Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2003 Откуда: издалека
MB Abit BE6-II ver 2.0\PIII 533 (133 шина)\2х128 JetRam+всякая бодяга. Стояли 98-е, все было четко, на 133 работало на ура. Начал ставить ХР - вылетает с общей ошибкой защиты, иногда упоминался диск. Установил, сделав следующее: все тайминги на максимум, шину до 100 опустил, винт с рейда снял, поставил на удма33. После установки система работает только на 100Мгц, чуть выше - через 1-30 мин перезагрузка. Память, видео, винт методом замены проверил, то же самое. Перепробовал все прошивки для матери, установил сервисы паки для ХР (почти 100Мб скачал, блин) - не помогает. Мать шину PCI на 133 нормально делит до 33МГц, на AGP - 88МГц, думал, может видюха глючит, пробовал PCI (VooDoo Rush) ставить, однофигственно.
Что сие такое? Склоняюсь к мысли, что виноват проц, но его заменой не получается проверить из-за отсутствия тако го же. Замену матери только не предлагайте, тачка рабочая, фиг кто даст. 98-е не хочу, 2000 не нравятся, под Линухом не умею. Может с бубном вокруг нее побегать в полнолуние?
P.S.
Установил таки 98-е, тоже самое, только ХР даже пароль не давала набрать, а 98 дают минут 5-10, не больше. Если тачку просто оставить сразу после загрузки, ничего не делать (заставка отключена) то может простоять часа два (больше не пробовал). Начинаешь работу - в любой момент перезагрузка.Работа в минимальной конфигурации (винт, 128 памяти, видео без дров, и даже без дисковода ;) также приводит к тому же результату.
Кто сможет наморщить лоб и ответить?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.04.2003 Откуда: Киев
Морщить лоб не обязательно
Скорее всего, проблема с болком питания, может дохнет уже, у меня такое было на ВХ-133, что в сущности -та же плата, но на сокет370...
попробуй проверить на другом блоке. Если есть возможность, с другим процом, очень редко, но бывает, что они тоже дохнут от ненормлаьного питания (что тоже из-за блока бывает)...удачи, если не получится при замене блока -напиши симптомы...
совсем забыл написать сразу, сорри. пробовал я паралельно +12 и +5 вольт подключать второй блок питания, АТ, родной - АТХ. помучался, но подключил. не спасло. хотя, возможно там на -12 -5 +3,3 вольта чего то происходит. хотя стоит, видимо, поставить новый блок. напишу обязательно. так как уже месяц мучаюсь
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Stavropol, Ru
HikeR Для начала перепрошей BIOS.
Достоверно знаю (сам возился) случай, когда на материнке Abit VH6-2 (VIA Apollo PRO) + Р3 733 ЕВ точно так же вместо миллениума ставили ХР. Вроде все нормально поставилось, но не успели потестить - начало крошиться. Переставили с нуля - практически та же бага, что и тебя. С той лишь разницей, что иногда работал долго, но потом все равно или выключался, или намертво вис. Снесли ХР, начали ставить обратно миллениум - при загрузке вместо "Verifyng DMI pool data..." появилось зловещее "Building DMI pool datа...", после чего следовало "мертвое" зависание. Перешили биос горячим способом - запустилось, сейчас миллениум работает нормально уже полгода. ХР больше не ставили - уж очень не хотелось снова таким способом перешивать биос...
У меня была полтора года назад такая мамка. Умерла... симптомы совпадали с твоими, только под конец проблема не разрешилась, а она концы отдала. Вздулись конденсаторы... Абит по тем временам их голимую партию купила.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2003 Откуда: Самара
У мена был прикол проц iP533EB+MSI BX Master ставишь 133FSB XP неработает, 98 виснет. Короче ничего толком неработало кроме DOSа. Всё перепробовал.
Оказалось битым Планка на 256MB от Twin. ЕЁ сменил на Samsung 256MB и все дела. Шёл до 150FSB.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2002 Откуда: С.-Петербург
HikeR Как ни странно, но действительно далеко не всегда новый BIOS лучше старого.
Не тронь - пока работает У нас довольно долго работала данная плата с данным процессором (боксовый) под XP. И без проблем на частоте 133МГц. Напряжение чуть подняли, так, на всякий случай, чуть-чуть - до 1,7В, хотя и без оного прекрасно все работало.
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 38
