Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Кто подскажет есть ли какая нибудь опасность если понизить напругу проца, просто эксперименты ставил со своим Athlon XP 1800? он без проблем работает на напруге 1,50 В по выставлнным на материнской плате, а MBM 5 показывает 1,47 В проходит все тесты нигде ни вылетает, два дня так гонял и без проблем. С кулером Titan DTC D5TB в штатном режиме 1,75 В при нагрузке 46 градусов, а при пониженом напряжении 38 градусов, не подействует ли разрушительно для системы такая напруга проца.
И вопрос такой: зачем на Albatron KX 400+ напругу проца можно понижать до 1,10 В., что кто нить такие процы что-ли под Сокет А выпускать будет.
Вестник драйверостроения
1) чем ниже напруга (а значит и температура), тем дольше проработает проц, при большем напряжении потенциально достижимы более высокие частоты
2) когда выходят процессоры, выпущенные по новому техпроцессу, они работают с меньшим напряжением чем предыдущая модель; если бы такой возможности не было, люди кусали бы себе все места после выхода нового проца :)
Ayr
Теоретически, понижение напряжения не должно быть опасно для процессора. Более того, облегчается температурный режим и можно использовать менее мощный кулер.
Но
1. Может работать неустойчиво,
2. Снижается частотный потенциал,
3. Для обеспечения устойчивой работы, возможно, потребуется понизить частоту процессорной шины FSB.
http://rudometov.com (статьи и книги)
Rudteam
Частотный потенциал снизился, даже при небольшом разгоне по шине XP вылетает, но есть такая интересная особенность у этого камня, без поднятия напруги проц гонится до 1690 Mhz и стабильно работает, а на 1,85 еле-еле 1733 Mhz выдает и на памяти приходится напругу поднимать на 2,9 В., так что получается, опять таки поднятие напряжения процессора не дает большого частотного потенциала.
Ayr
Верно! Так и должно быть.
Но все относительно! Некоторые в борьбе за незначительный прирост частоты (кстати, не всегда и производительности) готовы на значительное повышение напряжение Vcore, устанавливая более мощные кулеры и повышая общий шум.
Что делать, разгон в какой-то мере спорт и азарт. ;)
Однако при понижении напряжения процессор устойчиво держит штатную частоту?
Ayr
Если тянет, то ставь и считай это подарком, это не так часто встречается.
А мой P4 1.6->2.133 уже полгода работает при 1.45 причем при t выше 50 понижает до 1.43 (по крайней мере так пишет MBM).
amo
Может у меня уже параноя, а может у тебя блок питания глючит при повышении потребляемой мощности...
Теоретически P4 должен наоборот понижать потреб. можность из-за пропуска тактов, но вот почему из-за этого ПАДАЕТ напряжение, раз потреб. энергия УМЕНЬШАЕТСЯ?
Casey amo
Я предполагаю, что это объясняется недостаточно качественным или недостаточно мощным блоком питания - процессор работает с нормальной температурой, тактов не пропускает, при повышении загрузки и, соответственно потребляемой мощности, блок питания уже не способен дать ток с нужными параметрами.
Естественно, все может сводится и к простой неточности измерения напряжения материнской платой.
От amo (Я зарегистрировался, правда имя другое), мать Epox, а вот блок питания PowerMaster 250W, половина мест не распаяна в общем плохонький, наверно правда мощности не хватает, но я думал, что мать должна питание сама корректировать? Надо блок питания менять, какой посоветуете, а то некоторые 300W и 100W не выдают. :P
Александр
Ну, если б мать могла сама питание корректировать, она бы называлась ИБП или чем-то в этом духе.
Насчет конкретного совета по БП - не сильно с этим сталкивался, скажу только, что нормальный фирменный БП должен иметь разумную мощность (если на нем написано 300Вт - этого вполне хватит, т.к. он способен их дать) и не может быть дешевым. По идее, если качественные корпуса в самых простых моделях стоят 60-70$, то БП в них - 30-35$.
Щас попытаюсь ссылки на обзоры поискать.
http://itc.ua/article.phtml?ID=10612
http://itc.ua/article.phtml?ID=10611
http://www.fcenter.ru/articles.shtml?tower/main
http://www.ixbt.com/peripheral/cases-test1.shtml
http://www.ixbt.com/peripheral/psu-cases-faq.shtml
Фуф, полчаса собирал. Просвящайся на здоровье!
amo
fin
Casey
Читайте документацию по процессорам Intel, созданным по технологии 0,13мкм (Tualatin и P4/С Northwood).
Там все написано.
Дело в том, что у этих процессоров нет постоянного напряжения питания Vcore: с увеличением нагрузки постепенно уменьшается напряжение Vcore. (на минус 0,15-0,2В)
Проктически на всех матерях есть возможность понизить напряжение проца до 1.1-1.2 V и это делает возможным использование пассивного охлаждония, к-примену если на Sempron 2200+ понизить FSB до 100Mhz, а напряженее до 1.1 V и поставить массивный медный радиатор, то температура проца непревысит 50 градусов (разумеется в корпусе со сквазной продувкой) такая конструкция прикрасно подходит для фаил-сервера!
Read "Nekronomikon" and we will get to know power!!
НУ вообще если понизить напругу процу будет лучше
и на душе светле исходя хотя бы из азов микроэлектроники
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 32
