Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12492 • Страница 523 из 625<  1 ... 520  521  522  523  524  525  526 ... 625  >
Материнка конечно под реставрацию. Не только кондёры попухли. С обратной стороны под мосфетами проца сильное потемнение от перегрева. Комплект много лет использовался уже "после меня", видимо, пока не перестал включаться. Но самое странное - вся материна заметно на глаз скручена в трубочку чтоли. Если присмотреться на фото, то по верхней грани это заметно. На нижнем подогреве прогрел до 80* и слегка разогнул. А да, и утеряны пластиковые фиксаторы-защёлки-затычки, удерживающие проц в салазках материнки. Впрочем, он и без них там держится достаточно надёжно.
может что-то тяжелое на ней долго лежало вот погнуло ее
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Submoderator
Я на 120* выпрямляю их.
Фото: 124
Была бы она чуть новее... Я видел, как системы охлаждения гнут платы и рвут на них проводящие дорожки.
Тут она, действительно, прогнулась под каким-то весом, может даже собсвенным, если опора была только на края.
А это безопасно? Прогрев и выпрямление. Дорожки не лопаются?
matocob так нагрев для того и нужен, чтобы размягчить слегка текстолит. Но шанс обрыва всегда есть конечно.
Submoderator
Чтобы дорожки лопнули это прям сильный залом нужен. Тут же плавный изгиб. Медь пластичная.
Скорее сокет отваливается.
Фото: 5
PCX 5950 существует в дикой природе или оно дальше лабораторий не выходило?
Фото: 124
Дальше бумаги не выходило. Вся серия FX на момент внедрения PCIe была отправлена в Low-End и Middle-End.
Поэтому 5950U (nV38) + HSI был только "на бумаге".
Все представленные в виде фотографий якобы PCX 5950 были выполнены на дизайне 5900XT (без мулекса доп.питания и с односторонним расположением чипа памяти).
Когда карты с презентованным дизайном оказались в продаже, под радиатором были обнаружены чипы nV35 (5900 XT), работающие на частотах GPU/VRAM - 400/700 МГц.
Позже появились ещё более "бюджетные" решения с частотами 350/550...
Никогда такого не было и вот опять... Клуб ценителей ретро-железа #14539124
Дальше фантазий какого-то анонимуса в интернетах, я бы сказал.
Фото: 124
К сожалению, это не так. Данная фантазия пошла дальше новостных гаданий на кофейной гуще и обосновалась на википедии, techpowerup и многих других сайтах.
Ну, википедия давно зарекомендовала себя как информационная помойка, а techpowerup приводит в описании PCX5950 чип NV38 и фотографию PCX5900 на дизайне FX5900XT.
Это какой-то позор...
matocob Видел. Согласен, позор. :D
может кто подскажет как быть.
есть комп с неработающими PS/2. получается о вин98 без вложений следует забыть?
или может есть какой параметр в вин98, чтобы она не спрашивала "установить драйвер" на USB девайсы, а просто молча сама брала и устанавливала? как это реализовано в винХП.
с вложениями от 1500р есть конечно вариант купить PS/2 контроллер в слот PCI или купить COM мышку, но сам комп в сборе столько стоит максимум. получается безсмыслица.
а так парадокс какой-то. в чистом DOS USB клавамыши работают, в винде98 нет =)
Фото: 124
Странно это, Windows 98 из коробки USB поддерживает, разве что USB- контроллер сильно новый. В DOS работает в режиме совместимости, а в Windows драйвера не встают.
Там, скорее всего. предохранитель по питанию навернулся.
А 98 мышь и клаву ЮСБ должна видеть, если в биосе включена поддержка
вы не поняли. естественно драйвера на USB контроллер и переферию у 98(if) есть. но при поключении например USB клавиатуры 98 спрашивает "установить драйвер для этого устройства?" и нужно подтвердить нажатием далее и выбрав "путь к установочному диску 98"., чего сделать невозможно без PS/2 переферии.
чем нажимать то? по этому и спрашиваю, есть лит возможность в 98 активировать автоустановку драйверов или нет.
в винХП при подключении USB переферии автоматически драйвера устанавливаются.
все намного грустнее. повреждены дорожки в самом верху платы #77
видит конечно и просит установить драйвер. повторюсь, что невозможно без PS/2 переферии.
и поддержка в BIOS стоит. в чистом DOS USB клавамыши работают.
ребят.я не знаю как еще объяснить. видео чтоли записать? вроде в посте с вопросом все расписал максимально подробно.
Фото: 124
hardware , да, отвык я от Windows 98. Впрочем, с легаси USB как-то удавалось это дело обходить. Или я предустановку драйверов делал, прямо после установки самой винды с помощью файла ответов. Не помню уже.
matocob в вин98 любой чих требует подсунуть ей установочный диск. естественно у меня на диске "С" лежит установочная папка.
если выполнить установку вин98(if) с нуля с одлной парой девайсов, то никаких вопросов.
даже в установщике они работают прекрасно и следовательно уже установленной винде.
но тут другой вопрос. если перевозить комьютер, то придется пожизненно с ним перевозить этот один набор клавамыши.
ну или хотя-бы один из них. это лютый кастыль, максимально неприемлемый.
задача такая, чтобы при продключении любых USB клавамышей вин98 сам устанавливал драйвера на них и не спрашивая об этом пользователя.
ну так прозвоните нужные дорожки до контактных площадок и продублируйте их проводками. С обратной стороны платы их закрепить скотчем, даже и видно не будет.
На фото я вижу царапину вверху сокета, но по поводу перебитых дорожек не уверен, чтобы их даже перерезать намеренно, требуется некоторое усилие приложить.
Фото: 124
hardware кури вот это:
https://sergeytroshin.ru/articles/windo ... nattended/
Естественно, драйверами на все случаи жизни не напасёшься, но что-то из более-менее работающего с большинством клав/мышей интегрировать в дистрибутив нужно. Хотя, это уже дело вкуса. Но такой путь решения есть. Равноценный с починкой материнки и приобретением внешнего ps/2 контроллера.
Последний раз редактировалось matocob 23.02.2023 15:14, всего редактировалось 1 раз.
radical я точно делал фото под углом и вблизи, но ума не приложу куда оно делось.
если своими словами объяснить повреждение гулбокое, медь повылезала.
я сам слепой. прозвонить пыталься но ничего не получилось. мои ремонтные навыки ограничиваются заменой кондесаторов и спаиванием скруток. если отдавать на аутсорс ремонт выйден дороже всго ПК в сборе.
по этому ищу софтовое решение данной проблемы.
верю, что за 25 лет ктонибудь да озадачился таким же вопросом: "есть ли жизнь на вынь98 без PS/2?".
на ум приходит нарезка CD болваники с неким автораном и батником. в котором прописан опрос USB устройств и автоустановка для них драйверов из указанной папки.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
matocob спасибо. изучаю. но на вскидку в 98if уже реализована полная авоустановка в один клик.
именно так уже ставли ее последние года полтора.
