Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
klopcha писал(а):
Скорее стоит понимать совместимость на уровне питания, многоядерности и прочего. Как и с Core 2 - если держит 65нм, то хотя бы 800Мгц 45нм тоже могут заработать.
По питанию там есть некоторая разница, на К8 оно выставляется по VIDам, а у К10 вроде другой механизм. У них сильно отличается механизм инициализации контроллера памяти и кэша L3 у феномов. Из-за этого К10 либо вообще не стартуют, либо виснут на коде инициализации контроллера памяти. У Core2 45 и 65нм все более-менее похоже.
klopcha писал(а):
на 775i65G есть делитель 5:4 на память
Он есть, поскольку поддерживается чипсетом. У меня он выставился как-то сам при разгоне с памятью на Auto. Вопрос только в том, как его указать явно, в биосе такого выбора нет. Возможно, его можно каким-нибудь мемсетом выставить при разгоне из-под винды.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Откуда: г.Ялта Фото: 17
DooC писал(а):
такой лежит https://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU- ... 34157.html что интересно запускался на такой дешманской матери Foxconn MCP61SM2MA-RS2HV и на ней запускался
Сложный ты человек, ты бы читал хотяб о чём люди пишут, и обновлял бы знания о старом железе. Какой лежит ? их 4 было если что, это чтоб было понятно про какие C2 и C3 пишут люди, первое поколение 45нм и второе поколение. ADX240OCK23GQ - rev, С2 ADX240OCK23GM - rev. C3 AD240EHDK23GQ - rev, С2 AD240EHDK23GM - rev. C3
Официально Asus M2N поддерживает только AM2 процессоры. И как пишет человек что процессоры С2 не видит материнка. Без разницы их номер 240 или 220 или 250.
А вот в материнку M2N -MX SE Plus асус взял и добавил поддержку AM2+ процессоров Phenom 3 и Phenom 4. И как говорит что С2 там заводится но не верно пишет название.
Исходя из версий биоса заметно что AM2+ добавлена в месте и с другими AM2 по типу 5600. Есть подозрение у меня для пробы можно просто добавить те-же процессоры, но конечно если есть программатор.
Просто кажется что M2N была выпушена раньше и на много и просто нет Асусу смысла добавлять официально поддержку, чтоб люди покупали более новые платы а не прошивали старые.
А то что ты про Foxconn на 400 Нвидии говоришь, то как он имеет отношение к Асус 430 Нвидии.
Асусу нужно чтоб покупали всё новые и новые платы, а другим чтоб купили хоть какую и поддержку процессор там вносили куда лучше.
может стоит сначало поконсультироватся да поискать инфу а потом задавать подобные вопросы.когда ответ лежит у вас рядом https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 72590.html https://www.ixbt.com/mainboard/foxconn/ ... rs2h.shtml и внимательно проанализируете и поймете что это все тот же одно кристальный MCP61 и отличия между 400 и 430 версии были не значительными а если мы такие как вы заглянете по глубже и вас передернет что 400 серия это всего лишь модифицированный тот же старичок NF4 тока добавлено видео ядро в него https://www.nvidia.ru/Download/Find.aspx?lang=ru а так на своем веку я повидал много странных вещей с железом которое якобы производителем не указанны и да же не заявлены.а на деле работают без каких либо бубнов и шаманства.так что тут как лотарея пан или пропал
Мемbеr
Ты не пробиваем и бесполезно какие либо вообще вести беседы (второй раз убеждаюсь уже). При чём тут одинаковость мостов ??????? Материнка может быть разных ревизий с полностью идентичными мостами и биос от одной не будет работать на другой. Эти мосты и 775 признают процессор, это же не значит что поменяв сокет с Am2 на 775 всё заработает. Главная проблема как они запрограммированы БИОСОМ. На одной шине PCI можно сделать кучу устройств которые настраивают физические устройства, что биосом и делается. Но эти устройства должны ещё и подключены быть физически правильно и получать по нужному порту правильную настройку. А то один биос подходил бы на всё материнки любых брэндов.
Тебе человек Русским языком говорит. Вставляет C2 процессор в M2N - MX SE Plus и он работает. Вставляет его в M2N и он не работает. Если вставить C3 проц в M2N - MX SE Plus то работать не будет.
Это у тебя лотерея, ты будешь и дальше думать что человеку нужно найти какой-то супер процессор чтоб вставить в M2N и он заработает.
А нет супер процессоров, есть первое поколение 45нм и второе поколение 45ни.
По идее нужно взять биос от M2N - MX SE Plus до добавления AM2+ процессоров и после и его сравнить, Если там не так много изменений то можно разобраться наверное. И после ковырять уже Биос M2N для внесения добавлений и всё должно работать.
Поставь на свой Фокскон самую первую прошивку и посмотри что она там принимать может а потом говори.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
Всех тут с Новым Годом! Заскочил в Москву на все новогодние праздники! (давно очень не был) И сел разбирать старый хлам. Учитывая, что время ограничено (неделя), народ, присмотритесь к следующему, кому что интересно и - оперативно забирайте (размер спасибо - сами потом определите сколько на карту ): 1. Мат. плата ASUS A7N8X с панелькой (работу не проверял - не с чем). 2. Мат. плата Abit KR7A тоже с панелькой. На ней стоит https://overclockers.ru/lab/show/15432/ ... 500_Barton аж вот с таким раритетом: https://activecool.com/products/ac4g.html и парой модулей памяти https://www.ixbt.com/mainboard/memdb-pa ... xblk.shtml (тоже не проверял, но в коробку всё давече убиралось тоже рабочим, ибо заменялось по случаю апгрейда). 3. А вот ASUS A7V133 (https://3dnews.ru/121356) найдена в полном и рабочем состоянии (вчера проверил) в сборе в старом корпусе с ЦП Athlon Thunderbird (9*100MHz) и тремя модулями SDR100 (подробнее надо? или "уже не важно"? ). Есть скрины под хрюшей с цпу-з и аидой. БП SuperFlower TT-400SS(420W), видеокарта ASUS V8200T2/64M (TVR) GeForce3 Ti200 (64MB), монитор Iiyama Vision Master Pro 451 A902MT 19" CRT, звуковуха Creative Audigy Platinum (SB0090), сетевуха PCI, CD-ROM LG CRD-8320B (его не проверял). Это ещё не все мои "сокровища". Я пока ещё в процессе домашнего "диггинга". Допишу по остальному чуть позднее.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
mishgane писал(а):
Поделись памятью, и так жирно выходит.
с удовольствием. но там уже Dex первый подсуетился, в прошлый раз он даже одной видеокартой не поделился. предлагаю в этот раз собраться и честно по братски старичками поделить, что сможет отдать Alex TOPMAN. так думаю будет честно.
775i65G и P5PE-VM одинаковые по всеядности, 775i65PE можно переделать под core2, совместимость со старыми процами отстается У асрока РАТ нет нигде, оно есть только на некоторых довольно именитых платах и работает только 1:1 с памятью и на 800 шине. у P5PE-VM есть в модбиосе включение РАТ, и оно работает, судя по тестам, эверест пишет, что он включен и выдает чуть лучшие циферки в тестах. кроме того, в том же биосе доступен делитель 5:4, что дает частоту памяти чуть выше 200 на 1066 шине, у асроков там будет 177 со стандартным для 865 чипсета 3:2.
Спасибо за ответ. Разложил все по полочкам. Возьму наверное пока P5P800 SE, она умеет все ревизии сидора и вроде как умеет штатно PAT включать.
