоинтерфейс. Естесственно при переустановке радиторов старый аккуратно стереть, а новый аккуратно намазать тонким слоем и притереть. Если что-то греется /проверять пальцем ) / то на это нужно навесить радиатор.
3. При заходе в БИОС на Гигабайте нужно нажать Ctrl-F1, тогда откроются ранее скрытые меню.
4. Внимательно почитать обзоры про эту память /хорошая память что и говорить/, и руководствоваться ими при выставлении таймингов и частоты.
5. Заблокируй частоты AGP и PCI.
6. Не всё сразу. Гони сначала проц, порциями по 100-50 мегагерц, согласен, долго, но зато боле менее удобно. Потом память. А потом видяху. Затем винчестер, флоповод, клавиатуру, мышь и пр.;)
Может что и пропустил, так не беда другие поправят, сказ продолжится...
Overclokers error: cooler of air...
Главное-без фанатизьму. Четко и аккуратно.
Гы почти та же байда
Gigabyte GA-K8NS-939 (НЕ УЛЬТРА НИ РАЗУ)
Zalman 7700-Cu (здоровый зараза - к сериал аташникам и не подлезти!!!
Корпус чифтек 360 ватт (6 вентиляторов, если считать тот что в БП)
херовенько коницца... если множитель понизить (гипертранспорт тоже :) )
мать держит 240!!!!!!!!!!!!! всего то...
ну а с процом 220мгц уже нестабильно
гнал с биваса, пробовал и др. мамки
видимо камень жероватый
максимум что было - на асусе A8V WiFi - 230мгц
при том что многие до 300 поднимают...
вот
HyperX
А напряжение на проце повышать не пробовал? (Обратного утверждения я просто не увидел).
Точно.Повышай напряжение пока не станет стобильно! :D
да, в натуре, люди дело говорят. попробуй напряг в 1,55, 1,6, 1,65... мне кажется, что 2300 стопудово буит, скорее всего 2400, а то и все 2ххх (не знаю, какую шину потфянет мать, больше от нее зависит).
Per rectum ad astra!
Попробовал поднять с 1.4В (номинал) до 1.45 и одновременно с 200 до 210 Mhz. Потом F10 (Save Changes).Биос спрашивает перезагрузку. Отвечаем Yes. И комп грузится с 200 Mhz, сбрасывая весь биос на default.
Пропробовал с 200 до 210 на номинал.напряжении. Сохраняю,перезагружаю, а комп пару раз жужит флопом и грузит комп опять с 200 Mhz, но не сбрасывая биос на default (Видимо только частоту,или он её не запоминает...).
Почему он не сохраняет 210Mhz? Маленькое напряжение? Что всё это значит? Заранее спасибо,ВСЕМ!
P.S.Кстати за это время прочитал кучу доков по разгону, но всё что там есть - это базовые теоретические знания, ни тебе практического руководства, ни наглядного разгона, ни faq по возможным неисправностям... Даже в статьях на этом сайте... Где это можно найти?
добрый день Всем.
Приобрел конфу один в один.
Сначала тоже думал что мать полное г.....
Но потом через биос нажав alt+f1
получил доступ к доп настройкам.
и получил Очень хороший резалт
мать стабильно заводиться на 285 без поднятия напруги на проце.
память стоит как 166 напрука 2.7
ht=4
множитель проца 8
на 300 мать стартует но не тянет память.
займусь ей потом.
Мать конечно не фонтан, но в момент когда покупал ничего другого не було. (((
но я уже привык.Единственно чего реально не хватает так это разъемов для кулеров. их у меня тока 2
Сейчас есть маза поменять ее но уже даже привык.
частоты фиксит не плохо, стабильность присутствует. (гонял во все игры которые тока можно по несколько часов)
Вообщем мож тебе проц неудачный попался.
а по поводу easytuner-снес сразу как тока поставил = ЛАЖОВАЯ прога.
Удачи.
с уважением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
