Дело вот в чем. Купил три дня назад Celeron 2000 BOX SL6SW 1.525max на коробке написано, что был упакован 24/04/03 и материнскую плату ASUS P4P800 i865PE. Celeron брал специально для разгона, думая ну щас поддам
жару и поставлю на 3200. На 3200 не пошел, на 133(2680) без поднятия напруги завелся нормально, но во всех тестах (3DMark 2001 SE, Sandra 2003 и т.д.) результаты такие же, как на 100 шине точь в точь. Начал поднимать напругу вплоть до 1.75 и весь прикол в том, что чем больше я поднимал напряжение на проце, тем пропорционально снижалась производительность во всех тестах на любой частоте, что 2000 или 2700 одинаково падала.С напругой 1.75 на номинальной частоте 2GH fpsы упали примерно в 2 раза, чем с напругой 1.525 на той же частоте.
Температура проца без разгона при max загрузке доходила до 67С.
Возникает вопрос что это, защита от разгона на проце или P4P800 мудрит, т.к. были сильные колебания напруги, при 1.525 колебания были от 1.53 до 1.58 или это нормально или брак (разные Biosы ставил толку мало)?
У кого какие мнения есть по этому вопросу.
Чето не похоже на защиту от перегрева, когда при включении компа сразу захожу
в 3DMark 2001 SE и запускаю первый же тест сразу видно приличное снижение fps
при VCORE 1.6 и более, у проца в это время t не более 50, если судить по мониторингу.
Ну вот, не стоило покупать боксовый целик. Лучше бы прикупил на fastest.ru с гарантией разгона... Теперь в морг, то есть менять на гонибельный... Хотя есть маленькая надежда, что на другой матери будет получше, но на 150+ FSB и не расчитывай...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2003 Фото: 12
Shumi писал(а):
Дело вот в чем. Купил три дня назад Celeron 2000 BOX SL6SW 1.525max на коробке написано, что был упакован 24/04/03 и материнскую плату ASUS P4P800 i865PE. Celeron брал специально для разгона, думая ну щас поддам жару и поставлю на 3200. На 3200 не пошел, на 133(2680) без поднятия напруги завелся нормально, но во всех тестах (3DMark 2001 SE, Sandra 2003 и т.д.) результаты такие же, как на 100 шине точь в точь. Начал поднимать напругу вплоть до 1.75 и весь прикол в том, что чем больше я поднимал напряжение на проце, тем пропорционально снижалась производительность во всех тестах на любой частоте, что 2000 или 2700 одинаково падала.С напругой 1.75 на номинальной частоте 2GH fpsы упали примерно в 2 раза, чем с напругой 1.525 на той же частоте. Температура проца без разгона при max загрузке доходила до 67С. Возникает вопрос что это, защита от разгона на проце или P4P800 мудрит, т.к. были сильные колебания напруги, при 1.525 колебания были от 1.53 до 1.58 или это нормально или брак (разные Biosы ставил толку мало)? У кого какие мнения есть по этому вопросу.
а стоило при такой отличной маме покупать лажовый проц ? ну даже и разогнал бы ты его до 3200- зачем тебе дутые мегагерцы ?
или разорись на 2.4с нортвуд... или переходи на атлон 1700 - оный же- стоя копейки даст тебе достаточную скорость по краайней мере с селиками не сравнить
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2003 Откуда: Koenig
Shumi
Да этож перегрев голимый, ты термонашлепку то снял с боксового кулера ? Пишешь
Чето не похоже на защиту от перегрева, когда при включении компа сразу захожу в 3DMark 2001 SE и запускаю первый же тест сразу видно приличное снижение fps при VCORE 1.6 и более, у проца в это время t не более 50, если судить по мониторингу.
Даже если ты цпубурном прожигал камень без разгона, разница между температурой в тестах должна быть не больше 6-10 С. А у тебя аж 17 градусов - нестыковочка получается, в тоже время в 3ДМарке у тебя вполне нормальная температура и защита в виде пропуска тактов не должна срабатывать при таком показателе.
Юрий Бивисы все перепробовал от 1004 до 1007 и ничего не менялось
Sel Термонаклейку я не снимал решил так попробовать. На этом проце t сильно скачет даже при номинальной частоте при загрузке системы t=40-45, после 30 минут игры в GTA3 t уже доходит до 67-70 градусов и это на номинале.
Может проц бракованный, если на 133 шине без поднятия напруги во всех тестах производительность точь в точь, что и на 100, такая же ситуация на любой шине.
Shumi Ты наклейку то сними с радиатора боксового ! После того как оторвешь нашлепку очисти поверхность радиатора от клея жидкостью для снятия лака для ногтей. Процессор очисти спиртовой салфеткой. После термопасту на проц накладывай равномерно и без излишков. Если есть место для корпусного вентилятора под БП - ставь обязательно. И вопрос - случаем у тебя блок питания не над процом расположен ?
Sel Место для корпусного вентилятора под БП жалко нету, но может вентиль 80x80 около видеокарты прикрепить, чтоб все охлаждал только на вдув или выдув ставить то ?
А вот БП находиться слева от проца рядом с ним, от стенки БП до кулера буквально
3 см маловато конечно. Кулер от проца какой-то фиговый максимум выдает 3300 об.
это чето не много, мож из-за него такая высокая t ?
Shumi Значит так - термонашлепку не снял, БП находится над кулером, корпусного вентилятора нет даже на вдвув (на морде лица у всех корпусов есть посадочное место), посадочное место под вентилятор на выдув отсутствует - и после этого ты удивляешься почему у тебя такая температура !!! Устраняй все недостатки - покупай корпус нормальный с 300 W БП (Сhiftec, InWin и т.д.), на крайняк нонейм, БП потом поменяшь если что, термопасту юзай, кулераторы ставь малошумящие и усе будет в ажуре.
Снял я эту дрянную нашлепку с кулера, заюзал термопасту АлСил-3 и теперь стало более менее, t при max нагрузке около 56 гр. Хе и кто только додумался использовать на кулерах эту муть нарочно чтоли насолить, чтоб народ не гнал.
Вот корпус поменяю и можно будет спокойно играть.
Спасибо всем за помощь.
"То, что не делает меня сильнее убивает меня"
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 44
