Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Прочитал, короче я все FAQ, все понятно, кроме одного -
Почему, при разгоне по шине можно убить винт?
В FAQ написано:
"По шине эффективнее, так как разгоняются при этом память и шина AGP (шина видеокарты). Следовательно, повышается пропускная способность всех этих шин, а это очень полезно. "
А винт ведь сидит на PCI.
Ладно, пусть повышается частота шины PCI...тогда главный вопрос -
как винт может работать на мамках, поддерживающих FSB 800 ?
Может я чего с делителями не понял?
С уважением,
Сергей.
там делители стоят другие
а на Nforce2 частоты записаны как константы
Just Zerg! Остановим деградацию русского языка, скажем нет удафкомовской лексике!!
Sergey_Z
А винт ведь сидит на PCI. - при возраст. ПСИ винт греется. после опред. температуры он просто сыпется.
там делители такие, что при FSB800 PCI=33
Поддержка phpBB на русском языке - теперь официально!
Юрий ну так понизь напругу на винт :D к желтому провод припаяй диодик :D
Только вот мне не понятно при этом винт сыпется, или просто убивается вся инфа и разметка его приходится переразмечать.
у меня убивалась инфа, там например скачал чо нить а оно пишет что повреждено и тд.
Ну, а какие частоты FSB лучще выставлять, чтобы получить PCI = ~ 33 mhz?
100/133/166/200 :D
Ну а если у меня на FSB 195 процессор работает стабильно, а на 200 отказывается,
что у меня будет с PCI шиной? Я имею ввиду, как выставятся делители?
И вообще, что делать в таких случаях?
ну их вручную устанавливать можно не на всех матерях, обычно они сами устанавливаются, при достижении опреденого передела FSB
у меня была FSB 200, на делителях от 166
AGP у меня была 80, а PCI 40 :D
Sergey_Z
делители выставятся, как 166 будет около 50 что-ли.
Что делать? Покупать матери с возможностью блокирования и-или выставления отдельно PCI и AGP
кстати а какие есть матери с такой темой ? ну кроме тех что с Nforce2 ?
просто хорошие матери, а так надо смотреть конкретно. у epox почти у всех есть ета фишка, к примеру.
У меня был до этого Soltek, так там такой темой и не пахло, хотя в общем Soltek считаются матерями для разгона. При чём я работал на трёх солтеках и на всех небыло такой темы. На 8RDA конечно есть, но ведь мам Nforce2.
А у GA 7vax делители вручную можно выставлять?
И еще, на какой максимально приемлемой частоте может работать винт?
больше 38 строго не рекомендуется
Zеrg
А для AGP ?
88МГц
Если враг не сдаётся - его перезагружают!
Да и вообще повышать AGP нет смысла, только глюков дополнительных получишь.
Zеrg
Так ведь, если я FSB c 133 до 150 поднимаю, то, судя по табличке
FSB/PCI/AGP - 1:4:2 при FSB=133-165
то я получаю:
FSB - 150, PCI - 37,5, AGP - 75
Как же тогда по шине гнать, чтобы AGP не увиличивать?
Сейчас этот форум просматривают: sanskrit48 и гости: 62
