Помогите разогнать Atlon 64 3200+ на Abit av8.На сколько я понял по информации с различных сайтов мой проц можно гнать до 2600Mhz.На практике же выше 2160Mhz у меня ничего не получилось.При дальнейшем увиличении комп или не включается и воет как бобик милицейский,или не грузит винды.Я подозреваю что во всем виноваты тайминги,ночто это такое еще тежеловато понимаю.Вот и не получается разагнать машину.А ведь чую что она может больше.Ибо денег я отдал за нее немало,все говорят что таких машин по крайней мере у нас в городе не много,а тянет она не на много веселей чем посредственные компы в игровых салонах.В общем аппетит пропал,сна нет,все мысли о компе.
НАРОД!!! Помогите дельным толковым советом.За ранее блогадорен.
А это сейчас стоит у меня в BIOS:
-EXTERNAL CLOCK 216\72\36MHZ
-MULTIPLIER FACTOR X10.0
-AGP RATIO 6:2:1
VOLTAGE CONTROL USER DEFINE
-CPU CORE V 1.600V
-AGP VDDQ V 1.65V
-DDR SDRAM V 2.70V
-NB V 1.60V
-SB V 2.60V
-HYPER TRANSPORT V 1.30V
AGP & P2P BRIGE CONTROL
AGP APERTURE SIZE 128MB
AGP 3.0 MODE 8X/AUTO
AGP DRIVING CONTROL AUTO
X-AGP DRIVING VALUE DA
AGP FAST WRITE ENABLED
AGP MASTER 1WS WRITE DISABLED
AGP 3.0 CALIBRATION CYCLE ENABLED
DBI OUTPUT FOR AGP TRANS. AUTO
DRAM CONFIGURATION
CURRENT FSB FREQENSY 200MHZ
CURRENT DRAM FREQENSY 200MHZ
DRAM TIMING SELECTABLE BY SPD
DRAM CLOCK DDR400
DRAM COMAND RATE 1T
CAS LATECY TIME 3.0
RAS# TO CAS# DELAY 3 CLOCKS
MIN.RAS# ACTIVE TIME 8 -//-
RAS# PRECHARGE TIME 3 -//-
ROW CYCLE TIME 14 -//-
RAS# TO RAS# DELAY 2 -//-
WRITE RECOVERY TIME 3 -//-
WRITE TO READ DELAY 2 -//-
READ TO WRITE DELAY 4 -//-
Последний раз редактировалось Goose548 24.03.2005 8:27, всего редактировалось 1 раз.
Здарова!
1. Для начала золоч AGP сделпй ееё всегда 66.
2. поставь частоту памяти поменьше.(можно намного меньше, что бы узнать предел процессора)
3. Сделай такие настройки
CURRENT FSB FREQENSY 166MHZ
CURRENT DRAM FREQENSY 166MHZ
DRAM TIMING MANUAL
DRAM CLOCK DDR333
DRAM COMAND RATE 2T
CAS LATECY TIME 3.0
MIN.RAS# ACTIVE TIME 7 -//-
ROW CYCLE TIME 16 -//-
RAS# TO RAS# DELAY 3 -//-
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2003 Откуда: Питер
K@ban
- Это простите меня как? Goose548 Поставь чтоб частота AGP и PCI была Fixed.
-CPU CORE V 1.600V
- А чего не 1.8 или 2.0 V ? Наверное потому что мать больше не дает? А то б и 3 и 4 поставил и наслаждался бы вонью горелого проца?
Ты решил темы в каждой ветке создать? Думаешь все так просто, раз-два и готово? Читай конфу от начала до конца!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2003 Откуда: Латвия
Поставь настройки на дефолтные в BIOS. Потом зафиксируй частоту AGP/PCI, поставь НТ=3, память 333, тайминги мануал, - 8-4-4-3, а уже потом частоту генератора 250....270.
Я просто нахалом поставил шину сначала на 225, потом 230, потом НТ=4, а шину 235. А потом уже 250, 260, 270. Больше ничего не менял. Всё заработало нормально. Но уже при 275 и выше надо поднимать напругу, а вот этого я пока не хочу.
Пробуй, всё должно получиться
_________________ Или я чего-то не понимаю, или одно из двух
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
