Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Есть такая проблемка.
При заказе компьютера я оговаривал с продовцом, что установлен будет процессор на ядре Winchester.
Он мне даже его номер заранее сообщил, маркировка была BI на конце.
Вчера загрузил CPU-Z, он мне радостно сообщил, что у меня установлен NewCastle. Ну думаю программы иногда неправильно определяют процы и поэтому полез сам, снял радиатор, оттёр пасту и млин увидел, что программа не обманула.
Теперь вопрос, в принципе процессор разгоняется без поднятия напряжения до 2475 и проходит все тесты, продавец согласен мне его поменять на Winchester. Стоит ли менять, есть ли какие принципиальные отличия или набор команд между этими двумя процессорами?
Только тех.процесс и кэш L2
я бы не менял..... хотя кто знает сколько у тебя бы получилось из него получить.....
если есть шанс посмотреть на его маркировку - смотри и лезь в инет смотреть статистику!
S.e.e.D
маркировку посмотрю.
а где статистику смотреть может дашь ссылочку?
спасибо
вот ссылочна на любимом сайте : http://overclockers.ru/cpubase/
если бы хорошо смыслил на буржуйском то сказал бы еще, но я смыслю :(
и вообще какая мать - то ???? а то непонятно....... че делать.
посмотри мой профиль если интересно. но матеря от асуса- полный суксь.
Turbych Не меняй, моему винчестеру о таком разгоне только мечтать!
Cтатистиика http://www.overclockers.ru/cpubase/ тут.
Различия между ними, тока в тех процессе кэш одинаковый пол метра.
Turbych Не меняй. У тебя хороший разгон. Далеко не факт, что Winchester без поднятия напруги разгонится до 2480Mhz.
S.e.e.D
мать Foxconn на nForce 4 Ultra.
Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд:
Diesel Man
система и на 2530 запускается, но проц тесты не проходит совсем, я ещё НТ понижать не пробовал.
А так всё в память упирается 215 и не больше, на 200 зафиксировать Биос матери не даёт, только на 166.
если у тебя нормальный кулер, то может повезет. может и нет.
я свой завел на шине 300. тока вот винда вылетала сразу же (на боксовом кулере) . а поменятся потом еще раз не сможешь ????
S.e.e.D
к сожалению нет. А кулер боксовский.
ты НТ понижал?
TurbychПопробуй понизить НТ,производительность от этого не пострадает,а максимальный разгон повысится и память ставь на шину помедленее(не больше 200)для А64 важнее тайминги
Mitkins
да 200 мать не даёт, Биос сырой еще, поставлю на 166.
Спасибо.
понижал. по-всякому и в разных позах. тока вот практически безтолку.
просто засада какая-то! вродя 2-3 дня все ок, комп не глючит. а потом такое начинается, что прям пипец:grob:
S.e.e.D
может чего с питаловом?
У меня дома например с 220 до 110 просаживается иногда, даже стиралка отключается.
TurbychЭт тебе беспребойник брать нужно срочно! Вобще без компа остаться можешь,а вот на разгон это не должно влиять,посмотри в биосе напряжение на проце,если все нормально,то проблема не в этом
Не меняй, щас винчестер и с поднятой напругой может нормально не разогнаться. У знакомого A64 3000 шина больше 220 не ставится, -дальше с ошибками
Корпус от Асуса - родной. взял потому что он большой и толково сделан.
а матеря от Асуса- мечта идиота. был у меня такой случай : купил такой же корпус Ascort 6AR 340 ватт. и мамку P4P800SE . остальное-неважно. собрал.
включаю-ни звука, ни чего . подумал на мать. снял. замкнул БП скрепочкой - ни**я. купил повермановский-все ок. взял этот БП от Macropowera, поставил в другой комп- Работает. был в шоке и много пил :(
Еще заметил такую вешь- на стандартных настройках все нормально тока если память стоит в слотах A1 и B1. если разгон-глюки. если ставишь память в другие слоты, то при разгоне все ок, а на стандартных частотах-глюки.
вот поэтому я не люблю Асус. мать купит тока потому что на тот момент другой не было.
Думаю о смысле жизни глядя как комп опять уходит в ребут. грустно.
S.e.e.D
мда. печально
Оффтоп удален.masterjedy
Сейчас этот форум просматривают: Elias_AK, Pavel414 и гости: 68
