Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
имею Celeron 2.4 NortWood
мать MSI Neo2 PE865
это мать поддерживает систему DOT ..и так
проц разогнан через биос до 125 шины (3гига)
и в настройках этого ДОТ выставлен максимальный Уровен (он вроде Генерал называеться)
и если при этом запустить программу CPUcore (она к этой матери прилагаеться)... то там есть показатель частоты.. и если дать серьезную нагрузку на проц..то частота шины скачет гдето до 140.. 150... причем без нагрузки частота она не скачет!.. а два раза я даже наблюдал частоту проца 4000 и 6000 !!!! собственно вопрос: это ДОТ так работает? если ли другие программы показываюшии реальную частоту проца.. желательно с построением графика...
Доктор_Лаврат
это глюки(надеюсь только у ПО).
насчёт программ мониторинга частоты CPU-глянь в раздел "файлы" на сайте-их там много!
Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Доктор_Лаврат
ничего не трогай!! :shock:
вдруг халяву спугнешь!!
тут люди за 5 гигов под фреоном бьются - а у тебя под воздухом 6 !!
самому то не смешно?
И че и в номинале так?
CPUCool вроде может
StiGmaster
гг=) .. не 4000 и 6000 это ессно глюги.. но мне интересно отнисительно моих "номинальных" 3гигов что-нить меняеться или нет...
Доктор_Лаврат
скачки в районе 1-2 Mhz это нормально, в зависимости от множителя повышается и конечная частота-но не сильно: у тебя должно быть до +/- 50Mhz.
поставил я тут прогу которая реал-тайм показывает.. то там всегда около 3000 .. и ондвременный запуск обоих прог дает разную картину.. в одной 6000 =)))00 а вдругой 3000... значит этот ДОТ не работает((( или для него какойто софт надо подключать?
Доктор_Лаврат
Прошейте свежий биос и воспользуйтесь другой программой для измерения частоты процессора !
Доктор_Лаврат
И одновременно не запускай 2 программы мониторинга.
У меня подобное выличелось замено матери.
Y@rik
гг это уж на бред смахивает ...
Биос последний..
мне просто хочеться отследить как это ДОТ работает... может он как то хитро гасить скачки нагрузки скачками частоты?
dpawel
Гнал из биоса.
Доктор_Лаврат
А что мешает прогнать ряд тестов сначала с DOT, потом без и сравнить результаты?
Ещё раз повторюсь: никакой DOT не даст 6000Mhz даже кратковременно-это глюк.
сам сейчас исследую его возможности на видеокартах(прирост до 10%), так что забей на него и наслаждайся жизнью! :)
*Cofradia Intel*
Доктор_Лаврат
Очень напоминает, что вытворяла какая-то из версий CPU-Z. При запуске параллельно с Сандрой на одном из тестов во вполне определённый момент она показывала частоту шины и, соответственно, частоту проца в 10 раз больше установленной. Больше ни одна программа такого не показывала. Имхо, глюк программы мониторинга, который проявляется именно под нагрузкой.
Жизнь - штука вредная. От неё умирают.
Почётный участник *Cofradia Intel*
Сейчас этот форум просматривают: cibershot, smile-777 и гости: 49
