Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12559 • Страница 578 из 628<  1 ... 575  576  577  578  579  580  581 ... 628  >
один резалт есть на такой доске https://hwbot.org/submission/2319132
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ретроклокер
Фото: 26
Кто-нибудь дело с Abit SH6 имел? интересует опыт использования.
Мои_статьи https://overclockers.ru/tag/show/10017/max1024
А pci видеокарты (не pci-ex), какие они имеют ограничения по совместимости? Можно ли взять какую нибудь фх5200 и поставить на 1155 сокет, скажем, или гт430 на 3 пень?
i5 11400f | 16Gb | 3060 12Gb
Phenom II X3 720 | 16Gb DDR2 | 1030 2Gb
Ретроклокер
Фото: 26
sunpharma писал(а):
А pci видеокарты
что-то есть здесь https://overclockers.ru/lab/show/118572 ... -videokart
Есть ограничения по вольтажу - на большинство старых матплат (socket 7 и старше) могут не встать современные PCI карты, т.к. на старых платах в обычно использовалась шина PCI версии 2.1 и старше (только 2.1 опционально может работать с 3.3 вольтовыми картами). Если шина не поддерживает 3.3 вольта, то видюхи PCI, не умеющие работать с 5-ти вольтовыми слотами, а работающие только с 3.3 вольтовыми, естественно, работать не будут. То есть "взять какую нибудь фх5200 и поставить на 1155 сокет" - не проблема. А вот "гт430 на 3 пень" - не выйдет, ибо гт430 в варианте PCI не существует. Вариации колхоза переходников с PCI-E на PCI, полагаю, вне рамок данного вопроса.
ПС: многие пытаются купить дешевенькую FX5500 PCI на алике и поставить ее на древнюю мать - не выйдет, китайцы сэкономили и не предусмотрели работу карты на старых версиях PCI (до 2.1).
Ryzen 9 3900X, Gigabyte X570 Ultra
32Гб Crucial Ballistix Sport LT
4070Ti GameRock Classic OC, Creative ZXR
Fractal Design Define R5, Corsair RM750i
ставили да же 1030-1050 в досс работала без проблемм,через переходник Pcie на Pci,чисто под PCI делал Zotax Gf430/520/610
https://www.youtube.com/watch?v=GN0wRY7tCpk&t=2059s
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
как не существует вы когда проснулись то
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/z ... -pci.b6358
вот вам по новее 520 или 610 хотя одно и то же тока маркировка разная
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/g ... 0-pci.c913
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/z ... -pci.b1445
при том карты работали да же на старых сокетах 7 в PCI,проблемма в дровах так как нже XP фиг вам,единственно их болезнь горит мост PLX
Да? Ну тогда я имел ввиду вообще последние поколения пси карт, вроде даже 6хх была.
Добавлено спустя 36 секунд:
Сложна)
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Кстати, попадаются отзывы, что таки запускают:
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Дак в итоге, как понять заработает ли некая пси видеокарта на старой доске или нет? Потому что некоторые говорят что не заводятся, даже колхозят питание, как я понял.
Последний раз редактировалось Romze$ 24.05.2024 17:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Спрятал под спойлер
Не открывается ни так, ни с VPN. Но верю - малj ли чего братья китайцы наваяли. Раньше, когда серия 4хх была актуальна, ничего подобного не существовало (по крайней мере, в вики содержатся именно актуальные официальные данные https://ru.wikipedia.org/wiki/GeForce_400). Видимо, решили заполнить пробелы. Возможно, что и у других производителей уже есть что-то подобное.
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Первым делом посмотреть версию PCI старой доски. Потом оценить, насколько древняя видюха. Проще, сюда напиши, что за мать и что за карта.
Есть куча карт, работающих на PCI достаточно штатно, например, RV280 и младше (т.е. радеон 9200 и младше) и FX5500 и младше. Это всё работает как раз в старых пятивольтовых слотах нормально.
Переходник от Вангога - это отдельная тема. Как по мне - это достойный артефакт, но достаточно бесполезный инструмент. Раскрывать тему не буду, а то опять скажут что я обмазываю уважаемого автора гавном.
Переходник на 8211/8212 с PCI на PCI-Ex однозначно требует 3.3 вольт в слоте PCI, и да, на вашем S7 и многих Slot1 именно 3.3 нету в PCI слоте, а не 5... ну и переходник на 8211/8212 с PCI на PCI-Ex обычно требует инъекции 12V посредством райзера, ибо своих 12 вольт там не особо. Так же надо понимать, что как ни крути, для машины без MMX ничего быстрее GF4 (не 8x) нет. Ну и далее есть много моментов, которые помножают на ноль возможность установки более мощной видеокарты.
Отдельно хотелось бы отметить Matrox G400 PCI с мостом HINT... там с совместимостью тоже всё не очень.
Итого, субъективно я бы разделил задачку на "видеокарта PCI для Windows 10" и "максимальная пушка-гонка для s7/370/etx". И в принципе, ответы на эти вопросы достаточно однозначные...
IMHO
Полагаю, столь экзотичный вариант практического смысла несет слишком мало, чтобы вообще его рассматривать. Ради чего? Машина достаточно мощная, если речь идет о Win10, а значит имеется как минимум AGP, а то и PCI-E. Поломка этих слотов? Отсутствие этих слотов (в случае специфичности материнки типа "промышленных" корней)? Что приходит в голову, так это необходимость увеличения количества видеовыходов, вот тогда PCI видюха, может, даже с парочкой видеовыходов, решит проблему. В остальных случаях это что-то из ряда вон, и тогда ситуацию проще скорректировать путем замен материнки.
Bamboliny на самом деле, коллеги бенчеры частенько спрашивают про PCI с DVI и под 10x64. Видимо зачем-то надо. Но вот проблема... под 10х64 для всякого старого дров обычно нет. Сам я бенчер не настоящий... поэтому обхожусь без такого.
Самая же мощная на бумаге видеокарта у меня - 5450 2GB PCI (PLX 8211 мост). Но... производительность в 3Д на старых машинах она демонстрирует очень скромную. Был момент, когда всякие 9200-9300 гефорсы и 5450 радеоны на али хоть и дорого, но были, а сейчас такого нет. Зато есть 5*0/6*0 гефорсы, ну и FX5500. Радеонов 9200 тоже в количестве нет.
Шина PCI работает на низкой частоте, что способствует гораздо бОльшей стабильности при серьезном разгоне. Все зависит от множителей, доступных для PCI на конкретных платах, а подобрать множитель, дающий наиболее близкую к штатной частоту PCI - намного проще, вот отсюда и любовь бенчеров к PCI картам.
Не слышал ничего подобного, отмечу лишь то, что у меня Matrox G450 PCI (почти то же самое, что и G400), прекрасно работает под Win98 на Pentium MMX 233(266).
Скрин из 3DMark99
ScreenShot_051.png [ 36.37 КБ | Просмотров: 668 ]
Bamboliny https://aliexpress.ru/item/100500280462 ... 2266079894 - это короче.... у меня их десяток зачем-то... и с HINT и уже с PLX (они их поглотили) мостами.
На Asus P5L-VM 1394 (945) не заработало, а на старых машинах там есть некоторые особенности вокруг версии фирмвари видеокарты (последняя фирмварь достаточно свежая) и версии драйвера. У матрасов вообще надо не поленгиться и хотя бы для себя табличку составить, ну или на вогонсе готовую найти, наверняка там есть, с полсденими версиями биоса и дров, в которых есть какое-никакое 3д. В крайних дровах 3д сильно порезали в угоду видеостенам и всему такому прочему.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
у меня оно чуть быстрее в 99 марке :))
https://hwbot.org/submission/5201789
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
FX 5500 на 100+% быстрее
https://hwbot.org/submission/5199738
Куда тебе их, солить что ли?
С таким-то процом!
Только зачем?... Я понимаю, на первом пне можно завести почти любые игрушки тех времен да с очень достойным FPS, но на новых матерях...
Купил на вес. Буквально. А барыжить как-то не приучен, вот и складирую.
Bamboliny писал(а):
Только зачем?
Дешевые золотые чашки на боте... ну и еще одна иллюстрация того что 3дмарки - это тесты процов, а пцмарки - тесты видях :) Мнгие просто путают и думают иначе.
IdeaFix писал(а):
вот и складирую
Из такого количества наверняка выбрал самый-самый разгоняемый экземпляр. На авите они нормально уходят чуть дешевле алика. С алика с доставкой дороговато получается.
ну вы даете а ваше железо что не китайской пайки и не на китайских заводах собраны,или вы можете обратно доказать
что у вас за провайдер такой что вы да же через VPN не можете открыть,у вас что и офф сайты не открываются ещё скажите
https://www.zotac.com/ru/product/graphi ... gt-610-pci
https://www.zotac.com/ru/product/graphi ... 0-pci?l=pl
https://www.newegg.ca/zotac-geforce-gt- ... 6814500221
а вы в OLDI часто ходили смотрели есть там оно или нет
железо нынче рабочее и ретро с каждым годом в цене как золото,хотя и дохнет самом собой от простого лежания
По-моему, очевидно, что я имел в виду производителей второго эшелона, странно что некоторым непонятно...
Уже все давно открыл, был, видимо, какой-то сбой.
Я в олдях 2 раза в неделю отоваривался до 2003 года, потом род деятельности сменил. Прайсы, конечно, посматривал, но, видимо, тема PCI-карт была уже не так популярна, прошла мимо. Да и Zotac еще относительно молодой был, малоизвестный.
Почти согласен. Но хорошо уходит только реальное рарное ретро, а новодел разве что на дурачка рассчитан.
Фото: 124
Но мы-то - умные люди... :haha: :lol:
А если серьёзно, новодел всегда обслуживает рыночный запрос, иначе производитель новодела сам окажется в дурачках, потратившись на производство и не имея сбыта.
А какие вообще видеокарты уже упирались в pci?
