Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2003 Откуда: Днепропетровск
Привет All.
Прикупил я себе недавно Цел 366 (Сокет370) и мать
на 443ZX (ZIDA ZX98-CT, ссылочка на нее ниже:
http://www.ferra.ru/online/catalog.html?cat=zida&prod=zida/MBCelZIDZX98CT_4270.html&dir=1).
У матери можно менять шину от 66 до 150,
но нельзя менять напряжение питания проца. На 75й
и 83й шине проц бегает нормально, но винт Сигейт
на 1,2 гига (пио 4) чегось подвисает ненадолго.
Проц на 100 шине запускается как 550й. Может даже
винда подгрузиться. Но через некоторое время - от
5 сек до пары минут - все виснет. Насколько я
понимаю - ему не хватает "немножко вольт".
Интересует возможность поставить несколько
повышенное напряжение относительно стандартного в
обход матери. Киньте, плз, ссылочки на тему.
А может кто сталкивался с таким?
Буду очень благодарен.
ЗЫ: на iXBT был, но их хелп мне не сильно помог...
Судя по всему, что там написано (см ниже) перевести мой проц на более высокое напряжение не удастся (мендоцино питается от 2х вольт) ((.
(----------cut----------)
0 0 0 1 2.00
0 0 0 0 2.05
Перевести идентификатор из нулевого состояния в единичное довольно просто. Для этого его придётся изолировать. Сделать это можно при помощи изолирующей ленты, скотча, или лака. Перевести идентификатор из единичного состояния в нулевое в обычных условиях невозможно.
Но может в текст вкралась ошибка ?
Может у кого-нить есть другие сведения???
Отвечаю Юрию:
> ??? тебе же надо из 0 в 1 - лаком покрыть контакт. ты путаешь что-то.
> 2.05 ведь надо.
А могет быть наиборот из 1 в ноль четвертую (в относительном пересчете) ногу ?
Отвечаю Sub-у:
Там все страницы скопированы друг у друга ...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2003 Откуда: СПб
Quall Да легко все это... Только в твоем случае поднятие напряжения на 0,05В очень мало - овчинка выделки не стоит, IMHO.
И не забывай, что
в некоторых случаях наблюдалось улучшение стабильности работы при пониженном напряжении
А теперь о том как сделать 0 или 1
Физически (0) означает что ножка подключена к земле (GND или Vss), а (1) что вывод свободен, то есть ни к чему не подключен
Между Vid-ов есть ножка AK36, на ней Vss. Просто аккуратно, чтобы ничего не замкнуть, заматываешь жилкой из провода нужные ножки. Или перед установкой проца, прямо в Socket втыкаешь тоненькую перемычку куда надо (в сокете все в зеркале относительно проца - не перепутай)...
Насчет того, что "Перевести идентификатор из единичного состояния в нулевое в обычных условиях невозможно" - это про Slot1 (ну и в общем-то тоже возможно).
Ладно-ладно , понял, можно...
Сделал немного проще - поставил 83ю шину и винт в пио3 - все вроде ОК.
Но у меня оказывается вся система греется, как ненормальная!!! Реально - обогреватель . Причем греется и на стандартной частоте неслабо!!!
Посему возникает вопрос о мониторинге температуры (в описании матери говорят, что есть и контроль напряжений и контроль температуры). Чем? Как? Что поддерживает мать ZIDA ZX98-CT из мониторов?
Сейчас этот форум просматривают: P@ketik, tqran и гости: 54
