Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 30 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Может я не первый (наверняка :-)) с таким вопросом, но заметил на своей системе (профиль) гораздо меньшие результаты тестов памяти по AIDA32 и Cachemem, чем на рабочем компе (P4 3.0E + P4P800 SE). Причем у меня патриот 2-2-2-5, а на работе самсунг 3-3-3-8. Никакие манипуляции с MAM (PAT) не помогали. Думал в матери моей дело, поменял на C800-E Deluxe - тот же результат. Попробовал поставить прескотт - все ОК! Вопрос: какого хрена прескот, к-й по всем параметрам нортвуду проигрывал, делает такие успехи? И второй вопрос: каким вообще образом проц может влиять на скорость работы памяти? Ведь это не А64, у которого контроллер на проце находится.
На сколько мне известно ПАТ на P4P800 включается только при использовании памяти с тяймингами 2-2-2-5 (хотя может я и ошибаюсь). У Prescott скорость работы с оперативкой действительно несколько выше, чем Northwood. Это показывает следующая таблица. Подробнее тут.
overcharge
нет, ПАТ на 65-м работает с любыми таймингами, лишь бы не бракованные планки были, это режим "Turbo" только с 2-2-2-5 модулями работает, но Патриот-то у меня XBL, т.е. и 2-2-2-5 и ПАТ и Турбо и все вместе - как два пальца об асфальт ) Правда положения это не спасает ( Но в любом случае спасибо за информацию. Так что скажете из всего этого, меняться на Прескот, или же нортвуд по-прежнему форева и хрен с этими тестами памяти?
Судя по тестам, то Нортвуд лучше Прескотт на 478 сокете.
А чем нормальным типа DoomIII или FarCry проверить слабо?
У него был такой узкий кругозор что он мог смотреть в дверную скважину Двумя Глазами...
RipperFk
Да не, не слабо - ща тока в магазин смотаюсь, прескот 3.2 прикуплю - подумаеш фигня какая - и сравню.... Да я и спрашиваю тока потому что нет возможности сравнить!!!
Bullet1980 неужели такая серьезная разница в реальной производительности?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Разница не серьёзная, но вот Прескотт на 478 сокете не лучший вариант в плане разгона. Да вот ещё несколько тестов тут и тут
overcharge
Это почему интересно?
Мда.Действительно почему ? Глянул статистику - результаты хорошие.
Bullet1980
Не думаю, что на этом стоит заморачиваться. Не вижу смысла менять Нортвуд на Прескотт.
Особенно на EO.
Действительно смысла нет. Уж тогда сразу на ЛГА переходить.
Джедай
Bullet1980
У Прескотта лучше работа с памятью за счет большего кэша.
Собственно почему XE был и создан! Правда разница отразится далеко не во всех тестах :wink:
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
разница не сильно заметна будет, если прескотт не гнать до 4 или выше
а насчет подсистемы памяти - на 865-м чипсете от асуса HyperPath вырубается при шине >200, независимо от таймингов и независимо от частоты памяти (на всех мамках, включая lga775 P5P800)
я пробовал у себя ставить повышающий делитель на память (шину 200 память 500), cpu-z, everest и т.д. пишут perfomance mode enabled, но если шина 201 mhz и выше - disabled, независимо от того, что ставишь в bios
у меня everest показывает примерно одинаковый latency (~80-82) с настройками память/шина/тайминги: 200/200-2-3-3-5 pat enabled и 240/240-2,5-3-3-5 pat disabled, но скорость чтения/записи во втором случае, понятно, выше
Последний раз редактировалось lostboy 30.05.2005 13:34, всего редактировалось 1 раз.
... интересно, а куда прпал наш диалог - тут еще 3-4 сообщения было два часа назад... ? Удалили что-ли?
И все же мало нортвудов разгонятся до 4000 и выше, и за это можно много простить прескоту
а если менять нортвуд, то уж лучше на 6хх серию на 945 чипсете с быстрой DDR2
Интел, конечно, быстрее, зато АМД холоднее
aGGpeccop
6xx без проблем встанет и на lga+865PE :)
На реальную производительность это несильно влияет,но надо брать прескот Е0,по понятным причинам...
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд:
А вообще я бы с такой матерью задумался о СТ-479+РМ730..
проверял ? На оффюсайте такая поддержка не декларируется. Только чипсеты 9хх серии
overcharge
Проверено практически.
overcharge
bios ASUS P5P800 начиная с 1007 версии поддерживает 6xx (по инфе с asus.ru и asus.com.tw)
у HATRED VORTEX'a на ABIT AS8-V (865РЕ+LGA775) тоже P4 650 живет и процветает :)
Сейчас этот форум просматривают: awake и гости: 63
