Здравствуйте. Помогите разобраться в чем дело. Гнал свой 2,6 кпукоолом до 3,2. CPU-Z показывает 3.2 Запустил тест сандры, показатели такие-же как и без разгона, запускал тест в CS там еще меньше.
Также вырубает PCI слоты. Встренный звук шипит при >2.9, поставил обычную звуковуху. Её или сетевуху отрубает при разгоне. в зависимости в какой слот воткуть и какой приорететь в биосе поставить. Чтоб все работало не добиться.
Мамка интеловская, она виновата? совсем не дает разгонять ни при каких условиях?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2004 Откуда: Москва
Так по поводу производительности возможно перегрев.
Какое охлаждение?
Отрубание ПСИ слотов и интегрированного звука следствие повышения шины, если есть возможность высавляй фиксированные частоты ПСИ , ещё может помочь повышение напряжения на чипсете.
Добавлено спустя 1 минуту, 11 секунд: IMHO Меняй материнку.
Проверял на перегрев S&M и Throttlewatch. кулер spire медный.
результаты в сандре практически одинаковы выходят, скосить даже на подсчеты можно такую разницу, это удивляет.
Попробую еще помучать...
Добавлено спустя 2 часа, 23 минуты, 29 секунд: Да и менять смысла сейчас я не вижу.
У нас крутить вертеть ими нет возможности, т.е. не продать, покупать только новую.
А если и брать то материнка + проц. Денег нет. Вот и кручу, что можно из этого сделать
+100 мгц в биосе, и тайминги.
Так сам вопрос, почему же нулевой прирость при разгоне CPUcool??? Ставил там 3,2 а прироста нет по сравнению с 2.7 в сандре.
У всех такое или только у меня?
Сейчас этот форум просматривают: A224, Los3r и гости: 33
