Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Сабж.
Проц amd частота 1400 Mhz + мать gigabyte ga7va-c.
Единственное при подключении проца стояла частота шины 133..
В результате: запах + выключение всей системы. как предположение - сгорел проц. Поставил другой проц - все работает. Подсказали, что может быть он еще живой, вопрос: так ли это? и как проверить?
заранее пасиба.
Dasboot Посмотри на ядро, если вокруг него и на кулере черный налет, то все :rip: . Еще проц должен вонять.
И прежде чем взошла заря,
Рабы зарезали царя... (Г. Гейне, Валтасар)
прикол в том, что налета нет. запаха теперь тоже, он был...
Dasboot Поставь на другой комп и точно узнаешь.
а есть гарантия, что там он ничего не сожжет.. стремно как-то...
в сервис центр нет времени отдавать..
Если настройки шины и т.д. будут стоять правильно, то ничего.
winlogon писал(а):
Если настрошки шины и т.д. будут стоять правильно, то ничего.
в принципе тот, кому отдам разбирается в таким мелочах..
но ведь в принципе отсутствие черных пятен не факт целостности проца? могла сгореть микросхема?
Последний раз редактировалось Dasboot 13.02.2005 1:32, всего редактировалось 1 раз.
Dasboot внимательно посмотри на проц, нет ли там сколов (даже микроскопических) или чего ещё. Взляни на ножки проца, не почернели ли они или не отвалились :) ВОобщем проверь всё хорошенько.
Не факт.
могла сгореть миросхема?
Какая? На проце кроме кристала и "пластинки" с ножками ничего нет.
скол был, но не от температуры, а от легкого механического воздействия, ножки чистые.
winlogon писал(а):
Не факт.
Какая?
чип...
чип...
Т.е ядро.
скол был
Это возможно и проблема. Я ж говорю, проверь на другом компе. Другого пути нет.
winlogon писал(а):
чип...
Т.е ядро.
скол был
все понял, спасибо всем.
завтра, то есть уже сегодня отпишусь.. что да как.. :)
Скорее всего трабла из за скола, где то в конференции читал что у народа даже если пол ядра нафиг сколото и всё работает :) а у некоторых даже микроскопический скол приводил к смерти, возможно Dasboot попадает под категорию людей которым неповезло. Иди пробуй запускать на другой системе ;)
пробовать буду, но с утрица..
Фото: 5
Dasboot
И если все!, то попробуй проц прожарить, может оживет если повезет...
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=55828
MountainBike
Uspenie писал(а):
Dasboot
"После прогрева процессоров в паяльной печи при температуре 220С в течении 10ти минут были успешно возвращены в полностью рабочее состояние 3 процессора на 566Мгц и 2 на 733Мгц. Результат 5 "Живых" из 8ми "Дохлых"
пожарить в духовке? :D
Да жарят в духовке :D но тока ты потерпи, для начала надо узнать в чём дело а потом уже жарить\парить :) утро вечера мудреней, иди спи млин :)
:lol: во во, типа надо отдохнуть перед боем.. :D
Почему именно проц, может материнка сгорела?
У меня A1500+ (0,18) 2 раза в выключенным вентилятором на кулере "жарился".
Нагревался сильно, так что обжечься можно, а потом выключался минут через 5-10.
по тому, что при установке другого проца все ок.
Сейчас этот форум просматривают: F@tality и гости: 52
