Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2003 Откуда: Москва
У меня следующая проблема. Я сейчас закачиваю прайсы в разрабатываемую нами систему для работы с прайсами. Там процессоры делятся по категориям - вендор, марка, сокет, частота шины и модель.
Я обнаружил, что частоту шины у Athlon64 в прайсах пишут по разному: 200Mhz, 400Mhz, и 800Mhz, и 1000Mhz.
Насколько я знаю, есть реальная частота шины и эффективная, получающаяся умножением на 2 (для Athlon XP) и на 4 (для Athlon64).
Тогда не понятно откуда у Athlon64 в некоторых прйасах берется 400Mhz?
То ли для них частота не всегда умножается на 4, то ли бывает реальная частота 100Mhz, то ли прайсы составляют ламеры.
То же самое касается P4. Как у них вычисляется эффективная частота?
Нет ли ссылок на какие-нибудь таблички всех существующих процессоров Intel и AMD с указанием реальной и эффективной частоты?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2004 Откуда: Duisburg, BRD
Nightblade IMHO не заморачивайтесь вы там с реальными и эффективными частотами-пишите конечную.
при Athlon XP и "старых" P4 это было просто x2 или x4 для эффективной частоты соответственно.
пропорции сохранились, но теперь многие маркетологи "запудривают мозги" покупателей частотами шин Hypertransport итд.
_________________ Да! Это злобный киборг! РУСТАМ: Роботизированное Устройство с Самовосстанавливающимся Трансмутатором для Автоматического Микронасилия
Так мы так и собираемся делать. Просто нужно знать, если в прайсе для Athlon64 3500+ написано 200Mhz, то это на самом деле 400 или 800? Причем самое смешное, что в том же прайсе для Barton'ов пишут 333 Mhz, но еще добавляют слово FSB. Нам обязательно нужно правильно поделить процессоры по частотам шины, иначе программа будет работать неправильно.
при Athlon XP и "старых" P4 это было просто x2 или x4 для эффективной частоты соответственно. пропорции сохранились, но теперь многие маркетологи "запудривают мозги" покупателей частотами шин Hypertransport итд.
Это да. Наша программа как-раз и предназначена для обхода этого запудривания и кривых прайсов.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2004 Откуда: Москва
В P4 память умножается на 4 т.е. 200х4 = 800 или 166х4 = 533, в Athlon XP на 2 т.е. 166х2=333 или 200х2=400.
В Athlon64 как я понял частота huper-transport умножается на коэфициент.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.05.2005 Фото: 2
У Athlon 64 HyperTransport задается относительно внутреннего тактового генератора (опорная частота = 200 мегагерц) c помошью КУ, равному 4 (800 MHz) в страрых Socket 754 процессорах, и 5 (1000 MHz) в большей части Socket 939 процессоров, хотя встречаются и 800 MHz. Частота HyperTransport оказывает ничтожное влияние на производительность, т.к. Athlon 64 имеет встроенный контролеер памяти, а HyperTransport используется только для общения с переферией.
Дефолтовый 400Mhz HyperTransport - чушь собачья.
По поводу P4. Эффективная частота FSB = реальная x 4, что понятно из названия шины (QPB - Quad Pumped Bus).
А у Sempron'ов также?
BX писал(а):
Частота HyperTransport оказывает ничтожное влияние на производительность, т.к. Athlon 64 имеет встроенный контролеер памяти, а HyperTransport используется только для общения с переферией. Дефолтовый 400Mhz HyperTransport - чушь собачья.
K7 - (EV6) эффективная = реальная x 2
Всем спасибо за ответы.
Что касается HTT , то возможно она и не влияет на производительность, но у нас набор свойств для всех процессоров - и AMD и Intel одинаковый, поэтому что-то все-таки писать придется. Можно, конечно, вообще отказаться от этого параметра, но для других процессоров он важен.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2003 Откуда: Lugansk
Nightblade у А64 все так запутанно, потому, что у него нет привычного FSB. А вцелом можноуказывать шину НТ. 800МГц для 754 сокета, 1000МГц для 939. (хотя есть один мутант под 939 сокет с 800-ой НТ )
Сейчас этот форум просматривают: sanek921 и гости: 22
