Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Есть двухголовая мама на LE чипсете. Работала счастливо на двух КуМайнах
(P-3@1000Mhz). Но недавно один из них сдох. :grob: Я попробовал на этой маме один Celeron Tualatin (1100@1463), все завелось и работало неплохо.
Вопрос следующий: На каких процессорах производительность будет выше
на 2хР-3@1000 или на 2хCeleron Tualatin (1100@1463)? Заранее благодарен за ответ.
MacAdmin
В любом случае, на селеронах будет быстрее, даже без разгона. Т.к. шина одинаковая -- 100, и кэша по 256, а частота выше. А с разгоном -- так вообще улетит...
в России заборы строятся так: сначала пишется слово из трёх букв, а потом к нему прибиваются доски :)
burkash
Какой может быть разгон на Серверворксе?
MacAdmin
Я так понимаю, что Целерон Туалатин у тебя завёлся как единственный проц? Или он в паре с коппером завёлся? :?
Людям свойственно ошибаться, а ошибкам свойственно повторяться.
MacAdmin
имей ввиду два целерона не будут работать
Sic transit gloria mundi
Alex McGal
Вернее будут, но долго копать придется...
Microsoft Certified Systems Engineer 2003: Messaging
Alex McGal писал(а):
MacAdmin
Будут :roll:, проверял.
Rus269 писал(а):
burkash
MacAdmin
Разгон простой -по шине 100->133 :!:
burkash писал(а):
MacAdmin
Огромное спосибо. Я так и подозревал. :hitrost:
P.S.Единственный дельный ответ во всей ветке!
MacAdmin
Если стояли не серверные пеньки, у которых 512Kb кыша... :-) И у гигового пня, скорее всего, шина 133... А не 100...
MacAdmin
Будут , проверял.
если можно, поподробнее
после слотовых BX'ов, я что-то нигде Dual Celeron не видел
ты уверен что то что ты видишь, это оно и есть :)
Ну например MSI 694D работает с 2 селеронами в настоящий момент.
На мат.плате даже есть специальный джампер селерон<->п-3.
STranger_
Золотые слова. Полностью поддерживаю.
А то что ты Целероны на Серверворксе не разгонишь это к бабке ходить не надо. Надо совсем этих чипсетов не знать чтобы на такое надеятся.
Rus269 писал(а):
STranger_
Говорю ЕЩЕ раз! УЖЕ разогнал. Поставил 133 шину вместо 100.
Alex McGal
Если поглючить одну ногу в камне (как указал MacAdmin, с помощью перемычки), то Celeron сможет работать в двухпроцессорной конфигурации...
MacAdmin
И как, лучше работает?
2хCeleron Tualatin (1100@1463) будет конечно выше, но вот лично я не вижу никаких особых преимущест в производительности по сравнению с одним таким целером. память-то одна на всех.
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
STranger_
Я почему-то считал что с туалатинами это не прокатывает :(
Все преимущества заключаются в том, что в двухпроцессорной конфигурации существует возможность распределения задач между процессорами, кроме того, память одна на всех, а кеш у каждого свой :)
STranger_
Какую ногу поглючить ??? Как могут целероны на ядре купермейн и целероны на ядре туалатин в дуале работать??? Ведь Интел отрезал сигнал #BR1 от ноги процессора, внутри самого процессора! :?
MacAdmin
Мда... Если ты УЖЕ запустил целики на 133 в чём тогда вопрос заключался? Частота больше, кэш одинаковый...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
