Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Как-то посмотрел в статистике разгона на этом сайте, что мой проц (3400+, 754 socket, 2400 Mhz в номинале ) разгоняется до 2700-2750 Mhz. Пробовал разогнать свой – максимально что получилось 2650. Далее идет описание моих действий – поправьте если что делал не так, и что-нить пропустил.
Комп такой:
Athlon 64 3400+ (разгон 3650+) 754 socket
Abit NF8 (nForce 3 250)
1024 Mb (2*512) 3200 Kingston 2,5-3-3-5, 2T, 2,8 Вольт (максимум по последнему биосу)
MSI 6600GT AGP + VF700Cu
Seagate SATA 7200 80 Gb
Sound Blaster Live 5.1
3 fans (2*80mm in, 1*120mm out)
Zalman ZM400B-APS (400 Watt).
Охлаждение:
На чипсете стоит активный титановский медный кулер для видео. Раньше чипсет Нсила3 на пассивном кулере грелся очень сильно. Сейчас намного меньше.
На процессоре стоит Arctic Cooling Freezer 64 (http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=10&disc=), очень сильная вещь. Позавчера сравнивал с 7700 (медным и медно-люминиевым) – при 2600 Mhz, 1,7 В в полной нагрузке он охлаждает проц до 56 С, в то время как 7700 медный – до 59. При этом он тише на максимальных оборотах – точнее вообще не слышно в закрытом корпусе.
В систем еще 3 вентилятора – два 80мм на вдув и один 120мм на выдув. Все на 7 вольтах.
Разгонял так:
1) Подготовил память к разгону. Напругу макс. до 2,8 Вольт (больше даже самый новый биос не позволяет). Тайминги все на авто.
2) Частота PCI/AGP зафиксирована на дефолтный частотах.
3) НТ на 3х. (Где-то читал что даже пропускная способность на 3х не используется на все сто)
4) На одну ступеньку повысил напругу на чипсет Nforce для стабильности
5) На одну ступеньку повысил напругу на НТ для стабильности
6) Напругу на проц поднимал в разных вариантах з шагом 0,5В от стандарта до 1,8.
7) Шину поднимал до 220, с множителем 12 выходит 2650. Дальше винда загружется, но при запуске процессорных тестов (например CPU Burn-in), комп сразу уходит в ребут.
8) Cool’n’Quiet выключена.
Что можно еще сделать? Нужели память? За тестами мой Kingston держит 3 3 3 8 до частоты 250. На перегрев тоже не очень похоже, правда при 1,8В тепмература где-то в начале 60. Но при 1,7 макс. 56!
Вот список SoftMenu в биосе мамки Abit.
CPU FSB Clock – вводится вручную
Multiplier Factor – от 4 до 12 с шагом 0,5
AGP Clock – 66 -100
CPU core voltage – 1,5 – 1,8В с шагом 0,02
DDR RAM voltage – 2,5 – 2,8В с шагом 0,05
DDR Ref Voltage 1,24 -1,33В с шагом 0,03
AGP voltage – 1,5 – 1,65В с шагом 0,05
nForce3 Voltage – 1,60 – 1,72В с шагом 0,04
HyperTransport Voltage – 1,2 – 1,35В с шагом 0,05
Видел что многие гоняют Athlon 64 в асинхроне с памятью. Где-то читал что для Athlon 64 синхронность понятие относительное и не столь важно. Но все же у некоторых при большой частоте процессора (и очевидно шины), но при заниженной частоте памяти и маленьких таймингах произовдительность была ниже чем в "синхроне".
Как-то нехочется замрачиватся с этим, мне-то с множитлем 12 всего-то нужно 225-230. Уверен что моя память держит такую частоту если не с 2,5 то с 3 таймингом точно.
Итак, что делать?
ы сам на свой вопрос отвтил) негонится проц( дальше
Джедай
Me109
Какое ядро у вашего процессора ?
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy писал(а):
Me109
Последний CPU-Z показывает что Newcastle. Revision CG.
Маркировка:
ADA3400AEP4AX
LBAZC 0451UPBW
Z567157L40103
Announce date: May 30, 2004.
Me109 успокойся вполне приличный результат. Все правильно ты делал.
У меня вон 3200+ даже на 2500 не стабилен (синтетика через какое то время вылетает), хоть ты с бубном вокруг него пляши.
Если уж совсем невтерпеж и хочешь узнать точно предел для твоего процв, то выстави делитель памяти поменьше (лучше вообще на минимум) что бы в нее точно не упиралось и гони проц (поднятием FSB, если так можно сказать для А64 :)).
Потм выставляй делитель на проц меньше, а память в синхроне с ним и тоже поднимай FSB, так выяснишь предел для памяти.
А потом стараешься подобрать частоту и делители так что бы и проц и память работали по максимуму.
Спасибо за толковое обьяснение.
А вот с вольтажем стоит игратся или нет? В принципе про вольтаж проца и памяти понятно. А вот это?
Не сгорит если на макс. поставить (не на постоянно, а так чтобы проверить потенциал проца\памяти)?
WTF???*
Нет не сгорит
Короче разогнал до 2600 с таймингами 2,5 3 3 5. За производительностью то же, что и 2650 но на DDR 333 (тайминги те же). Смысла в таком разгоне я не вижу. Оставляю 2600.
Как ни странно все уперлось в память Kingston. Не хочет она с 217 на 221 переходить с сохранением DDR 400 и стандартных таймингв (3 3 3 8), не говоря о 2,5 3 3 5. Жаль, напругу на память больше не поднять :(
Хотя и проц недалеко ушел. Ставил память на минимум (100), НТ х3, выше 2650 хочет больше напргуги - при 1,8 уже греется где-то 63-65. Если vеньше сделать - не очень стабилен.
Последний раз редактировалось Me109 09.06.2005 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Me109 2600 это норма
А что за кулер на процессоре?
В первом посту...на процессоре стоит Arctic Cooling Freezer 64 (http://www.arctic-cooling.com/cpu2.php?idx=10&disc=)
WTF???*
Me109
http://overclockers.ru/cpubase/?cpu=23& ... on=results
Видимо это их потолок,а 2650 или 2700 не принципиально...
Да шляпа эти ньюкастлы, старье, мой 3200+ максимум на 2.45GHz работал и то зависалова иной раз появлялись напруга 1.55В, гнать ньюкаслы с дефолтной частотой выше 2.2GHz дело не благодарное производительность растет на копейки, а стабильность падает сильно.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Хотя у меня он на стандартной частоте 2400, но при разгоне он стабилен при 2600 (чем только не гонял), правда напругу нужно было поднять до 1,7. Ну и позаботился о нормальном охлаждении - выше 56 не поднимается в нагрузке.
Ну а то что есть аналогичные 3400+ которые гонятся до 2700-2750, это просто процы удачные. Насколько я понимаю, АМД делает процы, потом их тестирует и маркирует согласно стабильного прохождения ряда тестов. Вот мой спокойно прошел частоту 2400, так его так и промаркировали. А дальше частота - это как повезет, удачный вышел экземпляр или нет...
Да я особенно и не жалуюсь. Не все winchester так гонятся...
Например, повышает частоту с шагом 1 МГц и гоняет S&m для проверки стабильности... :D :D :D
На самом деле, берется кремниевая пластина похуже, отбираются годные и вот вам 2800+, пластина получше и 3000+, и так до упора. А хороших пластин в природе мало.
Take Five!
Me109
Но рейтинг у тебя получается не 3650+ а минимум 3700 - 3800+
ASUS ROG STRIX G712LWS
17.3" IPS 144Hz\Core i7-10750H\32Gb DDR4 3200Mhz\NVIDIA GeForce RTX2070 SUPER\512GB Samsung 970PRO\1TB (2х512GB)SSD RAID-0
Но такой же рейтинг, как правило, обеспечивает Винчестер 3200+.
Take Five!
Знакомый прогнал недавно мой проц на водянке. Стабильный не больше 2680 Мгц, что очень близко к моему разгону на воздухе. Все, я успокоился :)
Хорошего видева холодного не бывает :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
