Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12485 • Страница 532 из 625<  1 ... 529  530  531  532  533  534  535 ... 625  >
DooC спасибо, ясно, а радиатор штатный уже на ней стоит.
TerraRaptor огромное спасибо, что откликнулись, неделю искал нигде не мог найти, но сегодня с утра незнаю как нашел на японском ftp сервере, глазам не поверил.
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Пузо писал(а):
radical писал(а):
Мой феном работает, а он С3, кажись. Могу перепроверить
Было бы очень хорошо!
Значит так. Трудности с ревизией С3 действительно имеют место.
Ставил до этого атлон2 х3, он ревизии С2, с ним проблем не было замечено.
С феномом (он 955 ВЕ) стартует и грузится только на 800МГц/1,025В, попытки что-то изменить вручную = не грузится
Под виндой можно менять множитель без проблем при помощи феномтвикера, но с напряжением что-то не то, оно не меняется по данным CPUZ, соответственно, где-то на 2500 виснет, хотя множитель выставляется любой. Пробовал чуть поднять напряжение HT, тут же повисло, напряжение вместо 1,3 выставилось что-то типа 0,45. Такое впечатление, что устанавливаемые значения не соответствуют тем цифрам, которые ставишь. У меня и в биосе такое было, ставишь напряжение cpu 1,4, а оно выставляется что-то типа 0,4. Можно, конечно, поэкспериментировать, вдруг выпадут рабочие параметры, но нет особого желания. Возможно, если бы проц был не ВЕ, он бы работал нормально. Но другого АМ3 у меня нет, хотя надо порыться в столе еще.
radical печально :( А может быть в этом биосе получится обновить агесу?
Заказал процы подешевле феном2 х3 720ВЕ (С2) и атлон2 х2 (С3), попробую еще с ними.
Обновление агесы еще никому не позволило получить рабочую плату((
Единственный вариант, использовать прошивку целиком от похожей платы (на ОЕМ асус 7025 я подобрал так), но тут вариантов 0.
radical ну, я думаю есть микроскопический шанс что раз БИОС уже имеет поддержку вторых феников, то может быть подмена агесы прокатит. Но конечно же он околонулевой...
так версия агеса как раз и отвечает за поддержку процессоров. Например, тубаны начинают поддерживаться с версии 3.7.*.*
Всё, что связано с BIOS (обновления, настройка, проблемы и т.д.) #14460336
А под 98ю винду какие PCIe видеокарты предпочтительнее: радеоны или жЫфорсы? Про конкретные поддерживаемые серии я в курсе, но выбор версий драйверов с возможными глюками сильно ограниченный под вин 98.
Смотрю на X800gto, но думаю может лучше что из gf6x00 взять?
Пузо мне больше всего радеон 9800 pro нравится под win98, но в последне время цены на проверенные экземпляры очень хорошо подросли.
а "непроверенных" я три штуки купил - трупаки.
но в целом, так с ходу, даже и не могу представить где не хватало бы попсовой трехкопеечной 9600xt.
зы так вышло, что на моей основной ретро машинке под дос/вин98/хп стоит обычная гф6600 АГП, в принципе тоже проблем не наблюдаю
hardware у меня задача собрать мутанта именно с pcie, так что выбор ограничен.
наверное тогда стоило бы это указать, тк GTO есть и в AGP исполнении.
а так, сам собирал машинки для DOS/Win98/XP на PCI-E 6600 и обычной x800 самой первой ревизии.
на радеоне был глюк, нельзя было в дюк3д выставить разрешение выше VESA 320*240.
на GF вроде все работало ок. в дюке3д 800*600 точно было.
зы вот сейчас пытаюсь вспомнить, почему искал самую первую x800, вроде как потаму-что уже всякие GTO на win98 заставить работать проблемотично, если вообще реально.
и самый топ будет x850 XT PE.
Если совсем оптимум, то жефосы до 5*** и радеоны до 9***, исключая 9200 (вроде с ними есть какие-то глюки). Это что касается AGP, что для 98 гораздо предпочтительнее. Для доса однозначно лучше жефорсы не выше 4***
Если именно PCIE "что поставить самое мощное", то лучше х800(х700, х600...), чем жефорсы 6***-7***, именно по количеству глюков.
Категорически для 98 следует избегать карт с переходными мостами.
А именно X800GTO поддерживается имеющимися драйверами? Это же уже поздняя карта. А что либо вида х800 кроме GTO нынче уже проблематично найти за вменяемый ценник.
И дружок у меня свою Х700 посеял, месяц уже по трём квартирам найти не можем...
Фото: 44
https://www.avito.ru/sochi/tovary_dlya_ ... 2815041572
Вот норм карточка, хотел себе забрать, уже даже бронь сделал, но потом увидел что PCI-E, а мне наоборот AGP нужен. Продавец не против отправить авито доставкой. Честно говоря до этого думал что X800XT и X800Pro все только AGP были, а PCI-E серия это X850, потому сразу не гянул на данную особенность.
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Если что не реклама, тему периодически читаю но молчу, а тут коль уж речь зашла :-)
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Мне подарили PCI-E сапфир х800gto2 256 1.6ns ddr3 samsung, разлоченную в x800XT (16\6). Под 98SE работает.
Добавлено спустя 4 часа 12 минут 23 секунды:
Феном2 ВЕ С2 нормально определился, на полной частоте. Но в биосе, где настройка CPU, нельзя выставить ничего, кроме Авто, иначе не грузится. А так заманчиво, множитель в биосе от 0.5/100МГц(!) Феномтвикером можно крутить множитель от 4 и напряжение. Но Custom CnQ настроить не дает, выдает ошибку.
98 винду последние карты которые работали от ATI были X1xxx модели.посто найти дрова на просторе сети можно но скудные или самому модефецировать тока.на AMD сайте их просто прикрыли как и с многими старыми моделями потому что некрофелия у них не актуальнна
А почему тогда везде пишут что последние поддерживаемые радеоны это Х500/600/700/800? Нигде не видел упоминаний чтоб под 98й запускали Х1хх0 серию.
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/ati-rv360.g12
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/ati-rv370.g11
В теории, младшие модели, типа x1050, могли делать еще на старых чипах, для которых были драйверы под 98. Но это наверняка придется править драйверы и успеха не гарантирует.
крайне интересная информация. фото карточки и версией драйвера поделитесь?
вот такая
https://overclockers.ru/hardnews/show/2 ... nyj_dizajn
на синем текстолите, без разъема внешнего питания, изначально было 12pp
их просто убрали от греха по дальше так как на тот момент все стремились сидеть на новых ОС а не на старых.это как с версиями дров на ту же HD5xxx/6xxx. последние якобы офф дрова это 15.7.1 версия но про 15.11.1 не кто не упоминает что они были.так и тут.
Добавлено спустя 55 минут 43 секунды:
не везде пишут а в в листе поддержки дров карт в версии 6-2 якобы последние офф дрова.возмите эту же версию дров 6.2 но под XP и откройте C2_30152.inf и вы очень интересно удивитесь какие же карты на самом деле они поддерживают
