Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 290 • Страница 2 из 15<  1  2  3  4  5 ... 15  >
Ps!ho возможно конечно все что угодно в этом мире, но если учитывать что ничего насквозь бп современного пройти не может, и то что ты тестил с ибп то стоило бы наверно менять каартиру, может у тебя в квартире из стены фонит радиация как ил расплавленного реактора, потому что только это подтвердило бы твою версию.
Фото: 35
WoWCHK писал(а):
gadpaw, не "устают", а теряют ферромагнитные свойства.
А вообще ерунда какая-то.
По этой проблеме надо идти от обратного, где нет такой проблемы или она очень редка - это компьютерные клубы...
В статьях про супрагармоники (сам термин только в 2017 придумали) говорится, что давно (лет 20 назад) проверяли на телевизорах, чем больше
их кол-во тем меньше величина гармоник. И еще эти супраграмоники приводят к быстрому устареванию и выходу из строя системы фильтрации в БП... Но насколько статьи об этих гармониках релевантный, и как простой обыватель может что-то сделать с этой проблемой, когда только оборудование для детектирования одного аспекта возможной причины (качества электроэнергии) стоят 1 млн. руб.+ ?
И еще момент - в мире стало больше случаев этой проблемы - возможно это связанно с зарядкой электромобилей, но все это как говорится -> "погоня за розовыми гусями".
Всем привет. Результаты - https://cloud.mail.ru/public/GYn5/CFm1mAE3x
Добавлено спустя 15 минут 48 секунд:
andruhsss На радиацию уже давно проверил - всё чисто
i5 10600k \ MSI Z-490 Gaming Plus \ 2x 8Gb Patriot 4000MHz \ Palit 1070 8Gb \ AeroCool White 650W
Привет, спасибо за результаты, интересно конечно. Т.е. вышка от тебя 150м, если есть дома ближе к этой вышке по идее там еще выше значения. Будешь обращаться куда нибудь?
rospotrebnadzor
Добавлено спустя 1 час 56 минут 27 секунд:
Ps!ho спрашивал про влияние таких помех на комп? у тех кто делал замеры
Фото: 5
Ps!ho, благодарю!
Очень интересно. Гармоники радиочастотного диапазона могут влиять на комп?
naporitan писал(а):
7. Данный ролик создан пользователем Darkspear, в этом ролике сравнение с аномальной задержкой и без нее. Ссылка на полную версию в описании под видео, обязательно посмотрите.
https://youtu.be/AG1_CLLFyNc
Вот самая главная причина, в комментариях сказана.
Проблема в излишнем кол-ве процессов на современных ОС и в драйверах. Эти процессы накладываются и обрабатываются поочередно в n-потоках. Чтобы решить эту проблему нужно ставить старую ОС либо оптимизировать современную ОС, помогает разгон процессора с отключением некоторых энергосберегающих функций. Еще проблемы в современных видеокартах, они стали слишком сложные (масштабирование, различные обработчики картинки для роста фпс, кадровый буфер, модули и др), из-за чего картинка не обновляется в срок и кажется, что мышка отстает от реального движения
А говорить, что виновник - помехи в сети, мне кажется это странным, они влияют, но влияют мизер. Я когда-то тестировал эту проблему, протянул отдельный толстый кабель с щитка, купил хороший фильтр, но это никак не решило проблему с лагом. Потом как-то включил ноут старый на 98-ой винде, пенек 3-ий если не вру, так вот на этом ноуте мышка так четко работала - четче чем на современном разогнанном 12-ти поточном монстре с видеокартой на 8 гигов, после этого я стал копать ОСь и изучать все процессы на ней. Сейчас у меня на ЛТСК версии висит только 24 процесса, исключая фоновые
Начните с OS, попробуйте откатится до Win7 или хотя бы 8.1, с богомерзкой 10ки. Я, в BF1 разницу однозначно чувствую между Win8.1 и 10.
А то, что вы обсуждаете, уже начинает напоминать теплый ламповый звук.
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Так он существует)
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Фото: 35
Эх, если бы было все так просто, уже бы давно был гайд как ее пофиксить и никто бы не тратился на солнечные панели, УПСы, павер банки...
А проблема как была так остается, что на старых системах что на новых...
brot3 Заявление в Роспотребнадзор оформил, приложил заключение лаборатории. Срок рассмотрения до 30 дней. Про влияние на технику спрашивал - сказали, что таких кейсов у них ещё не было ))
Фото: 12
Так, а комп стоит прям возле окна ? И не понятно в рекомендациях написали - плотность потока энергии превышает норму в диапазоне 30-300 Мгц. Так они не измеряли в этом диапазоне, там замер был 300-2400 Мгц, в котором и работает сотовая связь. Еще дальше пишут, что источником излучения 30-300 Мгц является вышка в 150 м...
Фото: 5
St@s1987, верстальщик так сверстал)
St@s1987 Комп стоит не у окна. Нижние частоты он проверил в порядке "на всякий случай" Был удивлён, обнаружив там активность и спросил, не находятся ли рядом какие-либо военные объекты?
Я извиняюсь, конечно, но все компоненты компа питаются постоянным напряжением. Поэтому совершенно ему пофиг, какие там помехи в электрической сети, они все отфильтровываются.
Не там вы ищете корень своих бед. Отзывчивость ОС надо повышать.
$SUI believer
тоже были проблемы с инпут лагом. пробовал все: и смену пк, квартиры, машины, жены, гражданства, пробовал бутират, лсд, ханку. помогло только закрепление игрового кресла на потолке. видимо проблема была во внутричерепном давлении.
Фото: 8
вывод не верный. проблема была в очковом давлении
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
Фото: 5
vanyaindigo, "постоянное напряжение"?
С частотой 3-4 ГГц?
Т.е на даче отзывчивость ОС повышается?) От свежего воздуха?
Фото: 12
Не факт.
http://www.harmonicsolutions-oilandgas.com/wp-content/uploads/2014/08/ABS-Harmonics-Guidance-Notes-_May-2006_Pub-150.pdf стр. 43
https://esys.us/pdf/powerware/powerware_harmonics.pdf
Computer power supplies are usually designed to operate over a range of AC input voltages. They produce a DC voltage that is affected by the waveshape of the AC waveform. Harmonic distortion has the effect of actually reducing the computer power supply's operating voltage. That variation is compounded by the normal variation of 10%. The end result is that the computer supply may malfunction, hiccup or fail to provide the required output logic voltages, resulting in potential bit errors. A further negative side effect of effectively lowering the computers operating voltage range is the reduction of "hold-up" time -- essential for the ability of the power supply to "ride through" power sags (caused by other equipment's start ups). The result is more potential bit errors. The simple fact is that the Harmonic Distortion prevalent in the modern office has a direct pathway to your customer's computer power supplies and once there it can cause data loss and other operating errors. The full discussion of harmonics and their effects on the computer is available in a Powerware white paper "Harmonics and their Effect on Computer Loads"
Effects of Harmonics
• High levels of harmonics result in erratic, sometimes subtle malfunctions of equipment, that can have serious consequences. • Overheating effects could cause overvoltage damage and premature failure to computers and office equipment • High harmonic levels can fool certain control circuits into erroneous operation. CPU clock timing operations can be falsely triggered • Intermittent electrical noise, intense enough to corrupt digital signals and cause malfunctions. • Distortion of voltage severe enough to impair ride-through capabilities of computers and related equipment.
https://www.electricalindia.in/harmonics-causes-effects/
Earthing system and computer performance: In a 3 phase and neutral system- when 3rd harmonics and multiples are expected, the neutral conductor size should be the same size as the phase conductor size.
Computer hanging up, loosing instructions, data or misbehaving can be as much attributed to poor quality of power. Eearthing of computer equipment should be independent and be fixed into the mains earthing at one point – preferably at the entry point only. Multipoint earthing introduces coupling to various other equipments.
Это ваше самовнушение, не более.
Добавлено спустя 35 секунд:
WoWCHK писал(а):
С частотой 3-4 ГГц?
Горячее с розовым не путаешь?
$SUI believer
St@s1987 Не трать время, добавляй его в ЧС как я :so_happy:
