Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12502 • Страница 535 из 626<  1 ... 532  533  534  535  536  537  538 ... 626  >
наткнулся я на такую статью
https://overclockers.ru/lab/show/125156 ... 8#comments
вопрос, как множитель на мобильном проце менять? каким-то софтом?
у меня 12 так и остается, хоть ты тресни
даже плату такую же нашел, P4i65G
Фото: 44
Ретро нужно по времени выхода определять, а не по пригодности к юзанию. На ретро автомобилях тоже можно до сих пор ездить и многие это делают, они не перестают от этого быть ретро. Надо взять какой-то период времени, допустим 10 лет и все что старше уже ретро. Темболее время летит и ретро должно прибавляться, то что было современным 10 лет назад становится ретро и т.д.
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Меня особенно вот этот впечатляет:
https://www.youtube.com/watch?v=rUg_ukBwsyo
Игра вышла.
Ретроклокер
Фото: 26
CrystalCPUID пробовал > Function > Multiplier Management ? Асроковская утилита точно его меняет главное версию правильную взять ASRock OC Tuner 1.54
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
неактивно
я какие-то старые версии вчера пробовал, но везде писало, что платформа не поддерживается при первом запуске
у меня P4i65G
Добавлено спустя 1 час 38 минут 52 секунды:
Тоже пишет, что не для этой платформы, но запускается и крашится тут же, выдавая ошибку access violation.
Коллеги, а есть у кого методика как c ICS 932S208 работать из setfsb? Клокер в общем ретро... :)
А что, должна быть какая-то особая методика? Если клокер поддерживается программой, бери и пользуйся. Если нет - тогда нет, но можно всегда попробовать какой-нибудь похожий. Или вы имеете в виду, что можно вручную менять значения регистров?
radical
В списке нет. Похожие не работают :( Ищется другой путь...
Вопрос такой: win 98if должна сама ставить драйвер на gf6600? Почему мне приходится ставить его принудительно руками?
Поставил вин 98if на SCSI hdd 10k оборотов: горячо, шумно, быстро. Винда всасывается по щелчку пальцев (контроллер диски инициализирует дольше), но после установки драйвера на gf6600 чёрный экран :(
Если грузиться с ide HDD - видеокарта работает, но контроллер ide в диспетчере задач висит с восклицательным знаком про конфликт ресурсов, правда при этом вроде как всё работает.
Вообще, за долгие годы на Win NT системах от таких глюков и придурей 9х как то отвык и давно забыл )) Был у меня когда то комп был на к6-2, там вин 2000 работать не хотело, загрузчик запарывало после установки системы, нормально работала только вин хп
Похоже на конфликт ресурсов. Потыкайте SCSI контроллер по слотам, если он съемный.
Ну и 6600 для 98 не очень рекомендуется именно в виду обилия глюков под этой системой. А 98if только увеличит их число.
не должна. она и на остальные видеокарты ставит максимально ущербные драйвера. лучше бы их вообще никаких не было.
недавно ставил ati 3d rage iic, даже на нее пришлось искать дровишки.
зы Вы про пси-е упоминали вроде, эта 6600 именно такая?
какой версии драйвер на нее установили по итогу, чтобы работала с ide HDD?
ззы если с скази конфликт ресурсов, снимите галку с автоматической их установки. лично мне на win 98if пару раз так удалось решить проблему, методом тыка и многих перезагрузок.
radical писал(а):
если он съемный
Adaptec 19160 если мне память не изменяет. Погонять по слотам - забытое знание )) Спасибо что напомнили.
Чем богаты, друзья у себя нашли. Поиски радеона х700 продолжаются...
Да, PCIe Leadtek на 128 мегабайт.
Какой в дистрибутиве 98if есть, оригинальный комплект дров не ставил. Вот тот, который есть - работает с ide и не хочет со scsi.
До этого стоял GeForce mx 4000 PCI, с ним вроде тоже значок конфликта ресурсов на ide контроллере был. Зато на копии 98if, установленной на SCSI конфликта нет.
Найти бы где SCSI DVD привод, вообще бы в биосе ide отключил ))
вы просто сильно разбалованы новыми операционными системами,да же винда ХР и Vista не ставила дрова автоматом
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
ставится без проблемм и работает,да же определяется правильно на каком разьеме,хоть поседние дрова хоть предедущие
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
лучше на силикон имедж взять контролер IDE
у меня в итоге встали какие-то модифицированные с англоязычного сайта. могу поискать на компе, нро там полная каша.
но лучше всего попробовать установыить родные для начала, может и прокатит.
https://nvworld.ru/drivers/geforce-81-98/
https://nvworld.ru/drivers/geforce-82-96/
такой есть от сони тока CD-RW со своими картриджами
Добавлено спустя 46 секунд:
лучше ищите х800
на мою 6600 пси-е оригинал не вставал, тоже от лиадтек была.
нашел. вот эти встали:
https://www.mdgx.com/files/nv8269.php
https://toogam.com/software/archive/dri ... nv8269.php
Пузо пробуйте
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
DooC писал(а):
лучше ищите х800
+1. это зверюга.
Если драйвер есть в комплекте дистрибутива, то он автоматом ставится из состава дистрибутива, как только железка появляется в материнке. Ту же gf mx 4000 вин 98if распознала и автоматом накатила на неё комплект дров (45.хх чтоль детонатор, не помню точно), вместе с риватюнером вместо панели управления.
Может и лучше, но во первых SCSI гораздо интереснее и быстрее, особенно если это полноценный взрослый контроллер, да ещё и с комплектом драйверов под вин98, а во вторых силикона у меня нету а адаптек есть, причём вместе со шлейфом и жёстким диском на 10к оборотов.
DooC писал(а):
лучше ищите х800
Х700 у меня у друга где то валяется, только найти не можем. В 2004м голу ему комп покупали с ней, сам выбирал )) Х800 конечно лучше.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
hardware писал(а):
Пузо пробуйте
попробую, спасибо.
тогда ваша винда была не оригинал а сборк,на оригинале все дрова ставились в ручную,сколько имею оригинал дисков 95/98/98SE/ME.на карту систему они дрова для карт и переферию не ставили автоматом.приходилось потом подсовывать диск.автоматом ставили ток стандарт на мосты
Добавлено спустя 28 минут 39 секунд:
в чем они быстрее в скорости тока врашения шпинделя в место обычного 7200 об на SCSI 7200.1. со скоростью 15000 так там контролер был не под PCI а под серверный PCI-X.проще тогда как ставят и тут на SSD тогда,он будет по быстрее и стабильный.при том SCSI ставили тока на винду NT но не как на х9.так как толку от такова вы мало что увидете в приросте,так как простой IDE современный на тот момент скорость попускания Ultra ATA133 была да же с головой выше крыши
DooC писал(а):
в чем они быстрее
1. Скорость линейного чтения - на моём сигейте 36 ГБ в начале более 90 МБ/с
2. Время доступа в два-три раза меньше обычных ide дисков, на моём сигейте что то в районе 8 мс, не помню точно (но меньше 10 точно).
3. Гораздо более интеллектуальный и независимый от цп контроллер, обильно сдобреный куда более качественным драйвером.
подарили Abit SE6 (нет ни одного живого кондера, но стартует и в биос заходит даже со встройки), сломано центральное ушко крепления 370 кулера
можно что-то поделать?
отверстий вокруг сокета нет дял крепления альтернативного кулера.
собственно 370 кулера у меня тоже, но есть ли смысл искать? боксовый даже тот который на три крепления в любом случае будет вставать в перекос. может были какие нибудь лайфхаки?
не хотелось бы поколоть пень 733.
