Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Расскажите как это делается? Я попробовал, клей очень хороший, щелей между корпусом и крышкой нет. Поцарапал поверхность около крышки так что открылись какие-то медные дорожки :( Проц, правда, работает. Второй раз пытаться не хочется :)
Селеронер :)
ИМХО они неразлучны...
C тулика лекго снимаетя( для нормального разгона она противопоказана) -- без крышки его от коппера не отличить :)
Лезвием ( типа спутник(обязательно новое(главно чтобы очень острым было))) -- таким способом уже с десяток ампутировал крышек, без жертв :)
экс-лаборант
У нас новость была по этому поводу, но там всё закончилось печально
Селеронер :)
А вот зачем?
Там просто кристалл процессора.
http://rudometov.com (статьи и книги)
Я тож снимал крышенцию .... только дело дошло до уснановки кулера :) тут-то я и облажался. Теперь мой некогда бывшим 1.1@1.54 лежит в ящике, а у меня новый монстрик!:)
Селеронер :)
Весь процесс состоит из того, что тебе нужно покрепче закрепить проц, например в переходнике и аккуратненько либо лезвием, либо концелярским ножичком начинать срезать крышку с текстолита. Никаких отверток или других предметов для отколупывания применять не стоит.
Толщина основания по периметру примерно 2-3 мм.
Постарайся не поцарапать текстолит, тем более не сделай в нем дырок :)
Затем возьми резинку ( для денег) и протяни её между ножек проца по кругу. Это для того, что бы ядро оказалось выше сокета. Моя ошибка состояла именно в этом: Радиатор одним миллиметром подошвы задел за сокет и абсолютно не соприкоснулся с ядром, в результате чего оно и оплавилосЬ:)
Вобщем, вперед!, если что пиши :)
Уупс... забыл залогониться ...... предыдущий постинг мой ! :D
Спасибо всем :)
А этот клей от нагрева не размягчается? Может его феном нагреть градусов до 60-70 ?
Селеронер
Не знаю, на счет нагрева и его расплава, но это больше на резиновую прокладку похоже, с клеем с двух сторон, чем на просто клей.
На сколько я понял этот эта резинка (если это резинка) выплняет две функции:
1. крепеж, чтобы крышка не отвалилась.
2. регулятор высоты, фиксатор. =>
После того как загубил свой первый проц, начал с ним экспериментировать и выяснил, что даже без межкрышкоядерного термоинтерфейса, установленная на ядро пластина всеравно не опирается на текстолит проца, тоесть, если бы там был просто клей, то но мог как-нить расшататься и тогда кердык ядру ( в теории)
а так, эта резинка не дает медяшке наклонятся. Честно говоря, я даже не представляю себе каким образом это может быть чистый клей.
.. но это так...IMHO моё.
я тоже не могу понять, зачем это надо
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
Селеронер
Извините, повторяюсь, Зачем?
Неужели считаете, что без пластины можно обеспечить лучшее охлаждение?
Если так дела пойдут дальше, то скоро в процессор полезем с микроскопом.
Rudteam
Почему нет?
Во-первых, по схеме "ядро=>крышка=>радиатор тепло будет отводиться все же хуже, чем по "ядро=>радиатор".
Во-вторых, между ядром и крышкой толстенный слой термоинтерфейса, и это тоже плохо влияет отвод тепла с кристала. Между крышкой и радиатором тоже термопаста, а то и родной термоинтервейс на радиаторе.
Далее, крышка кривая, что приводит к её неполному соприкосновению с радиатором. Обычно она кривая по сторонам, что еще более усугубляет ситуацию.
Так что все ж для качественного охлаждения крышку эту необходимо отодрать:)
Alex-GF
Ну-ну, будем считать, что автор знает, что говорит и делает. ;)
Буду искренне признателен, если это утверждение будет подкреплено цифрами и фото.
Обещаю, что, если убедите, то вставлю численные результаты и фото (разумеется, со ссылкой на автора) в будущие издания книг, посвященных разгону (на русском и английском языках).
Rudteam
в новостях ф-центра писали что отдельные ненормальные оверклокеры снимали крышки с Р4 и обнаруживали плохо промазаный термопастой кристалл и приличный зазор между кристаллом и крышкой. Фото тоже были... Численных результатов не помню. Говорилось только, что т.к. площадь ядра намного меньше чем у крышки, нужно использовать медный или с медным основанием радиатор. Если рискну еще раз - пришлю цифры и фото :)
Селеронер
Хотелось бы посмотреть на эти фото.
Постарайтесь вспомнить. Очень интересно!!
снял я крышку, температура поднялась на 4*С - радиатор аллюминиевый
родная паста была очень хорошо распределена
ядро там маленькое, всего 80мм^2... так, что нужен крутой радиатор
EvoQ
Все правильно, так и должно было быть.
Медь и алюминий имеют разную теплопроводность.
Поэтому, с площади Х тепло отводит более сильный теплопроводник(медь) и разбрасывает его на площадь 4Х с которой для более слабого проводника(алюминий) снять его особого труда не составляет.
Вывод: если сняли крышку, прикручивайте на проц медный радиатор.
Rudteam
Скоро все сделаю, правда не знаю, будут фоты или нет. Но сравнительное тестирование все ж проведу :)
EvoQ
Вот это я, к сожалению, ожидал (но внутри надеялся на другой). Хочу надеяться, что где-нибудь допущена случайная ошибка в измерении температуры, либо до, либо после. Может быть что-то неучтено.
А каковы результаты у других экспериментаторов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
