Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
https://overclockers.ru/blog/Varg/show/ ... mag322cqrv
MSI Test Drive: X570 ACE + Sekira 500X + MAG322CQRV
В рамках совместной акции MSI+AMD+Overclockers.ru в этом году прошла акция "Test Drive" - возможность попробовать работу с предоставляемой MSI материнской платой на чипсете X570, одним из корпусов серии MPG, и мониторами серии Optix. В моем случае система включала X570 ACE, Sekira 500X, AMD Ryzen 9 3900X и монитор MAG322CQRV – и ниже я поделюсь впечатлениями о них.
Сборка
Первым вопросом в сборке было: делать упор на игры или на рабочую станцию? Сейчас, с удаленкой, грани между работой и развлечением часто стерты, так что я попробовал построить систему, способную и на то, и на другое. Чтобы по максимуму использовать ресурс 12 ядер 3900X, я решил поддержать его 128 ГБ быстрой памяти и SSD на PCI-Express 4.0.
Некоторые моменты распаковки компонентов я записал на видео:
Кроме 4 компонентов со стороны AMD и MSI, в сборку вошли:
Охлаждение: CoolerMaster MasterLiquid ML360R RGB. Это охлаждение идеально подходит для сборки благодаря управляемой RGB-подсветке, причем совместимой
Блок питания: Corsair AX1500i. Сейчас его обошел 1600i, но для практических целей это почти лучшее, что можно найти, у любого производителя. Блок выдает почти идеально ровные напряжения и не сдерживает компоненты
Видеокарта : 2080Ti. От непримечательного производителя Inno3D, но если не разгонять – вполне жизнеспособное решение. Это плату я когда-то брал пощупать волшебные лучи, не вкладываясь в них до реальной полезности технологии.
Основной диск - Gigabyte Aorus 4 Gen. NVM-Express 2 TB. Это не самый быстрый, но массовый диск с PCI-E 4 поколения. Раз уж мы собираем на единственной платформе с таким интерфейсом – почему нет?
Справа – собранная с минимальным комплектом система.
Позже для нагрузки были добавлены:
+4 SATA HDD (Seagate Exos X12)
+1 NVM-e SSD (Toshiba RD400)
Для чистоты эксперимента все ПО и игры устанавливались только на основной диск.
А теперь о каждом компоненте.
MSI MPG Sekira 500X
Первое, что впечатляет в корпусе - внешний вид. Корпус собран на стальной раме, но4 из 6 стенок – полностью или частично стеклянные. Металлические только задняя стенка и днище.
В том числе, боковые стенки – не просто металлические с окном, а именно сплошное стекло. По краям черная тонировочная пленка, а не металлическая рамка. При этом, в процессе сборки дверцы не мешают: их достаточно откинуть на 270 градусов или вовсе снять.
Корпус очень требователен к своему окружению – он отражает все вокруг, как хорошее зеркало. Обычно это смотрится прекрасно, но подобрать угол было достаточно сложно.
«...теперь все знают: провода на полу»
Корпус рассчитан на водяное охлаждение: поддерживается установка 360-мм радиаторов сверху, 280 спереди, 240 мм снизу. Установке радиатора сверху помогает выдвижная панель крепления.
Установить радиатор спереди почти так же просто, но такой панели нет.
Воздух поступает в обход глухих стенок через сетчатые фильтры, а доставляют его внутрь 4 больших 200-мм вентилятора.
Блок питания размещается снизу, сразу за двумя корзинами по 2 диска каждая, в общем с ними изолированном отсеке.
Поскольку AX1500i – достаточно большой БП – установить его вместе с обеими корзинами для дисков в том же отсеке не удалось. Однако, для второй корзины предусмотрено пространство в основном отсеке, куда она переносится.
Надо учитывать, что корпус ориентирован на забор БП воздуха снизу. Сегодня это не всегда оптимальное решение – «титановые» БП не нуждаются в максимально возможном охлаждении, зато вполне помогают, работая вытяжкой. Возможно, расчет делался на охлаждение хардов воздухом из БП? Впрочем, мест для вентиляторов и так хватает, независимо от участия БП в организации воздушных потоков.
За треем для материнки, как обычно, находится пространство для управления кабелями. Но кабелей в таком корпусе гораздо больше, чем в «обычном», и отдельно надо отметить подсистему управления подсветкой. Хотя все штатные кабели проложены ровно, это в целом добавляет хаоса.
Модуль управления включает 8 внешних портов для светодиодов, 2 для кнопок на корпусе, и провод для передачи данных.
Штатная подсветка занимает 8 портов, 2 остается свободными для подключения новых элементов подсветки.
Подсветка управляется не только изнутри корпуса, но и снаружи. Каждое нажатие кнопки – переключение режима. Длинное нажатие – отключение подсветки. Отличная фича с точки зрения того, чтобы играть ночью.
Где дизайн не всегда идеален – это при закрытии задней крышки корпуса. Пространства для кабелей немного, а уложить даже плоские кабели действительно по-плоскому невозможно. Крышки же держатся в закрытом состоянии на магнитах, силы которых недостаточно, чтобы прижать кабели.
Поскольку стенка прозрачна, просто спрятать лапшу за треем и прижать стенкой, как я часто делал в других корпусах не получится. Если хочется сделать выглядящую сдеально аккуратной со всех сторон сборку, то нужно очень хорошо потрудиться, чтобы красиво расположить кабели. С учетом дополнительных кабелей для подсветки, это становится очень сложно.
В целом, единственное, чего не хватило мне в корпусе в плане охлаждения – вентилятора сбоку, как, например, в CM Storm Trooper. В этой сборке обдува требуют сразу три компонента: VRM материнки, модули памяти, и горячий SSD.
При всей красоте, этот корпус не выглядит полностью рассчитанным на настольную установку: все порты с передней стороны и кнопки управления расположены сверху. На столе пользоваться ими неудобно – я пробовал. Корпус достаточно высокий, чтобы их не было видно, а торчащие вверх провода эстетики не добавляют.
MSI MEG X570 ACE
Серию MSI ACE я знал еще с интеловских времен, как одни из лучших плат под разгон, но иногда ограниченные по фичам. ACE была моим вторым выбором и для прошлой сборки, на Интеле, но перевесила только потребность подключать множество жестких дисков.
MEG X570 ACE – достаточно полновесное решение. Плата хорошо балансирует фичи и разгон: есть все 4 слота памяти, 3 слота PCI-E Х16 для видеокарт, и переключаемые (одновременно работает только один) Х1 слоты для звуковых. Однако портов SATA оставлено только 4.
Замечу, что это не сильно сказывается на функциональности: у многих плат с 6 портами два из них делят внутренние линии с M.2 слотами, поэтому возможность использовать все 9 дисков остается редкостью.
Материнка порадовала наличием Wi-Fi 6 поколения (ac), что даже для X570 чипсета пока можно встретить не везде. Прием сигнала возможен и без антенны, но для скоростей выше 100 мегабит на Wi-Fi она не только нужна, но важно и ее расположение. Поэтому обязательно учитывайте, что ваши результаты будут отличаться.
Результаты ниже – примерно средний показатель.
Ethernet Wi-fi
Плата преимущественно использовалась без провода, и успешно выполнила целевой показатель по количеству разрывов. А вот без антенны или со спрятанной в корпус антенной качество приема падает до минимального.
Для проверки разгонного потенциала платы я взял вышедшую на рынок только в июле память от G.Skill. Да, пришлось дождаться ее и отложить сборку.
В двух комплектах - 4 планки по 32 ГБ каждая, частотой 3600 МГц, с штатными таймингами 16-18-18-18. 16-Gbit чипы применяются уже не впервые, но 32 ГБ на модуль выше 3200 стали доступны недавно.
Замечу, что подсветка на модулях смотрится эффектно исключительно при сплошной установке, но эффективность радиаторов от нее страдает очень сильно – пространства между ними не остается совсем. А память греется, даже на невысоких напряжениях. Однако достаточно адекватно устанавливаемого вентилятора на память я не нашел, поэтому при экспериментальном разгоне использовал «колхоз», а после ограничился непрямым обдувом вентиляторами СВО.
Теперь к делу, то есть разгону.
Разгон управляется из биоса – результаты Ryzen Master крайне нестабильны. Меню разгона открывается сразу слева при загрузке и дает доступ к основным настройкам: частота процессора памяти, напряжения, и подменю. Справа – возможность сохранять все настройки.
Среди «скрытых» фич платы можно отметить большое внимание к разводке линий памяти, выравнивающей их длину, что способствует улучшению разгона.
После ошибок разгона перезагрузка платы требует нажатия на сброс CMOS. Проблем после сброса не было; достаточно зайти в биос и загрузить ранее сохраненные настройки. Каких-то отдельных средств сброса только настроек разгона, как например Asus MemOk, нет. Однако процесс загрузке всех настроек довольно быстрый, и, к чести платы, сохраненные настройки ни разу не слетели.
Загрузка материнской платы занимает дольше, чем для большинства, даже в сравнении с ASUS ROG – в среднем холодная загрузка занимала 50-70 секунд. Зато успешная загрузка дает очень хорошую вероятность стабильности в реальной работе. Если память переразогнать, то плата просто не стартует (процессор упирается в пределы охлаждения).
В разгоне памяти мне помог 1usmus, один из лучших экспертов по разгону памяти на AMD, так что сомнений, что это потолок на постоянке, почти нет.
Стабильно работали такие профили:
1.35V 3600MHz 16-18-18-18, tRFC 640
1.4V 3666MHz 18-20-20-20, tRFC 671
Даже поднятие напряжения на памяти до 1.45 вольта не прибавило стабильной частоты. Скорее всего, с большей частотой просто не справляется контроллер в процессоре. Однако вытянуть такой объем на такой частоте – уже неплохое достижение для материнской платы.
Разгон процессора осуществим двумя способами: традиционно в биосе и через «крутилку» с делениями от 1 до 11. «Крутилка» существенно повышает напряжение и частоту до 4400 МГц (на максимуме), при ее использовании все вентиляторы крутятся на максимальных оборотах.
Автоматический разгон не был слишком эффективен. Напряжение стремилось к 1.45 вольт и процессор грелся выше допустимого на достигаемых частотах.
Разгон вручную оказался чуть опаснее, чем ожидалось. Процессор стартовал и «успешно» проходил бенчмарки даже на 4600 МГц – сбойные потоки попросту отваливались и процессор работал практически в своем родном турбо-режиме.
Стоило поставить более разумную частоту, такую как 4250....
Да, 110 градусов. Пришлось остановить компьютер, хоть работа и продолжалась.
К сожалению, я недооценил потребность процессора в охлаждении. Установленная система охлаждения – Masterliquid ML360R RGB – все-таки относится к AIO или «недоводе», а не кастомной сборке. С другой стороны, это довольно близко к потолку того, что можно просто так, без заказа деталей и изгнания пузырей из контура, купить и поставить.
Более слабая система справлялась с 9900 в практической работе, но 9900 гораздо гибче в управлении множителем. Работа на Ryzen на 4200 МГц остается стабильной, но долго держать такую температуру не стоит. Поднимать частоту выше не было смысла, а снижать до 4000 не всегда выгодно с точки зрения сохранения буста. Впрочем, просто для игрушек можно поставить и 4400 – все равно 100% загрузки не будет – но такой разгон остается «кукурузой», т.к. процессор не потянет его на тяжелых задачах, а пиковая частота буста не повышается.
Для управления подсветкой и прочими фишками материнки и подключенных устройств у производителя есть ПО MSI Dragon Center. Дизайн приложения достаточно странный: окно занимает большую часть экрана и наотрез отказывается реагировать на растяжение. Замечу, что масштабирование на этом скрине оставлено на 100%.
Это компенсируется множеством возможностей: двадцаток профилей разных «волн» подсветки, управление разными подключенными устройствами, запоминание профилей.
Попытки отключить подсветку через ПО c первого раза закончились частичным успехом: подсветку памяти отключить получилось сразу, а вот Mystic Light на попытки реагировал не вполне так, как запрашивалось. Установить постоянный цвет удалось, но после этого какая-либо реакция подсветки на управление прекратилась. Только после перезагрузки удалось исправить ситуацию.
В целом, Dragon Center работает, но не всегда сразу, и не всегда применяет все настройки. Бывает, что приходится переключиться сначала на один режим, а затем уже на тот, что нужен.
После перезагрузки или выключения, настройки подсветки материнской платы сохраняются и для начальной загрузки, подключенных устройств – на уровне ОС. Например, память всегда включает подсветку при загрузке и принимает загруженную настройку только на этапе входа в ОС.
Однако в целом возможность управлять всей подсветкой, вместе с централизованной системой – большой шаг в сторону гибкости для дневного или ночного использования. На текущем этапе решение больше похоже на хорошо развитый прототип или бета-версию; надеюсь, в будущем добавится как гибкости, так и стабильности.
MSI Optix MAG322CQRV
Optix MAG и MPG – старшая и топовая серии игровых мониторов от MSI, общей фичей которых является пожалуй самый продвинутый процессор изображения в мониторах. Линейка включает модели от 24 до 34 дюймов. Мне достался MAG 322 CQRV – 32” 2.5K модель с изогнутым экраном и тыловой подсветкой (MPG также носят фронтальную подсветку). Подставка регулируется по высоте и по наклону.
Для начала отмечу внешний вид. Это действительно стильно выглядящий монитор. Подставка металлическая, остальной монитор – хорошо подобранная смесь матового и глянцевого пластика. Больших глянцевых поверхностей, собирающих и показывающих отпечатки, на нем нет.
В мониторе стоит IPS-матрица с разрешением 2560х1440, частотой 144 Гц, и подсветка с яркостью до 300 кд/кв.м. Радиус изгиба составляет R1500, т.е. кривую радиусом 1.5 метра - полное кольцо составят 12 таких мониторов.
Экран полуматовый, и благодаря изгибу очень хорошо сопротивляется бликам. Посмотрите внимательно на картинку: монитор стоит перед окном?
Кривая в R1500 с близкого расстояния видна, но все-таки изогнутый экран эффективнее всего на 21:9 моделях. Зато, учитывая тонкие рамки, MAG322 станет идеальным вариантом для сборки из трех дисплеев: такая связка как раз даст соответствующий 75 градусам обзора изгиб.
У меня нет сейчас средств измерения и калибровки, поэтому расскажу только о личных впечатлениях от картинки. Качество изображения монитора в целом высокое, но все-таки не самое лучшее среди всего рынка. Отсутствие нативной поддержки HDR-режима – по сегодняшним временам минус.
Главная и действительно уникальная фишка мониторов этой серии - программно-аппаратный комплекс MSI Gaming OSD. В мониторе установлен дополнительный процессор, обрабатывающий одну или сразу две входящие картинки, и выводящий результат на экран.
Все это и гораздо больше возможностей управляется через утилиту MSI Gaming OSD. При первом подключении USB-кабеля монитор определяется как флешка и предлагает установить драйвера и утилиты.
В отличие от сыроватого Dragon Center, Gaming OSD оказался отлично проработанным приложением. Монитор предлагает 8 стандартных режимов, плюс возможность настроить несколько своих.
Режимы помощи в играх сводятся, в основном, к отображению прицела, на выбор из 12 вариантов. Это поможет в тех играх, где ради сложности геймплея прицел скрыт.
Функция Picture-in-Picture – не уникальная для дисплеев в принципе, но реализована на неплохом уровне. Для второй картинки есть несколько вариантов размера и размещения.
Очень радует возможность задать горячие клавиши для управления яркостью и другими параметрами отображения.
В этом монитор дает фору многим другим дисплеям. Очень часто за переключением режимов стоит простое регулирование яркости. Когда это можно делать прямо с клавиатуры, не отрываясь от игры – сразу ясно, что да, именно этого мне не хватало.
Секции Split Window и Tools – не делают ничего невозможного без них, а в основном просто вызывают системные функции. Первая организует окна, вторая дает быстрый доступ к настройкам.
Итоги
MSI MEG X570 ACE – одна из лучших плат под Zen 2 и скоро приходящий Zen 3. Даже при «горящем» процессоре температуры платы оставались в норме. Ее разгонный потенциал упирается только в используемые компоненты. Плата также очень эргономична с точки зрения биоса (UEFI).
MSI MPG Sekira 500X – очень красивый корпус, подходящий для мощных (но не запредельно мощных) систем. В нем удобно собирать систему, легко добавить вторую видеокарту, можно разместить видеокарту на райзере. При этом эстетике отдан приоритет: забор воздуха идет с боков, что повышает сопротивление потоку по сравнению с открытыми стенками.
Optix MAG и MPG от MSI – игровые мониторы для тех, кто хочет максимум стиля и фич. Тонкие рамки, управляемая RGB-подсветка с обеих сторон, оверлеи, картинка в картинке, куча средств «улучшайзинга» картинки. Я бы рекомендовал в любом случае рассматривать их к покупке, но помнить об альтернативах.
Про AMD Ryzen 3900X исписано много томов, так что ограничусь тем, что раскрыть его потенциал можно только с очень мощным охлаждением.
В целом, все компоненты показали себя отлично и оригинально – это действительно нестандартные, инновационные решения, идущие своим путем.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
