Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2004 Откуда: Киргизия/Бишкек
Kupyxa Селерон будет побыстрей но ненамного ведь разница в частотах довольна существенная тем более, что архитектура одинаковая у пня разве что кеш побольше. А если селер погнать то одназначно будет быстрее. Но если пень разгонишь до 1 ГГц то селка будет в ауте
_________________ Сила дана человеку, чтобы защищать слабого, а богатство, чтобы накормить голодного
-=Почетный участник AMD OverClub=-
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2003 Откуда: Екатеринбург
Смотря какой Селерон, если Коппермайн, то разница в производительности не потрясет воображение, а вот если 1100А, тогда разница будет приличной...
Правда мать, судя по всему, Туалатин не поддерживает...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2004 Откуда: Краснодар
мамку седня принесут новую, посматрю что да как, а проц если встанет на 800 будет быстрее? или проще продать и оставить целку?
p.s. нужно то, что меньше греется
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2004 Откуда: Мариуполь
Целерон побыстрее будет... разница в производительности туалатинов между пнем и целиком не более 10-20% при идентичных частотах(в зависимости от приложения). Тем более этот целик погонитса до 1400.
А пень выгоднее толкнуть...
Firaxel
какие Туалатины?
>P3 667MHz VS CELERON 1100<
Тут неизвестно - Туалатин Целер или нет...
Kupyxa Пень до 800 МГц вполне возможно погонится... Целер 1100 (Копер) уже почти никуда не погонится...
В этом случае П3 800 (кэш 256 + шина >=150 МГц) уж по крайней мере ни в чем не должен уступать Селеру 1100 (кэш 128 + шина 100 МГц)... В случае если Селер является Туалатином, тогда пень в пролете по всем параметрам...
Насчет нагрева оба варианта практически равноценны... Туалатин с боксовым кулером греется намного меньше... У меня 1000А @1333 МГц в простое показывал около 30 гр., под нагрузкой- около 40 (в паршивом корпусе с вертикальным БП)
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2004 Откуда: берутся дети?
вопрос в тему:
у знакомого стоит slot-1 p!!!/550/100/512 Kb на bx-e на 133 шину не встаёт думаю отдать ему cel766/66/128Kb и надеюсь завести на 100 шине @1150
только переходник под него перепаять придется (не поддерживает копперы)
вопрос: будет ли цел в номинале быстрее ?
а в разгоне ?
если нет, не хочу зря заморачиваться с переходником.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.04.2004 Откуда: Москва
A.G.
это которяй по 0,25 и на 133 в жизни не станет (разве что под азотом) но на 5,5*124=682МГЦ может завестись.
766 целерон в номинале - быстрее не будет (шина + кэш)
в разгоне - что на 100 шину станет шансов мало, но иначе смасла менять практически нет. Скорее всего 11,6*83,3=957 МГЦ - будет самую малость быстрее P3 на 682МГЦ.
Alexx_ka спасибо
просто ставил на 133 шину сразу р-3, паспорта от материнки не было, вольтаж не повышается (самая не оверклокерская мать gigabyte bx2000 - не даёт поднять напругу на процессоре даже через закраску контактов лаком), а при частотах 124, например, я не знаю, какой делитель на pci стоит.
если /3 то pci 41 МГц, что не есть гут.
советуешь пень продать?
Продавай нафиг старичка!!! Туалатин намного круче! Тем паче, что он у тебя почти на 1,5 ГГц заработал!!! Он на этой частоте 4-ых Вилламетовских пней рвет!!!
A.G.
а при частотах 124, например, я не знаю, какой делитель на pci стоит. если /3 то pci 41 МГц, что не есть гут.
Если на счет жесткого диска беспокоишься, то ничего страшного быть не должно. IDE-шные винты нормально pci 41 МГц переносят (были проблемы со старыми моделями и малыми объемами (меньше 4 ГБ). Звуковухи вот некоторые глючили. Сам 2 года сидел без проблем на BX c 83MHz FSB (41 MHz pci) на 366 целероне, который отказывался на 550 работать. Если после обмена 766-й целерон на 100 шине не заработает, то у тебя будет 2 варианта 75 и 83 FSB (37 и 41 PCI), ну и номинал Kupyxa
целка завелась на 1.46 дальне не пробовал
Разница по частоте -в 2 раза. нечего даже думать, пень продавать надо!
766 целерон в номинале - быстрее не будет (шина + кэш) в разгоне - что на 100 шину станет шансов мало, но иначе смасла менять практически нет. Скорее всего 11,6*83,3=957 МГЦ - будет самую малость быстрее P3 на 682МГЦ
С чего взял? Вот у меня на 112 отлично работал. мало того, на 100мгц шине работал при повышении напряжения до 1.8в с номинала 1.7.
Сейчас этот форум просматривают: Plood и гости: 61
