Куратор(ы):   H_Rush
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12740 • Страница 598 из 637<  1 ... 595  596  597  598  599  600  601 ... 637  >
Фото: 14
ребят, давно я не ковырял 754 сокет, в последнее время только 478 и ранние 775 выцепляю.
может кто освежит память? в 754 уже перенесли контроллер памяти в процессор и чисто в теории не может спикер пищать ошибку по памяти из за отвального севера или юга?
конфиг:
Mатepинcкaя плaтa: Socket 754 Foxconn K8S755А
Прoцeсcoр: АMD Sеmprоn 3300 SDА3300АI02BA
суть проблемы:
перепробюовал много разной заведомо рабочей оперативки от 256мб до 1гб. односторонние, двухсторонние.
заполня все слоты по одному, заполнял все. заполнял в произвольном порядке.
все что ни делаю результат один - длинный повторяющийся писк.
на флешке БИОС надпись феникс.
зы блоки питания пробовал разные.
процессор греется, а вот чипсеты походу нет.
лампочки на клавиатуре не зажигаются даже на миг.
батарейку БИОС ставил новую проверенную 3.3в, снимал, перемычку перемыкал.
что с памятью, что вообще без - ведет себя абсолютно одинаково (крутит вентиляторами и один длинный повторяющийся писк).
hardware
Пухляков на плате нету? У меня была где-то фоксконовская мАТХ 754 платка тоже на сисовском чипсете, но с видео. И там была такая беда, после нескольких нормальных запусков она вообще переставала стартовать. Такое вроде может быть из-за уставших электролитов, даже если они не пухлые визуально.
А если плата пищит, что не видит память, то надо от этого и плясать, сначала прозвонить разъем по всем доступным напряжениям, может, какое-то отсутствует или не в норме. Затем искать, нет ли обрыва между сокетом и слотом памяти. Отвал сокета, как вариант. Особенно, если там стоял уродский боксовый кулер с поворотным рычагом. Такие BGA сокеты запросто отрывали.
Фото: 14
radical спасибо.
пухлых кондеров нет и в целом дефектов не обнаружил (но я еще тот "снайпер")) )
стоял именно боксовый кулек с защелкой рычажком. я тоже грешу на отвал сокета или северника.
а так она не гнутая визуально, да и имеет мощный металлический бекплейт для процессора.
зы думаю тогда не буду с ней возится, 754 сокет вообще никому не интересен и как по мне не представляет никакой ценности.
а семпрон положу на полочку в коллекцию.
А точно в соответствии с таблицей в мануале ставили память? Может, просто "не попали" в требования?
Ryzen 9 3900X, Gigabyte X570 Ultra
32Гб Crucial Ballistix Sport LT
4070Ti GameRock Classic OC, Creative ZXR
Fractal Design Define R5, Corsair RM750i
Фото: 14
по мануалу она обязана стартовать с одной планкой в любом из слотов.
и ей абсолютно фиолетово двухсторонняя она или односторонняя.
я пол кило заведомо рабочих протертых ластиком модулей поперетыкивал. ноль эффекта.
hardware писал(а):
Foxconn K8S755А
Вангую битые несколько резисторных сборок из 100500, которые вокруг слотов памяти.
В теории может. SPD вычитывает чипсет (юг). В остальном память общается с процессором напрямую.
У меня материнка на nforce3 от Epox по мануалу тоже обязана заводиться с одной планкой с любого слота. Третий слот только DDR 266 жрет, иначе пищит с ошибкой C1, не заводится. Слоты материнки тоже нужно чистить от окисления (бензином "калоша"). А вообще со временем (лет через 15) слоты ослабевают, хоть каждый месяц планки ластиком чистить, все равно не поможет.
Фото: 14
Romze$ Frogbot спасибо за информацию!
в общем сегодня прочищу щеткой и бензином слоты памяти, сокет, процессор. просушу.
если не поможет - в утиль((
Можно перед запуском попробовать попридавливать поочередно сокет и мосты, кулер не ставить. Если будут какие-то изменения, явно отвал.
Фото: 14
может кто подскажет?
существуют в природе драйверы для Realtek ALC 880 с поддержкой Microsoft Windows 98 SE /Me?
уже пятый час бьюсь , чтобы завести звук на ECS 915P-A 3.0 под вин98.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 56 секунд:
и еще вопрос, как изменить настройки безопасного режима Windows 98?
конкретно нужно занизить реальный объём оперативной памяти.
в основной системе сделал естественно с помощью бёрнмема, но как его применить к безопасному режиму?
прописывание в system.ini
[VCache]
MaxFileCache=256000
[386Enh]
MaxPhysPage=20000
не помогло и не применялось для него.
отсюда не подошел?
Код:
https://driver.ru/_10340877801155ef62ae00cbcbf2/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C-MSI-(Microstar)-Midas-915GM-Realtek-ALC880-%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-Windows-XP-2000-ME-98-SE-98-95-%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE
MSI (Microstar) Midas 915GM Realtek ALC880 Драйвер для Windows XP, Windows 2000, Windows 98, Windows ME, Windows 95, Windows 98 SE
IDs:HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­104D0000 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0880&­SUBSYS_­104D0300 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­104D0100 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­104D0400 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0880&­SUBSYS_­104D0500 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­104D0900 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­104D0D00 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0882&­SUBSYS_­103C0000 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­103C0000 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­103C3010 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­103C3011 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­103C3012 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­103C3013 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­103C3014 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­103C3015 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260&­SUBSYS_­103C3016 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0880 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0882 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0260 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC&­DEV_­0861 Поиск всех драйверов для этого ID HDAUDIO\FUNC_­01&­VEN_­10EC Поиск всех драйверов для этого ID
Штатным методами это невозможно. Был какой-то патч, модифицирующий ядро, но он не ограничивает память, а позволяет корректно работать с памятью более 512 в любом режиме. Там, насколько помню, надо было несколько системных файлов заменить.
Фото: 14
radical писал(а):
отсюда не подошел?
к сожалению нет.
ок понял спасибо.
зы клонировал сегодня Гостом вин98 с харада на хард и в какой-то момент пропало контекстное меню "создать" когда нажимаешь правой кнопкой мыши.
каково было мое удивление, когда нашел двадцатилетний готовый совет с уже готовым решением, только рег файл создать и воуля получилось))
https://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:55878:2#2
вот что что, но такой глюк я впервые словил))
если бы он работал в биосе должно быть функция переключения с HD на AC97.если есть такое то должны быть и дрова,если нет то ниже 2000 винды не как не получится подружить, тогда стоит поискать PCI карту
Тут попробывал разгон A6 3500 снова на другой сборке и материнке и результат что был раньше
https://overclockers.ru/cpubase/show/31 ... 4_E2_Llano
окзался интересным да же удевился
https://ibb.co/zHQmN9PB
ещё из интересного в том что такой рзгон дала память тока от самсунг и на 1333 шине,и её удалось разогнать,на тех же балистиках или Hiper не довала на стока взять частоту,хотя в биос можно разогнать и до 7.2 но проблемма при загрузке винды до начального экрана система перегружается
https://ibb.co/tphwZKXh
и вопрос какими прогаме теперь стоит протестить его в таком состоянии
это баг отображения частоты на этой платформе,по факту у тебя 3200
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
и в чем же баг когда у него множитель разблокирован и по нему он гонится до 4.7 а все остальное частотами, при том все процессоры что проверял все гонятся по множетелю, что Athlon так и вся ленейка APU, то что явного прироста нет это да, и окзалось что 7.2 это их придел, так же если бы память позволяла можно было и шиной погнать до этих частот, и на сайте HWBOT Community Forums чел то же 3870K до 6.0 его разогнал то же фейк https://hwbot.org/submission/4150061_
и то же он гнал на GIGABYTE GA-A75-D3H
Клуб ценителей ретро-железа #17074779
Клуб ценителей ретро-железа #17076277
Клуб ценителей ретро-железа #17077831
Remarc писал(а):
Remarc
ну это дело ваше во что вам верить или нет, но если на зарубежном люди его гонят до приблизительных частот и не говорят что это фейк, то значит оно так и есть, просто тогда те кто седят в том сообществе и соревнуются из наших получаются то же фейкорами
это очевидные вещи,но не для тебя,на hwbot такие резы с фейковым множителем на лоченых процах давно запрещены,дальше говорить не о чем
