Какая предельная температура у Pentium M?
У меня нагревается до 60 градусов (это после получасовой работы Super Pi).
В простое градусов 45-50.
*Cofradia Intel*
очень даже нормальная темпа для ноута. не парься
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд:
предельная - 100С
i9-13900K, 64GB-6000 CL30, ASUS ROG Z790-E GAMING, RX6900XT, 30" NEC PA301W, ASUS ROG HELIOS
HATRED VORTEX писал(а):
предельная - 100С
на 70 срабатывает троттлинг.
Нда. Примерно как Прескот. А я думал, что холоднее должны быть :(.
Должно быть холоднее. А какая модель собственно ?
Ну это слишком-градусов ~25-норма
предельная - 100С
В полупроводниках при такой температуре начинаются необратимые процессы разрушения.[/quote]
Модель Pentium М 1Ггц (Banias). При старте системы темпа где-то 33градуса. Потом нагревается до 45. Это без особой нагрузки на проц. Т.е. работа Windows, интернет. При этом частота проца сброшена до 600Мгц и напряжение на нем понижено.
Если супрер пи запустить на полчасика темпа до 60 поднимается, а затем уменьшается до 50.
Джедай
Процессор Ultra Low Voltage, и 45-50 градусов многовато кажется, ИМХО.
Как я понял там используется пассивное охлаждение,тогда в этом случае возможно такая температура является нормой.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Этих данных действительно маловато, для объективной оценки. Какой ноут то? Если действительно проц ULV и охлаждение пассивное (или вентиль активизируется при определеной 45-50*С температуре), то все в норме.
Ноут HP TC1100. Куллер есть, но включен не все время. А как поточней узнать модель процессора?
Судя по описанию здесь: http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm ... 12209.html
у вас вот эта модель : планшетный ПК HP Compaq tc1100 (PG829EA) (если частота процессора 1Ггц) http://h10010.www1.hp.com/wwpc/ru/ru/sm ... 29045.html
с этим процессором:
Процессор Intel® Celeron® M 373 со сверхнизким энергопотреблением
Архитектура 90-нм технология
Кэш-память 2 уровня объемом 512 Кб
Тактовая частота 1,0 ГГц
Системная шина 400 МГц
Кроме этого можно воспользоваться вот этой утилитой от Intel для определения процессора в системе: http://downloadfinder.intel.com/scripts ... =&lang=eng
и вот этой для определния частоты работы процессора: http://downloadfinder.intel.com/scripts ... =&lang=eng
Уровень энергопотребления этого процессора всего 5Вт! Так что немного многовато и для режима простоя и для режима полной нагрузки с работающим кулером. Правда, ведь это планшетник и может быть слишком маленький радиатор и слабенький кулер. Но, все показатели в пределах допустимых норм! Так что думаю беспокоится не о чем, если не обжигает руки.:D
Ну вообще-то это точно не селерон, а пентиум М с 1Мб кешем и тех процесс вроде бы не 90-нм.
А за ссылки спасибо. Вечером гляну что за проц.
zkv
На моем Целероне M360 1.4 (1 мега кэша) вот сейчас тем-ра 50 градусов, так что не парься
отсюда http://xtremelabs.org
Сейчас этот форум просматривают: boeng и гости: 18
