Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
На nforse первой ревизии она равняеться максимум 333 а на второй она равняеться 400 это значит fsb400 что ли или я не прав?
ну для начала у меня на ASUS A7N8X-Deluxe первой ревизии можно бвло поставить максимум FSB 500, а 400 - да это значит FSB400!
Sucric,ты не прав,fsb400 значит,что матери на этом чипсете будут без проблем распозновать процы у которых fsb равно 400 по умолчанию(новые Barton'ы).
Snezzy если на мамке можно выставить фсб400 - это еще не значит что на этом чипсете будут распознаваться бартоны с фсб400, -вон -есть мамки и на КТ266, и если я не ошибаюсь встречал и на КТ133 где можно выставить фсб400, но они же никак не распознают бартон3200
SuriC, и остальные. Частота FSB - шина мат. платы не равняется частоте процессора, а следовательно - официально НФорсе поддерживал шину мат. платы в 166 МГц, а НФорсе на новом степпинге - = 200МГц. Соответственно 333 и 400 - это шина процессора., так же как и у Интел -а (он использует Quad Pumped Bus), т.е. учетверенную шину и 200МГц мат. платы = 800 МГц шины процессора. :P
Присоединяйтесь к команде TSC!Russia
mks81,речь идёт про nforce2 400 ultra
интересно...кт133 без А поддерживала шину 133 а кт400 нет и вообще непонятный
случай с шиной 200 на моем гигабайте(эта плата не может менять pci\agp\cpu отдельно ) биосе можно выставить шину до 250(500) при таком разгоне с 166(333) шины повылетает все насвете даже если проц заработает.
и на ней даже есть перекл для шины 200(400) но на сайте гига. уверяют что проц с шиной 400 на ней работать не будет
чем дальше влез-тем толще глюки.
хочу Windows с пероводом от ГОБЛИНА.
что ты под этим имел введу???
как это кт 400 133 шину не поддерживает, он даже официально 166 поддерживает
а вот как раз кт133 (без а) только 100 держит (а все что больше это уже разгон)
Koreshastiy писал(а):
а что тогда ты скажешь о материнке DFI AM33-EC - чипсет КТ133 без А, а 133 шину держит, а с последней прошивой понимает даже торики
извините ,отвлекли строчка должна быть такой
кт133 без А поддерживала шину 133 а кт400 200мгц нет
а вот и нет на моей старой матери на кт133 китайской модели совдеповского пр-ства
в мануале четко было написано для процов с шиной 100 ,133 МГц
правда без обновления биоса в сандре мой проц показывал результаты скорости такие каких я не могу добиться на новой с помощью разгона
mks81 zerd
я не говорю о поддержки отдельными матерями на кт133 шины 133, я говорю о характеристиках чипсета, которые между прочим рекомендовала via
www.hwguide.net
Judge
Значит это что частота мамки 200 , но она еще подерживает barton это как nforse2 ultra 400?
mks81
Точнее VIA KLE133 :) .
SuriC, не очень понял вопроса...
Если тебе нужно знать, что поддерживает процессор АМД на ядре Бартон, то NForse2, был изначально задуман с поддержкой шины процессора в 400МГц, но это было реализовано так сказать, неофициально и гарантировать 100% -ю поддержку Бартонов нельзя было дать. Хотя некоторые мат. платы устойчиво работают с Бартон, после обновления БИОС. А Nforse2 ultra 400, это тот же самый чипсет (так называемый степпинга С1), только с официальной поддержкой 400 МГц шиной процессора, гарантирующий 100% - работу АМД Ьартон на мат. плате, которая основана на чипсете данной ревизии. Соответственно покупать лучше Nforse2 ultra 400, хотя бы в плане дальнейшей модернизации системы.
Judge
Это я и хотел узнать
Сейчас этот форум просматривают: serg1978 и гости: 46
