Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Скажите мне кто-нить, тепловыделение моего разогнанного (1700+@2600+) при 1.5 V и не разогнанного 2600+ находится на одном уровне или нет, объясните почему! Мой в разогнанном виде выделяет 56W тепла.
Интересно а как ты определил сколько твой разогнанный выделяет? Произвел теплотехнический расчет? Если ты не поднимал напряжение при разгоне, то тепловыделение должно быть равным на одинаковых частотах (хотя точно утверждать не берусь).
У оверклокера должно быть горячее сердце и холодный камень !!!
qton в твоем случае тепловыделение будет даже ниже, т.к. у тебя напряжение 1.5в а у 2600+ 1.7в, а от этого очень много зависит
У 2600+ напряжение 1.65в а тепловыделение 68Вт
Если враг не сдаётся - его перезагружают!
Kostyan, во-первых есть такая прога как Sandra 2003, там за меня уже сделали "теплотехнический расчет" :D.
mks81, у 2600+ 1.65.
Sfyrat, так если я на своем поставлю тоже 1.65, то тепловыделение подымется на незначительную цыфру, тока вот не пойму я, почему ?
Kostyan
SiSoft Sandra там есть такой прикол для определения мощности.
Гейтс - @
qton
По закону физики мощность равна произведению напряжения на силу тока P=U*I=1,5*37,3=56Вт это мощность твоего проца при 1.5В
Если увеличить напряжение то возрастет и тмощность т.к. силу тока мы не меняем P=1.65*37.3=61.5Вт AXP2600+ тот же проц при 1.65В
Sfyrat, я все понимаю, но почему же тепловыделение моего проца не 68 Вт,
- твои слова.
:lol: :lol: :lol:
Bred .
1.Esli ty podnimaesh napriagenie to "sila toka" uvelichitsa :) Dlia aktivnoi nagruzki tipa rezistora eto zakon Oma :) nu a dlia poluprovodnikov zavisimost' nelineinaia poetomy tochno skazat' nemogu :( No to chto uvelichitsa- eto fact.
2. Sandra deistvitelno pokazyvaet potrebliaemuiu moshnost'- no kak ona meriaet? Dlia protsessorov s neshtatnum naprigeniem i overclocked CPU Sandra moget i ne opredelit' moshnost' korrectno :( - po kraine mere ia ne vizy kak Sandra moget takoie meriat' bez apparatnoi poddergki so storony hardware.... a o takoi poddergke ia ne slyhival
Нет ничего невозможного :-)
По-моему, в Сандре задумано так: она спрашивает название ядра, ревизию(ну и тд), напряжение, частоту. Далее смотрит по DataSheet какой ток данный процессор (с данной частотой) потребляет по номиналу. Перемножает ток на напряжение – получает мощность. Как уже было сказано выше, так делать нельзя.… Но юзеры все проглотят…
P.S. У моего процессора рассчитала мощность для 1.5в вместо 1.75в… так что чушь все это… Легче самому перемножить + погрешность побольше. Имхо так точнее будет, чем программе верить.
Компьютер нужно покупать как телевизор или машину: имеет значение лишь где аппарат сделан и кем.
А комплектующие пусть подбирает сам производитель
qton
А сколько у тебя??
dima333a, dima333a
Ну извините меня если что не так я всего на втором курсе темболее двоичник :)
Bred .
И почему мне все преподы это слово вкантрошках пишут??
Sfyrat, ты должен больше меня знать, т.к я на первом :)
Кстати, скажи почему 37.3 , а не что либо другое, точнее, где узнал.
RU_SilaVlad Ну например у моего 1700+ на втором компе 43 W выделяется. Официальные данные: Максимальная: 49.4 Вт типичная: 44.9 Вт , здесь все сходится, почти.
Мой 2100+:) должен быть max/typ 72/64.3 а Сандра пишет 55w... маловато будет... Но напругу детектит положенную...
Вопрос был не ко мне, но всеж
http://www.amd.com/us-en/Processors/Tec ... 48,00.html
RU_SilaVlad, у тя че Паломино, хотя и сам вижу, что скорее всего он ?
Sfyrat
Voobshe ia nikogo obigat' nehotel, prosto utshitsa nado :) a to budesh vvodit' ludei v zablugdenie :(
qton
Я мощность на напряжение разделил и получил 37.3А. Может это тоже неправильно было :spy: :D
dima333a
Да я сам что то ступил :) , знать был обязан т.к. у меня в суботу экзамен по электронике который просто так не сдаш. :x
Sfyrat, 37 Ампер для тока - это довольно много. В компе вряд ли такое есть.
Присоединяйтесь к команде TSC!Russia
Sfyrat
Лично я, например, смотрю токи в документации. Там для Athlon Model 8 CPUID 681 1.5в 1700+ указано Макс/Типичн:32.9А/29.9А
P.S. Сколько ни RTFM, все равно LMD.:)
qton
А что, в профиле не написано? Palomino 1800+ разогнан без повышения напруги.
http://www.amdnow.ru/faq/electrical.shtml#AXTB
У торобреда Б Макс. ток на ядре от 30.3А до 41.4Ампер
Sfyrat, все, убедил.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 45
