у меня трабл...
сабж SB Live CT4830 (oem) ставил дрова и родные и всякие разные...сегодня поставил КХпроджект...думал пришло спасение...но нет...
Проблем заключается НЕ в том что там буфер не играет или ещё что-то...Проблема(!!!) в том что ни в родных ни в КХ дровах у меня не включается и не определяется режим 5.1...
ну впринцыпе не включается...то есть не появляются настройки для центра для фронта и тд...испробовал всё!!! не знаю что делать...интегрированный звук отключил (АС97)...помогите хоть чем нибудь....
где промелькнула фраза что эта карта не поддерживает 5.1 а только квадро...вот что-то я беспокоюсь...хотя в нете везде пишут 5.1 и тд...
зы: работают только 2 канала в винампе...в тесте работают все 4...но это не особо пока важно...хотя
У меня SB Live 5.1 поставил Висту под родными драйверами звук как будто разношенный динамик стоит гдето в трубе, микрофон не работает . с другими дровами звук исчезает как таковой.
Есть ли возможность заставить данный девайс звучать и работать нормально?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.12.2006 Откуда: Nsk
Cабж SB Live 0220 (oem) стоит ХР втыкаю SB Live винда грузится и потом вылетает....мамка EP-AF55G PRO на 5 нфорсе....все пляски с бубном испробовал, весь бубен истрепал
может кто сталкивался!!!
ЗЫ: в форуме читал о частичной не совместимости но решения не нашел!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2004 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Никто не скажет как включить центральную калонку и сабвуфер? При тесте работает нормально а как запускаешь что угодно так никакого звука не идет ни из центральной ни из саба драйвера последние
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2006 Откуда: Владимир
Так везде же написано что карточка поддерживает 5.1
Где написано, там и поддерживает.. SB Live! и SB Live! 5.1 - разные вещи. Хотя твой вроде должен тянуть 5.1, на всяк случай смотри мой пост ниже..
Включи CMSS в креативовском плеере (на родных дровах), или в EAX-консоли, если дрова от аудиджи.
Никто случайно не пользуется дрйверами от KX? Всё разобрался, подключил, но микрофон не могу включить, т.е на оставшиеся 2-а входа подключаю микрофон, да вот не получается даже в звукозаписи записать ничего:(
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2007 Откуда: Ростов-на-Дону
Карточка SBLive 5.1 на ней есть выход SPDIF в виде монофонического миниджека. Купил переходник RCA=>minidjack mono, и провод RCA-RCA (коаксиал), подключил к ресиверу = звука нет. Подключаю коаксиал к встроеному звуку - звук есть.
Карточка рабочая, никаких приложений от креатива не ставил, просто установил один драйвер с диска карты.
В настройках громкости в *воспроизведение* хотел добавить spdif out, но там его нет! Есть spdif in.
В WinDVD7 в свойствах звука пробовал ставить *цифровой (SPDIF) выход на внешний процессор* - эффекта ноль.
Может переходник нерабочий, может это и не моно мини джек, а очередной *прикол* от креатива, как 4-её контактные мини джеки на Audidgy SE и на 24bil Live 7.1
Что можете подсказать? Кто сталкивался с такой проблемой?
Как включить цифровой выход и какой тип разьёма нужно использовать... ?
(таж же просто жемля и сигнальный провод) Добавлено спустя 10 часов, 12 минут, 15 секунд чорд.
надо было поставить Mixer (старенький такой чёрный) и поставить галку напротив digital out only.
Всё работает.
Только звук в windvd7 в фильмах как эхо.
Если выбрать в настройках проигрывателя *цифровой (SPDIF) выход на внешний процессор*, то звук пропадает. Работает при параметре *Аналоговая звуковая карта* и напротив галка *Внешний процессор Pro Logic*.
Звук идёт через все колонки (фронты,центр,саб,тыл) но на дисплее ресивера (yamaha H.T.R. 5930) отображается только фронт. Т.е. на него идёт стерео а не 5.1, а он уже раскладывает стерео на 6 каналов. А если подключить коаксиал к встроенной звуковухе AC97 то по коаксиалу идут все 6 каналов и ресивер это показывает (в том же фильме) а в винамп отображается только фронт (на дисплее ресивера).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2006 Откуда: Оренбург
Pedalik писал(а):
Возможно ли как нибудь заставить эту карту работать под Vista X64?
Можно, нужно скачать дрова kX 3539 .
tupolev140 писал(а):
чорд.надо было поставить Mixer (старенький такой чёрный) и поставить галку напротив digital out only.Всё работает.Только звук в windvd7 в фильмах как эхо.Если выбрать в настройках проигрывателя *цифровой (SPDIF) выход на внешний процессор*, то звук пропадает. Работает при параметре *Аналоговая звуковая карта* и напротив галка *Внешний процессор Pro Logic*.Звук идёт через все колонки (фронты,центр,саб,тыл) но на дисплее ресивера (yamaha H.T.R. 5930) отображается только фронт. Т.е. на него идёт стерео а не 5.1, а он уже раскладывает стерео на 6 каналов. А если подключить коаксиал к встроенной звуковухе AC97 то по коаксиалу идут все 6 каналов и ресивер это показывает (в том же фильме) а в винамп отображается только фронт (на дисплее ресивера).
У меня тоже так было со стандартными дровами, поставь kX и всё будет ок.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2007 Откуда: Москва
Имеет ли смысл сейчас покупать Creative Audigy SE SB0570, вместо SBLive 5.1 или разница между ними минимальна? Или если брать новую звуковуху, то сразу например - Creative X-Fi Xtreme Audio (SB 0790)?
Я юзал Creative Audigy SE, Creative Live 7.1 24bit и сейчас у меня Live 5.1 Первые две карты сравнивать вообще нет смысла - близнецы, а вот live 5.1 более старая карточка, но достойная. Поэтому не вижу смысла менять шило на шило , если брать новую звуковуху, то сразу например - Creative X-Fi Xtreme Audio Добавлено спустя 24 минуты, 36 секунд
У меня в принципе похожий вопрос -только ситуация обратная - стоит Creative Audigy SE SB0570, а в руки попала карта SBLive 5.1 Digital (SB 0220) . Какие у каждой плюсы и минусы в сравнении с друг другом -просьба не тыкать поиском -прямого сравнения с вразумительным ответом я нигде не увидел. Заранее спасибо !
P.S. Материнка стоит на чипсете NForce 4 SLI- слышал с н форсами 4-5 какие то траблы наблюдаются, или это еденичные случаи ?
