AMD ATHLON XP 2500+ работает от 1.5в, когда ставишь больше система вырубается при нагрузке на проц. В чем дело может кто подскажет?
max ts
У тебя какой кулер стоит, проц не перегревается?
Оверклокер может разогнать все...
Кроме ламера.
НЕт проц негреется без нагрузки 35 с нагрузкой 48-50 , бп powermen pro 360w , в принципе система работает без глюков и сбоев , тестил бёрн тестами все выдерживает нормально ,токо странно както с напряжением , правда до этого работало все нормально напруга была 1.68 ,на память 2.77 полетела одна планка памяти, прогорел провод подключенный к спикеру,заменил бп после этого поставил напругу на память 2.6 , а на проц пришлошь выставлять 1.5 иначе вырубает , на 1.55-1.6 работает токо на холостом ходу без нагрузки , а на 1.5 все нормально
видимо скачёк тока убивший планку памяти и сжёгший провод (!) к спикеру для проца тоже не прошёл бесследно.
если гарантия ещё есть - меняй. если нет - продавай :)
Джедай
max ts
Вероятно это проблема мат.платы.
Другой процессор пробовали ставить ?
max ts Маркировка проца? Может 1,5В - его дефолтовая напруга. Очень много таких батонов есть. И очень много мам работают с ними криво.
max ts
Это юмор или как?
Осмотри внимательно мать и снизу тоже
Электронника-наука о контактах и кабелях!
max ts
Мой разогнанный до 3200+ как раз и работает на 1.5v
masterjedy
Cогласен с этим, скорее скачёк напруги не прошёл даром и для матери
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Ура проблема решена , оказалось все проще чем я думал Радиатор неплотно сел на проц я его поплотней прижал и все заработало, сам даже и недумал что такое может быть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
