Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12559 • Страница 553 из 628<  1 ... 550  551  552  553  554  555  556 ... 628  >
radical писал(а):
У карт типа лайвов и аудиг
у Live на самом деле апаратный midi и есть эмуляция да Roland,у аудиги и выше понятно что есть эмуляция так как там 2 кодака стоят на этих картах а вот у X-Fi он одим и не в курсе потдерживает он то эмуляцию Roland midi,при том оказалось в Live midi можно включить принудительнно работу EAX в FX,и звук музыки и звуков обьемного звучания простракции,просто задумался за чем ставить 98 для Dos игр когда без проблемм спровляется этим и XP
matocob писал(а):
только для Geforce 7900/7950
то же тока 7ххх модель заработала без проблемм,8ххх/9ххх на intel чипсете не завелись
Может кто идентифицировать видюху? Насколько понимаю с такой памятью не новее MX440...
вроде это она и есть
https://yandex.ru/images/search?from=ta ... th%20agp8x
Такой вопрос знатокам.
Юзаю разные планки RDRAM. При стресс тестах планок по 128MB за счёт того , что радиаторы с одной стороны или может меньшее количество чипов генерящее тепло в процессе они греются до температуры 45-50°С. Что на уровне температуры разогнанных DDR2.
В случае теста 4*512 MB RDRAM с теплораспределителяии с двух сторон промежутки между планками отсутствуют ( а может количество чипов играет роль) , планки нагреваются до 65-70°C.
Что уже вызывает волнение.
Может я плохо читал даташит , но не нашел конкретно упоминание критической температуры для модулей. RDRAM.
Может вы владеете информацией касательно этого???
Но, не разгон обычно губит,
а тест с упором в GPU.
По виду чистый референс дизайн МХ440 AGPx4.
Относитесь с пониманием и симпатией к идеям и устремлениям другого человека.
Фото: 124
Чипы памяти в плане термостойкости не отличаются ничем от других чипов, например CPU или GPU.
Изготавливались по тем же самым технологическим нормам. Скорее всего, будут действовать те же самые требования.
Да и "критическая температура" применительно к RAM - частота возникновения ошибок, а не выход из строя.
Чтобы вывести память из строя, потребуется температура сильно выше 100 градусов (для кремния это - 170ºС).
Так что, при 70ºС на радиаторе, на кремнии будет примерно 100ºС, и радиатор надо будет принудительно обдувать, во избежание сбоев.
https://www.ixbt.com/mainboard/rdram2.shtml писал(а):
Согласно спецификации, типичная минимальная температура микросхемы памяти в активном состоянии (ATTN) составляет 50°C, а максимальная — до 100°C включительно.
matocob , спасибо за ваше мнение. Соглаг с ним
Пожалуй дельта в 30 градусов между чипами и радиаторами это многовато я бы дал на глаз 10-15 градусов.
Фото: 124
Это не мнение :) Всегда пожалуйста.
Я по привычке взял дельту для активного элемента, а не чипа.
В принципе, такой подход оправдан, потому что для прогнозирования сбоев важна температура ячейки памяти, где и возникает ошибка, а не чипа или корпуса микросхемы.
С другой стороны, как раз с момента появления RDRAM, внутри чипа располагаются многочисленные температурные датчики и регуляторы энергопотребления (память-то высокочастотная и потребляет не мало).
Хочу упаковать ретро сборку на сокет 478 в новый компактный корпус слим АТХ. Пока остановился на Chieftec UC-03B-OP меньше по размерам и приемлимый по цене больше не нашел. Теперь выбираю тихий БП под пентиум 4 2.8-3.2, есть какие нибудь требования для линий по амперам для условной сборки пентиум 4/intel875p/2gb/6600gt-7600GS agp? Или условного Chieftec Eco Series GPE-500S хватит за глаза?
•i5-9400F •B360M Pro4 •32Gb •GTX1050 •2*SSD M.2 •750W
•i3-10100 •B460I-PLUS •32Gb •Intel UHD 630 •2*SSD M.2 •300W
•E7500 •775i65G •2Gb •HD4650 •2*SSD 2.5 •500W
Выше крыши. У меня есть сборка P4 3,06 + 1Гб RDRAM 800 + Radeon HD3850 AGP + MX300 + HDD + SSD. Все это на очень немолодом FSP на 450Вт (модель не скажу, разбирать неохота), который практически не греется при такой ооочень прожорливой конфигурации.
Ryzen 9 3900X, Gigabyte X570 Ultra
32Гб Crucial Ballistix Sport LT
4070Ti GameRock Classic OC, Creative ZXR
Fractal Design Define R5, Corsair RM750i
Фото: 331
сколько лет должно быть железу что бы оно считалось ретро?
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
Не в годах дело. Ретро - это прошлое. Формально это то, что больше не производится, отсутствует в свободной продаже и не используется в основных направлениях деятельности человека. Ретро можно считать, например, системы на базе Core2Duo. Но само понятие ретро не значит ровным счетом ничего. Ошибочно его применяют для выделения чего-то эксклюзивного, очень старого и, якобы поэтому дорогого. Но увы, в плане ценности существуют иные понятия и тут самое главное, что ретро не означает "дорого", большинство того, что на самом деле ретро представляет из себя никому не нужный старый мусор. Если же обратиться непосредственно к ценности предмета, то лучше использовать понятие "раритет", как определение чего-то редкого и представляющего серьезную ценность для интересующихся. А ретро - это мутно и бессмысленно.
Фото: 124
Вспоминаются торговцы на Митинском рынке, у которых что ни старая железка, то "рар". :lol: Давно там не был, с 1990-х.
Ретро - это то, к чему тебе хочется вернуться. Как понимаешь, временем такое не измеряется.
По-моему, ты зациклен на цене. Если ты считаешь, что тебе это действительно нужно, цена - уже второй вопрос, ответ на который определяет путь приобретения желаемого.
Фото: 331
Bamboliny
понял. спасибо. из раритета в моей системе пологаю Logitech G13, и корпус HAF X=) еще очень жалею что продал Logitech G19S
Я вообще не зациклен, как ты выражаешься, на цене. В случае вынесения ценности предмета (не цены!) за пределы своего личного ареала, именно цена становится определяющим фактором. Можно много говорить, как тебе лично дорог какой-либо предмет, но для других эта ценность непонятна и абсолютно неинтересна (разве что исключением в таких вопросам могут быть отношения между близкими людьми). Для каждого человека ценность того или иного предмета различна, а при общественном обсуждении можно опираться лишь на его цену - фактор, который будет понятен каждому. Если же ценность какого-то предмета, которым ты не обладаешь такова, что появляется стойкое желание им обладать, то да, цена стоит вторым вопросом, причем далеко не всегда разрешимым. Насчет альтернативных путей разрешения этого вопроса не уверен, уж очень мутная формулировка (напрашивается что-то типа "купить, а если не хватает средств - спереть" :-) Шутю).
Фото: 124
О цене и ценности
Тем не менее, вокруг цены была построена процитированная мной фраза. Ну да ладно. У "ретро" много синонимов, но ни один из них не имеет прямого отношения ни к цене, ни к ценности.
Неверно, продавец, задирая цену, как раз понимает, какой именно интерес и для кого представляет та или иная вещь, будь то автомобиль, книга, монета или компьютерный девайс.
Ценность становится определяющим фактором цены, для того кто назначает цену. Но это ты вовремя переобулся.
А как же твой тезис про то, что в глазах другого твоя ценность может ею и не быть? Почему, вдруг, "далеко не всегда разрешимым"? Откуда противоречие?
Как известно, в каждой шутке лишь доля шутки. В общем-то, применительно к компьютерному хламу, всегда есть вариант либо купить втридорога и в идеальном состоянии, либо взять за бесценок, а затем отмывать от грязи и чинить. С автомобилями, радиоприёмниками и телевизорами точно так же.
Но вариант про "спереть" тоже катит. Потому что все артефакты 3dfx, например, такие как Voodoo 5 6000 или Spectre - ничто иное как спёртые из лабораторий опытные образцы, которые формально принадлежат nVidia, ну или акционерам 3dfx, инициировавшим банкротство фирмы. И это не шутка, в каждый опытный образец огромные деньги вложены, гораздо большие, чем в серийные, где все затраты раскладываются на тысячи, десятки или сотни тысяч экземпляров.
Фото: 45
Если неактуально, то ретро. Если актуально, то время ретро ещё не настало.
ASUS B550-А_AMD 5950X_be quiet! DR TF 2_G.Skill F4-4000C16D-32GVK_ASUS STRIX RX6800_Intel EXPI9301CT_Creative AE-5 +_ASUS THOR 850W P II_W10 LTSC
Далеко не всегда. Про ширпотреб да, так можно сказать, но бывают вещи весьма личные, ценность которых для кого-то распознать та еще задачка для продавца, но опыт многое решает.
Видимо, ты не понял. Я просто пояснил. Хотя, может, действительно, я не очень ясно выразился.
Да где ж тут противоречие - это как раз дополнение ко второму вопросу. Если я очень хочу чего-то, что имеется у другого, то совсем необязательно, что этот другой распознает мое желание, и просто отдаст это что-то. А вот если распознает, то, вероятнее всего, во весь рост встанет вопрос цены. Среди продающих распространено примерно такое мнение выражение - "кому надо, тот купит, а то вы мне тут копейки предлагаете".
3dfx плохой пример, вряд ли те, кому в руки попадали какие-то недоработанные железяки, подозревали об их будущей стоимости, даже на фоне уже загибающейся компании. В то время отрасль была еще слишком молода, чтобы всерьез говорить о каких-то редкостях. Это сейчас, оглядываясь назад, можно что-то предполагать и фантазировать. Если брать вычислительную технику, то арифмометр тогда тоже не считался чем-то стоящим, хотя, был прародителем, были действительно интересные модели, но мало кому из частников они были нужны. А зато сейчас почти каждый, кто знаком с историей 3dfx, жаждет заполучить что-то типа 6000-й модели, но увы, поезд давно ушел.
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Bamboliny
Все так: есть ретро, куда входят не только раритеты, а есть раритеты, не всегда ретро. И иногда категория "винтаж", когда еще не раритет, но уже подразумевает некоторый уровень качества. Впрочем всё это субъективно, а у нас категория любого ретро.
Ни Амига, ни Атари, ни С64, например, не были редкими вообще, наоборот ширпотреб. А тем не менее в демосцене очень живы: https://www.pouet.net/prodlist.php?plat ... AGA&page=1
Игра вышла.
